15 апреля 201412 г Вот блин((( не успел Не переживайте. Слили бракованную партию. У меня баталия с одним была.... Ну вот пишет ерунду про прибор... и не ловит и помех много и ЖПС работает как то не так... оказалось он в Эльдорадо брал как раз за 3000 и менял три раза. Четвёртый экземпляр попался удачный, он успокоился.
27 апреля 201412 г Supra iG68VST В Эльдорадо подорожал до 4499 рублей Да, уж. Сегодня купил в Эльдорадо именно по этой цене. И сразу возникли два вопроса. 1. Стоит ли обновлять или пока он свежий, сделать это через годик? 2. Как обнавлять, если Win8 не видит этот девайс (других компов под руками нет)? Может кто знает как быть, подскажите.
28 апреля 201412 г Да, уж. Сегодня купил в Эльдорадо именно по этой цене. И сразу возникли два вопроса. 1. Стоит ли обновлять или пока он свежий, сделать это через годик? 2. Как обнавлять, если Win8 не видит этот девайс (других компов под руками нет)? Может кто знает как быть, подскажите. 1. Не спешите, годик это слишком рано ) 2. Искать комп на Вин 7. На Вин 8 не у всех получается. Проблему пока не решили вроде. 1. А если серьёзно, не уверен в актуальности базы и прошивки в приборе "из магазина" для уверенности обязательно прошить и обновить базу.
28 апреля 201412 г Автор через год два ты уже радар детектор сменишь потому что Supra устареет Конечно прошивай, и базу POI обновлять - там начальное барахло скорее всего.
28 апреля 201412 г Как обнавлять, если Win8 не видит этот девайс (других компов под руками нет)? Может кто знает как быть, подскажите. Загрузится с Live CD (LiveUSB) под Win 7 или XP. - http://ru.wikipedia.org/wiki/Live_CD
3 мая 201412 г Вопрос к Best-Radar. Купил Supra ig68vst, а он молчит при обнаружении радаров. То есть на экране все обнаруживается нормально, а вот звукового сопровождения нет, хотя звук включен до отказа. Что делать, отнести в магазин или может попробовать прошить. Динамик работает нормально (говорит при включении прибора). Изменено 3 мая 201412 г пользователем Alexq55
3 мая 201412 г скорее в настройках включен тихий режим Вроде все настройки пересмотрел, но не нашел, что могло быть выключено (или что-то просмотрел). Включена "Трасса", видит радары прилично, но "молчит" подлец.
3 мая 201412 г Вопрос к Best-Radar. Купил Supra ig68vst, а он молчит при обнаружении радаров. То есть на экране все обнаруживается нормально, а вот звукового сопровождения нет, хотя звук включен до отказа. Что делать, отнести в магазин или может попробовать прошить. Динамик работает нормально (говорит при включении прибора). Поставте значения скорости на ноль у всех режимов. Попробуйте так. Если и в этом случае будет молчать, значит брак. Но скорее всего Вы ниже заданного порога мимо радара проезжали. По этому и не было озвучки.
3 мая 201412 г Поставте значения скорости на ноль у всех режимов. Попробуйте так. Если и в этом случае будет молчать, значит брак. Но скорее всего Вы ниже заданного порога мимо радара проезжали. По этому и не было озвучки. Если не сложно, то поясните подробнее где поставить. Я поставил трасса - 100 км. в час.
3 мая 201412 г Если не сложно, то поясните подробнее где поставить. Я поставил трасса - 100 км. в час. Ну и чего Вы хотите? Как только разгонитесь до 101 км/ч, звук и появится. Ставьте это значение на 50
3 мая 201412 г Ну и чего Вы хотите? Как только разгонитесь до 101 км/ч, звук и появится. Ставьте это значение на 50 Понял, спасибо за помощь.
12 мая 201412 г silverstone f1 z77pro, Что скажете про него? Цена у нас 4500, продавцы говорят начинка от Шо-ми 800. Скоро на море, пора определяться)))
