Подбор масла для Nissan Qashqai_MR20DE
Посоветуйте на какое масло обратить внимание для Qashqai c ДВС MR20DE, машина эксплуатируется при температурах -30 / +35, машину зимуй почти не прогревают может минуту максимум, потом сразу медленное движение. Ищу компромис так как выбор не сильно большой из масел. Сейчас залито Takumi 5w-20 млжет посмотреть более защищающие масло двс? Посмотрел что оригинальное масло ниссан 5w-40 почти равно Зику XQ 5w40.
6 минут назад, FaLc0N сказал:
толи на гидрокомпенсаторы,
У тебя их нет.
FaLc0N Это на холодную, на горячую?
Гидрокомпенсаторов на этом моторе нет.
Может общий шумовой фон ниже и стали слышны форсунки? как вариант.
Прогрейте хорошо масло и ДВС (активная езда или по трассе дайте жару), послушайте еще.
Если Ваше беспокойство не уйдет, добавьте Eurol Engine Oil Treat
Общий шумовой фон должен снизится, обсуждение указанной присадки здесь
https://www.oil-club.ru/forum/topic/29100-volframovaya-prisadka-ot-vanderbilt-vanlube-w-324-a-takzhe-volframovye-prisadki-eurol-engine-oil-treat-i-liquimoly-molygen-motor-protect/
24 минуты назад, FaLc0N сказал:
Еще вопрос - возможно такое что на пао маслах движки звонче работают и это в первое время «бьет по ушам»? По уровню звука - с закрытым капотом не слышно, не слышно и в салоне.
Да, возможно. Зависит не только от базы, но и от пакета присадок, входящих в состав масла.
Это не есть правило, у меня например ПАО масло в тойотовском моторе 1MZ-FE очень тихо работало.
В 10.01.2019 в 17:12, MrUser сказал:
затрудняюсь по моточасам сказать, но 90% это город, и средяняя думаю 30 где-то
Бортовик же должен быть штатный , эти моторы как раз таки от масла 5w40 перегриваются , сами поршня , и потом масло пригорает на кольцах , этот мотор цепной и зимой лучше лить нулевки , если боитесь жидких масел то залейте на зиму хотя бы Shell Helix Ultra 0W-20 API SN , она по вязкости между 30-кой и 20-кой , 8.9 sst при 100С , на лето достаточно масла с вязкостью 10-10.5 sst , то есть А5 или ilsac , на подобии Татнефть Luxe 5W-30 - у этого масла еще и НОАК низкий , всего 7.1%
4 часа назад, igork сказал:
У тебя их нет.
3 часа назад, Pavel_NSK сказал:
Скажу честно - у меня и машины нет )) Супруга водит, на мне замена расходников, жидкостей, резины и т. д. в общем она водит, а я обслуживаю ))
Да, общий шумовой фон с этим маслом стал ниже, поэтому сразу и услышал это самое тиканье и как показалось что оно довольно громкое. Слушал с открытым капотом, температура двигателя около 65 градусов, вариатора 54 градуса. Машина проехала около 10 км, стояла около получаса на теплой стоянке и потом была заведена. Температуру мерил через elm327 и программу cvtz. Уровень масла - 5 мм до верхней отметки макс. Масло на вид довольно жидкое и сравнительно темное, другие масла которые использовал до этого были светлее. (понятно что цвет от базы и присадок).
От шелл 0w20 которое было залито на зиму пока решил отказаться. Стала сопливить прокладка на боковом кожухе цепи грм. Возможно и не от жидкого шелл а просто время пришло. Совпало то что и пао хотелось попробовать и лето на носу с жарой и поездкой на море 1600км по трассе. Промывку при смене масла не делал. Фильтр естественно поменял, nitto 4nd111.
Изменено пользователем FaLc0N
На ПАО тоже может сопливить, продолжайте наблюдения.
1 час назад, FaLc0N сказал:
Вот же... не первый раз слышу про «сопливые прокладки» на GTL (Shell, Pennzoil).
После перехода на гидрокрекинг перестают сопливить, если не критическая течь.
21 минуту назад, Pavel_NSK сказал:
До перехода на гтл шелл точно не сопливило. Масло меняю каждые пол года и 7500 км приблизительно, с поднятием машины на подъемнике, снятием защит и полным осмотром. До шелл ничего не сопливило. Ранее до шелл использовался кряк ликви моли 5w30 a5b5.
Да, буду наблюдать за ентим пао, спасибо за предупреждение.
Парни, не ругайтесь на меня, я долго вычитывал и понял, что то что рекомендует завод не очень нам подходит. Я живу в Краснодарском крае, зимы теплые, лето жаркие. Городок маленький, магазины ориентированы на тазы и аксенты (ну и того же класса) , а в Краснодар ехать масло искать это дичь...
Так и вот, покатался сегодня и нашел вот такое масло idemitsu zepro gf-5. Ну и промывка с раскоксовкой, но это уже другая тема. Скажите пожалуйста, подойдет же такое масло?! А то вообще думал Лукойл genesis взять, но а5в5 не было...
Да, на этом форуме примерно с 16 страницы заканчивается обсуждение масел, начинается словесный ... Заранее спасибо!
Очень даже подойдет.
если отжигать, то сгорит за милую душу. нет?
12 минут назад, fareastwood сказал:
amsoil_irkutsk а Nissan Qashqai J10 гонка, чтоб на ней отжигать?
а Тойота Плац гонка, чтобы на ней отжигать? Или Дэу Матиз? А отжигают так, как будто на мускл-каре))))
Изменено пользователем amsoil_irkutsk
2 часа назад, amsoil_irkutsk сказал:
...ТОЛЬКО амсоил не сгорит! ;)
11 минут назад, biguxa сказал:
сгорит и RedLine и Lucas, любое масло сгорит)) Ваш сарказм не уместен. я про амсойл в том посте ничего не писАл.
18 минут назад, amsoil_irkutsk сказал:
сгорит и RedLine и Lucas, любое масло сгорит)) ...........
Так значит и амсоил ТОЖЕ сгорит ? ;)
