Моторные масла - Общая
torcon
Твоем мнение по маслам для меня авторитетно, поэтому, пожалуйста, объясни мне следующее.
Во всех трех машинах (см. подпись) у меня привод ГРМ цепной. Я использую масло 5W-40 (и всегда использовал), но последнее время часто слышу, что для цепных моторов допускается использование только W-20 и W-30. Также к этим авто у меня есть японские инструкции по эксплуатации, где нет ни слова о том, какое масло рекомендуется применять, а есть только рисунки где показана зависимость масла от температуры.
Насколько рационально использование 5W-40 или имеет смысл все же перейти на масло пожиже?
Теперь о группах качества. Оправдано ли использование масла с группой качества превышающей рекомендованную заводом или это пустая трата денег? Просто для Литайса указаны группы SE и SD, масла с такими группами наверняка уже не выпускаются, я лью SL. Причем интервалы замены для SD составляют 10 тыс. а для SE 15 тыс. допустимо ли в таком случае менять SL скажем через 30-40 тыс.?
газ естественно чище горит чем бензин, и масло естественно остаётся чище чем бензин, но вот про силу трения вы забыли напрочь.... масло лишь уменьшает трение, продукты износа трущихся деталей попадают в масло независимо от вида топлива, вледствие чего при несвоевременной смене масла мы получим абразив которым кончим движок.
Движок красавец конечно :) Есть такие и на бензинке. Помните тест Petro-canada Волга на газу 25 тыс прокатилась и нормальненькое такое масло на 50% износилось :) Минералочка :D
Vitek74 теперь я тебя доканывать буду :D :D :D Проехали... Для меня это больная мазоль уже градусник. Сегодня электронный тремометр достал, вывесил датчик на улицу, врет. От нагретой солнцем стенки подумал я. Приделал на палку датчик. И как дурак стою у окошка с палкой высунутой в форточку, прохожие мимо идут и всматриваются что он там курит такое :D Короче термометр не врет показывает как градусник уличный тютелька в тютельку. Но потом наступил большой облом, оказывается по паспорту он до -20 :))) Тоесть если ниже то вранье.
Delone757
torcon, у тебя 3s-fe, у меня 5s-fe камри 2001 г.в. Мотор не знаю чем отличается, немного объем побольше, а на вид такой же. В мой мотор такое масло можно заливать, не в курсе? И лето/зима разница есть, нет?
Да это родственник 3s-fe только для американского и австралийского рынка, диаметр цилиндров поршней. короче по русски расточеный расширеный 3s... Я к сожалению документально тебе найти не смог показать. Все что находил рекомендует тебе 5W30 от -30 до +10. Толи старые рекомендации толи на самом деле такие и есть. Поищу завтра сейчас спать.
Delone757
Диаметр поршней 86 мм, как и у нас. ход поршня увеличен. из этого получается 2,2 литра.
на 3сгте с помощью коленвала от 5сфе строкер делают на 2,2 литра...
Delone757
у меня машина праворульная, поэтому на внутреннем рынке японцев этот движок тоже есть.
А по маслам если что найдешь спасибо тебе, по этому движку мало информации, пока я понял что на зиму 5w-30, на лето 10w-30.
хотя мощность по паспорту так же как и у 3S 140 коней. И это странно. Я ездил на 40ом кузове с 3s движком, и сейчас на sxv20 с 5s. Так вот последняя камри весит под полторы тонны, она тяжелее, чем в 40ом кузове, но метет достаточно и не слабее! В чем дело не понятно :)))
ну тогда на газе надо менять через 10 или 15 тысяч, в зависимости от того что рекомендует производитель!
sergo_tmn
5S-FE/3S-FE
ход поршня (Stroke) 90.9/86.0
диаметр цилиндра (Bore) 87.1/86.0
к примеру вот здесь можно глянуть.
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_S_engine
Года одни и теже.
Delone757
Да я знаю, такие движки на Хариер ставились, я просто тебе предисторию расказал откуда он взялся и для кого делался.
У 5S-FE допустим теже 140 коней но при 5400об, а у 3s-fe при 6000об - отсюда и разница, 5S-FE просто раньше достигает этой мощи.
sergo_tmn
5S-FE/3S-FE
Года одни и теже.
Delone757
да, действительно! Я ща глянул по ссылке, там и мощность реально побольше и крутящий момент больше. А в паспорте видимо 140 указано да и все, т.е. реально мощность больше, чем в паспорте.
Delone757 да паспорта непричем, просто есть к примеру хонда S2000 у которой 250лс но чуть ли не на 8000об :))) Как производитель схитрит так и поставит...
пропускная способнось фильтров имеет допуск на 50мкм максимум, обычно 10-15 для автофильтров, так что меняя масло ты вышеголовы не прыгнешь! всёравно фильтр будет пропускать всё что меньше, и производитель считает что этот размер частиц уже не влияет на износ
а покупая фильтр ты не знаешь какую плотность имеет материал, так что сказки про абразив это только для тех кто ездит без фильтра либо на неизвестно каком... иначе бы все движки расчитаные на пробег 30 тык на одной смене масла погибали бы от износа абразивом...
ты крутящий момент смотри -на большом объёме он всегда больше будет, вот и тяга есть при той же мощности... это как у дизеля, 90 лошадок,а момент не горюй...
Delone757 вообщем искал искал на 5s-fe рекомендации официальные - пуд соли сьел, полтора часа потратил не нашел! :) Надо кого то с форумов по соларам или харриерам спрашивать что бы книжки сфотали. Вообщем третий заход потом сделаю.
markii
Ну так понятно, мощьность при оборотах двигателя взаимосвязана с обьемом. Ты называешь яйцо белым, а я круглым. :)))
НУ красавцы :) , :)))научили друг друга уму разуму :) , давайте еще про абразив ченить обсудите...)))...а то чета ссыкотно стало )....я думал его нет ....а он то ведь есть....))
походу вика чото гонит..
По ссылке джун"овский строкер кит на 3сгте.
Диаметр поршня 87.0мм
Ход поршня 92.0мм
Объем двигателя 2188cc
http://junauto.ru/products/cylinderblock-p...nkshaft/3sg.php
ОТкуда нарыли 2,2 при 87,1мм х 90,9мм.. выходит 2165сс
Ход поршня 92.0мм
дык все правильно! 2,2 это округление, так же как и 2,4 и 3,0, там тоже с округлением.
sergo_tmn wiki редко врет она коректируется всем миром, а не одним человеком. :)
Ну сама toyota то не должна врать в своем документе.
полный документ Delone757 скачай полезно будет (зарегаться надо)
