13 сентября 20224 г Закреплён TANECO - трансмиссионные масла Лабораторные анализы - Свежие - VOA Taneco Transmission Ultra GL-5 75W-90 Taneco ATF Taneco ATF Asia
30 апреля 20233 г On 2/3/2023 at 10:29 PM, ZARuslan said: Привет! Глянь пожалуйста масло через недельки 2, по щупу. Не потемнеет ли. Я просто в свое время пытался сойти частичной заменой с З-1 на равиолли, и через пару дней пошли пробуксовки. Масло сразу потемнело. Хонду/Идемитсу если и найти, стоит наверно как чугунный мост. Мне осенью надо будет менять. Добрый день. Читаю ваш комментарий, если я правильно понял, при частичной замене и переходе на масло R))), у вас вылезли проблемки? Я тоже смотрел в сторону данного масла. Я куда и на что уже только не смотрел.))
1 мая 20233 г 18 часов назад, DanielSpb сказал: Добрый день. Я Вас правильно понял, вы изначально произвели частичную замену, силами примерно одной канисты Taneco ATF Asia и "смешали" его с тем, что было у вас ранее в коробке и это было наверняка импортное масло? Я вот в родственной теме задавался пожобным вопросом, цитата: " А, если TANECO ATF Asia залить в 4 ст. акпп Kia Rio III при частичной замене и смешать его с тем, что есть в коробке, с HYUNDAI/KIA ATF SP-III? ))) Это будет вообще совсем неправильно, плохо, ужасно?)) Просьба не кидать в меня помидорами за этот вопрос.)))" Да , в акпп было залито оригинальное хондовское масло . Частично меняя сливается примерно 3 литра . Через пару тысяч км делал вторую частичную . Сейчас в акпп примерно 70-75% танеко Азия , остальное оригинальное DW1 . Проблем нет , неизвестно как в долгосрочной будет . По сути заливалось на свой риск .
1 мая 20233 г 18 часов назад, Roman2552007 сказал: А в меня можно кидать помидорами, только ответьте на мой вопрос Стопроцентно вам никто не скажет . Тут либо самому пробовать заливать , понимаю что возможно появятся проблемы . Либо лить то что производитель предписал и не забивать голову .
1 мая 20233 г 5 hours ago, Wirtgen said: Да , в акпп было залито оригинальное хондовское масло . Частично меняя сливается примерно 3 литра . Через пару тысяч км делал вторую частичную . Сейчас в акпп примерно 70-75% танеко Азия , остальное оригинальное DW1 . Проблем нет , неизвестно как в долгосрочной будет . По сути заливалось на свой риск . Спасибо Вам огромное за ответ!
19 июня 20233 г 30.04.2023 в 15:50, DanielSpb сказал: Добрый день. Читаю ваш комментарий, если я правильно понял, при частичной замене и переходе на масло R))), у вас вылезли проблемки? Я тоже смотрел в сторону данного масла. Я куда и на что уже только не смотрел.)) Ага, именно так и было. Потом побежал брать 8 литров З-1 и менять через аппарат. Понял одно, если переходить на другое масло, то брать минимум 8, а лучше 12 литров и через аппарат все менять. Частичная замена тут не работает, либо не у всех масел. Я пока затарился хондовской З-1. Как закончится, наверно буду переходить на танеко.
21 июля 20233 г Залил ATF Plus в DP2 на автомобиле Рено Логан. Проехал 6тыс. Всё нормально, переключения мягкие ( с учётом что это DP2).
3 августа 20233 г Конечно с техдоками у танеко путаница большая. Рекламные не соответствуют испытаниям 1,5года назад. На свой риск декс 6 сменил 5 из 8 в 6т30. Брал литрушку на ягодах за 500 и 4 на озоне за 1700. Ещё докупил на 2ю частичку через месяц другой. Тщю надеждой что при -40 11000 плюс минус как у всех в этой категории Изменено 3 августа 20233 г пользователем Pwg13
15 октября 20233 г После заливки АТФ азия пройденно примерно 22 ткм . АКПП работает штатно . Сделаю скорее всего перед морозами еще одну частичную замену . И потом залью масло другого производителя .
