13 сентября 20224 г Закреплён TANECO - трансмиссионные масла Лабораторные анализы - Свежие - VOA Taneco Transmission Ultra GL-5 75W-90 Taneco ATF Taneco ATF Asia
18 июня 20224 г TANECO ATF Область применения: для легковых и грузовых транспортных средств. Автоматические трансмиссии, требующие масла со спецификацией Dexron VI, Aisin, Jatco, GM также для гидроусилители рулевого управления. СТО 78689379-72-2020. Коды для заказа 4650229680895 - Taneco ATF 1л 4650229680888 - Taneco ATF 4л 4650229682677 - Taneco ATF 10л 4650229682684 - Taneco ATF 20л 4650229682691 - Taneco ATF 216,5л Характеристики Наименование показателя Значение Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с 5,9 Индекс вязкости 156 Температура вспышки в открытом тигле, °С 211 Температура застывания, °С минус 46 Динамическая вязкость при -40 °С, мПа•с 11300 Плотность при 15 °С, кг/м³ 847
18 июня 20224 г Автор TANECO ATF Asia Спецификации: GM Dexron II, Dexron III JASO 1A-LV13 MITSUBISHI SPII, III HONDA ATF Z1 NISSAN Matic C D J TOYOTA T-II, T-III, To Коды для заказа: 4650229680109 - Taneco ATF Asia 1л 4650229680116 - Taneco ATF Asia 4л 4650229682707 - Taneco ATF Asia 10л 4650229682714 - Taneco ATF Asia 20л 4650229682721 - Taneco ATF Asia 216,5л Характеристики: Наименование показателя Значение Вязкость кинематическая при 100°С, мм²/с 7,0 Индекс вязкости 185 Температура вспышки в открытом тигле, °С 222 Температура застывания, °С минус 51 Вязкость по Брукфильду при -40°С, мПа·с 6726 Плотность при 20°С, кг/м³ 875 Кто заливал, какие есть мнения по данным АТФ?
19 июня 20224 г AndreyArb ,чтоб были мнения , нужен развёрнутый хим.анализ с последующим разжёвыванием данных представителями и членами Ойл клуба. Иначе мнений быть не может.
19 июня 20224 г 18.06.2022 в 12:27, AndreyArb сказал: TANECO ATF Область применения: для легковых и грузовых транспортных средств. Автоматические трансмиссии, требующие масла со спецификацией Dexron VI, Aisin, Jatco, GM также для гидроусилители рулевого управления. СТО 78689379-72-2020. Характеристики Наименование показателя Значение Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с 5,9 Индекс вязкости 156 Температура вспышки в открытом тигле, °С 211 Температура застывания, °С минус 46 Динамическая вязкость при -40 °С, мПа•с 11300 Плотность при 15 °С, кг/м³ 847 21.04.2022 в 13:57, Дюпелёк сказал: biguxa просил лови
25 июня 20224 г Автор 19.06.2022 в 17:01, Wiktor N сказал: AndreyArb ,чтоб были мнения , нужен развёрнутый хим.анализ с последующим разжёвыванием данных представителями и членами Ойл клуба. Иначе мнений быть не может. Было бы конечно не плохо, не хуже ли она того же Лукойла или импортных масел, нынче цена при оптимальном составе будет играть основное значение
25 июня 20224 г 18.06.2022 в 08:29, AndreyArb сказал: Плотность при 20°С, кг/м³ 875 Ошибка. Проверьте источник информации.
25 июня 20224 г Судя по косвенным показателям, там или пао, или ооочень низковязкая база с загустителем, или какое-то ноу-хау танеко))) Но если в одной заявлен Д6, а в другой - Д3, то почему бы не попробовать там, где рекомендуются Д6 или Д3?..
26 июня 20224 г Автор 10 часов назад, dimm7777 сказал: Ошибка. Проверьте источник информации. Инфа с их сайта
26 июня 20224 г 4 часа назад, AndreyArb сказал: Инфа с их сайта Я знаю, но в паспорте качества - 841, что более правдоподобно при остальных характеристиках.
27 июня 20224 г Мне интересно Танеко АТФ, который под Dexron 6, но смущает их описание на сайте: "превосходит ЛУКОЙЛ ATF, Gazpromneft ATF DX III, Spirax S4 ATF HDX, S2 ATF AX, Mobil ATF™ SHC, Mobil ATF™ 220." Круто что жижа уровня Дексрона 6го превосходит устаревшие жидкости уровня Дексрона 2/3. А вот Шелл Спиракс S6 оно не превосходит, почему-то...
2 июля 20224 г Кстати, ещё один интересный момент заметил. Танеко АТФ - это под шестой дексрон и прочее маловязкое, а АТФ Азия - это под "густые" жижки уровня Dexron III, Т-4, Z-1, SP-3 и тому подобных. И, судя по описанию на сайте, вязкость при 100оС у них действительно разная: 5.9 против 7 и это окей...ноооо...но по всем остальным параметрам "густая" жижка в плюсе: T вспышки - 222ос против 211оС, T застывания - минус 51ос против минус 46оС, вязкость по Брукфильду- 6726 против 11300...как это объяснить? Странная какая-то "азия", и гуще сама по себе, и при этом по всем параметрам выигрывает более "современную" жижу. Так если подумать, то моему 6-ступенчитому автомату куда приятнее будет жидкость "старого" формата, нежели нового. В общем до сих пор меня смущает эта АТФ...
2 июля 20224 г О, а есть еще и АТФ Плюс, там вообще интересно: заявлено и Дексрон 3 и Дексрон 6, вязкость при 100оС - 7.5сСт, при этом Т вспышки - вообще "шикарные" 198оС. При этом если к простому АТФ и АТФ Азия в описании было сказано что там "синтетическая жидкость", то к АТФ Плюс - просто "универсальная жидкость". Может я и придираюсь к словам, но в чём именно тогда "Плюс" - непонятно. Разве что в большем количестве "допусков".
2 июля 20224 г 15 минут назад, PurnSV сказал: вообще "шикарные" 198оС там нет горения и до такой температуры вы коробку не нагреете,если специально не заедете в болото и будете там буксовать полдня
2 июля 20224 г 1 час назад, PurnSV сказал: при этом Т вспышки - вообще "шикарные" 198оС DEXRON-VI Flash Point ASTM D92 180°C min
2 июля 20224 г Джентльмены, я понимаю что минимальные требования выполняют жижи. Но я не понимаю логики в их характеристиках. Почему жижа "плюс" по параметрам хуже "обычной". Почему "густая" Азия имеет лучшие не только температуру вспышки, но и температуру застывания и вязкость. Такие моменты и смущают в этих жидкостях.
