Собственно вопрос, есть коробка af-13 на тачке 99 года рождения ( коробка без автонейтрали). В ней залит мотюль декстрон 2D. Объем заливки около 5 литров. Хочу выкачать пару литров и залить 6 дектрон. Преследую цель улучшения низкотемпературных характеристик. Совместимы ли они? По поиску в инете нашел информацию, что 2 декс для прямозубных передач, 3 и 6 для косозубных, а какие они на этой коробке?
P.s. полную замену пока не рассматриваю, сначала надо бы сделать сальники, а то слегка подтекает, но это уже в следующем году.
Tattoed.arm а чё у д2 пурп плохой??????????
Дюпелёк Ну вообще его использовать нужно при температуре не ниже -15:unknw:
Tattoed.arm я бы залил и понаблюдал за поведением коробки, если все норм, то оставил. В любом случае за 10000 км коробку не сломаешь, а в след году махнешь сальники и зальешь новую жижу.
fareastwood Но в целом вариант, сворачивания масла в эмульсию мы можем смело отметать, и сами по себе мешаются как угодно, вопрос лишь в характеристиках?
28 минут назад, Tattoed.arm сказал:
Ни разу такого не видал:DD
Дюпелёк Тем не менее, указано, что его используют до -15. Мотор же не будешь заводить в мороз -34 на масле 10w40 у которого пурпоинт будет -40...
24 минуты назад, Tattoed.arm сказал:
Ну получится нечто среднее типа третьего дексрона.
20 минут назад, Tattoed.arm сказал:
Где и кем, если не секрет? Т.е. тойотам 80х начало 90х ниже минус 15 едить нельзя? Странно у нас ездят:laugh:
Есть такие масла как Dexron IIE.  Это синтетика, полный аналог 2д на горячую, при отличных низкотемпературных свойствах.
Можно его попробывать найти, и разбавить 2д им. Или мультиком где 2e/d указано в спецификациях.
Если перемена данных не возможно и есть только д - 2д и 6.
То в миксе по вязкости получится условно д3 +-
Что как и верно подметил выше за 10к км коробку положить не должно.
П. С.   тут к примеру указано что д3 в ней как бэ и родной.
https://www.transakpp.ru/232/main/aisin-akpp/aw-60-40.html
Изменено пользователем Elrus
В АКПП моего автомобиля по мануалу тоже положено Dll, пользовался им, SP-3, и Dlll. Понравился больше всего SP-3, особенно зимой.
Perch Полную замену делали?
37 минут назад, Tattoed.arm сказал:
Да, всегда полную делаю. Первый раз аппаратную, остальные вручную.
28.08.2022 в 14:59, Tattoed.arm сказал:
В ваш акпп, с момента ее появления, не было рекомендаций использовать декс2. Изначальная рекомендация была 1940767, которая якобы была минералкой, но никто не знает точно. Низкотемпературные у этой жижи были прекрасные, хорошо помню. Прожил этот допуск недолго и был заменен на 1940771, он же jws3309, он же тип4. У этого товарища низкотемпературные совсем неважные, в сравнении в предыдущим. Декс6 здесь будет лишним. Возьмите декс3 H, да и смешайте. Если у вас в дефиците пао-эстеровый transmax z, возьмите любой другой, так как обычно именно у H - отличные низкотемпературные. Дексы3 F и G не советую. А можно вообще не заморачиваться и взять любой достойный мультик. Коробка хоть и надежная, но солидол зимним морозным утром плохо переваривает.
28.08.2022 в 19:13, Elrus сказал:
Днем с огнем не сыщите. А если и найдете, крыло от Боинга дешевым вам покажется.
