Чем смазывать велосипед
В рамках данной темы оффтоп надеюсь админ не забанит но я искал смазку для роликов натяжения и смазки подшипников эл инструмента там говорят и нужна полимочевина т.к. не разрушается от нагрева и не вытекает на больших скоростях . для велоса ясен пень это избыточно и не нужно .
3 минуты назад, Lelas сказал:
Так там и нужно об этом спрашивать - хотя там тоже разжевано 100500 раз все... только почитать нужно, и все варианты тоже озвучены...
21.06.2023 в 12:54, anyway сказал:
Если  ездить по колено в воде то подшипники скорее умрут от грязи и образивного износа а не от ржавчины.
Не ездил по-колено в воде, потому что не могу проехать лужу глубиной 10 см - это летом, весной лужу в 5 см и длинной 2 метра почти всегда не могу проехать, из-за проталин снега - переднее колесо горного велика проваливается и уходит в сторону, руление не помогает, заднее колесо пробусковывает - приходится спешиваться в лужу. Стоять на велике и буксовать или прыгать в сторону ещё не научился.
Зимой постоянно закидывает снего-песко-солью каретку и вилку; могу сфотать ржавую вилку, а каретку - это ждать когда разберу.
выкрашивание конусов это неправильная регулировка.
это первый разбор после магазина, как они там регулировали - хз.
Данные по ЧШМ никак не влияют на износ
пойду читать
Данные по ЧШМ никак не влияют на износ...
:rofl::rofl::rofl:
Садись Два...
... учи матчасть...
http://tribology.site/publ/chshm_chetyrekhsharikovaja_mashina_trenija/1-1-0-3
21.06.2023 в 12:59, anyway сказал:
если велосипеду без разницы какая смазка? Литол, солидол, любая что есть в гараже у деда или соседа. 50 грамм хватит на всю жизнь.
Очень абстрактное и сомнительное высказывание...  Кто-то уже мне говорил про "любую смазку в мотокосу"... надо проверять.
21.06.2023 в 13:06, anyway сказал:
Причем тут Рио и велосипед? Велосипед не стоит на улице, не ездит в ливни, испытывает перепада температур и конденсата.
У меня вел стоит в сарае, езжу зимой даже когда идёт снег, летом иногда попадаю под дожди; потому мою только весной, чтобы смыть песок. Зимой иногда отогреваю, чтобы вода растаяла и вытекла из подшей и др узлов, потому что дубеет/замерзает. Как-то еду два км, а переклюк всё никак не реагирует, пришлось покачать - не ожил, доехал до офиса на минималках и занёс внутрь, оттаял и заработал.
23 часа назад, anyway сказал:
В велосипеде нет манжет которые держат воду под давлением. Тоесть легкое погружение означает попадание
Поэтому не использую велосипед для погружений в воду. Даже лужи стараюсь объезжать.
23 часа назад, tesloil сказал:
Речь не столько о грязи , сколько о способности смазки сохранять свои основные параметры в присутствии воды .
да, а в воде зимой соль и прочие реагенты, которые вызывают коррозию. Нужно много антикора.
Сульфанат кальция кроме всего прочего имеет отличные антикоррозийные свойства .:ok:
35 минут назад, tesloil сказал:
oil4054 Писал об этом на прошлой странице
21.06.2023 в 10:55, Euro сказал:
О какой точно смазке идет речь?
Можете поделиться парт номерами? Плиз
начиная с подходящих под NLGI GC-LB и заканчивая нормальными фирмами, которые выпускают сульфонат, например:
PETRO-CANADA PLOG2I30 PEERLESS OG2 -- гидрокряк 73 сСт в компексном сульфонате, NLGI 2, Т раб -25+163, ЧШМ 400 кг; липучая.
PETRO-CANADA ?артикул? PEERLESS OG2 PLUS -- гидрокряк 78 сСт в компексном сульфонате, NLGI 2.5, Т раб -20+163, ЧШМ 500 кг; очень липучая, почти не вымывается водой.
IDEMITSU WR2400KY Daphne Multilex WR 2 --- гидрокряк 90 сСт в комплексном сульфонате, NLGI 2, Т раб -20+200,
11 часов назад, oil4054 сказал:
С завода очень многие втулки перетянуты, даже дорогие.
11 часов назад, Vasek555 сказал:
:rofl::rofl::rofl:
Садись Два...
... учи матчасть...
Ни одна методика подбора смазок для подшипников качения не содержит требования к показателям ЧШМ. Ни одна смазка с самыми продвинутыми показателями ЧШМ не спасет подшипник от разрушения при перетягивании.
10 часов назад, oil4054 сказал:
Если вел стоит в сарае то с ним будут сплошные проблемы. В первую очередь с тросами.
41 минуту назад, Vasek555 сказал:
Садись Два...
... учи матчасть...
Не стоит так радикально - в его словах есть доля правды. Она в том, что данные испытаний на ЧШМ, которые обычно проводят при сравнительно больших нагрузках, плохо коррелируют с условиями работы в малонагруженных подшипниках качения. К тому же испытания на износ проводятся в ЧШМ очень короткое время, а пары трения скольжения дико не оптимальны. Поэтому результаты износа в этих тестах больше говорят о противозадирных свойствах смазок, чем о противоизносных (хотя и нельзя, конечно, говорить, что эти данные "никак не влияют на износ", просто не зная зависимостей нельзя сказать будет ли смазка с меньшим износом на ЧМТ при больших нагрузках также и лучше при малых или "сольёт" другой смазке, которую она обошла в этом тесте). На износ нужно испытывать либо в подшипниках, либо в пятишариковых машинах трения. Но это долго и требует большого числа образцов, т.к. велики будут разбросы. Поэтому подобные испытания проводят для небольшого числа смазок, в основном не самых простых.
6 часов назад, anyway сказал:
Домыслы ничем не подкрепленные - есть ГОСТ и ASTM по которым этот тест как раз напрямую и показывает противозносные и противозадирные свойства
Согласно ГОСТ 9490-75 определяются следующие трибологические характеристики:
  • несущая способность - по критической нагрузке Рк;
  • предельная нагрузочная способность - по нагрузке сваривания Рс;
  • противоизносные свойства - по диаметру пятна износа Dи.
SanTix
2 часа назад, SanTix сказал:
Не более чем ничем не подкрепленное личное мнение, собственные домыслы, и чисто твое имхо и не более того...
ГОСТ расписывать не буду, но видимо с 1933г. все трибологи херней занимаются проводя этот обязательный для всех смазок тест :sarcastic:   Причем во всем мире :Cherna-facepalm:
В США испытания на четырехшариковой машине регламентированы для масел – ASTM D 2783, для пластичных смазок – ASTM D 2596. Аналогичные методы испытаний зафиксированы 1P239 (Великобритания) и DIN 51350 (ФРГ).
51 минуту назад, Vasek555 сказал:
Я вежливо предложил подумать - ты предпочёл паясничать. Твой выбор - не оспариваю.
Много статей на тему износа прочитал с 1933 года? Хотя бы рускоязычных?
За "ликбез" - спасибо :) Можешь теперь пояснить мне, дураку, разницу между машинками трения ЧМТ и ПМТ? Ну и попутно про попытки "твикнуть" ЧМТ - для чего они понадобились, если "сток" столь идеален?
Мне на то, как "заведено" в США и Британии - "фиолетово". Я в теме смазок "вольный стрелок", чтобы следовать "букве закона". Я на работе ГОСТы соблюдаю и прочие НТД/ОРД - а тут волен сам судить. Стандарты вообще НИКОГДА НИЧЕГО не подкрепляют (и не доказывают), они только ПРЕДПИСЫВАЮТ или ТРЕБУЮТ. Ты их либо соблюдаешь, либо - нет. Производители смазок их соблюдают, т.к. во-первых другого ничего нет, а во-вторых предписываемыми параметрами удобно манипулировать. Сделал циферки получше - можешь дороже продать.
К слову "госты" - тоже, зачастую, личное мнение "чуть менее, чем полностью" - учавствовал в согласовании некоторых (не по смазочной тематике) - оставляет этот процесс смешанные чувства (наверное поэтому ГОСТы время от времени и меняются :) ).
7 часов назад, anyway сказал:
А как же требования к ступичным смазкам по NLGI GC? Там как-бы нормированы и нагрузка и износ на ЧШМ:unknown:
Four Ball Wear ASTM D2266 0.6 mm max.
Four Ball Extreme Pressure Weld Point ASTM D 2596 200 kgf min.
А убить подшипник можно по разному и ЧШМ тут не при чем.
