Китайские автомобили
2 часа назад, doktordugi сказал:
В х50+ сидухи как в куле2-подушка реально длиннее, чем в х50/куле1. Но мне тоже норм в х50, 5 часов подряд пока максимум за рулем и нормально- в рио4 после 2 часов спина затекала и начиналось ерзанье, а после 5 уже все отваливалось:sarcastic:
Мне в старом Х50 некомфортно сидеть при 178, в новом норм.
Да, в Крете на дальняк не айс, каждые час/два разминка:D
del
Изменено пользователем Евген48
4 часа назад, Евген48 сказал:
Очевидно то, что если почитать внимательно гарантию, то не уверены, вроде основные узлы норм, смотришь далее и смысла в гарантии после года/двух вообще нет.
Конкретно Хавал пишет следующее:
Цитата
Программа сервисной поддержки начинает действовать с момента окончания срока основной гарантии на автомобиль и действует в течении 24 месяцев или по достижению пробега 150.000, в зависимости от того, что наступит ранее.
Программа сервисной поддержки покрывает следующие элементы:
Двигатель
Турбонагнетатель/турбокомпрессор, дроссельная заслонка, впускной коллектор, выпускной коллектор, помпа системы охлаждения, насос масляный двигателя, клапаны, блок цилиндров, головка блока цилиндров, клапанная крышка, масляный поддон, маховик, поршни.
Трансмиссия
Механизм переключения коробки передач, задний мост, корпус раздаточной коробки, муфта включения заднего привода, шестерни, валы, механическая коробка переключения передач, автоматическая коробка переключения передач, приводные валы, карданный вал.
Рулевое управление
Рулевая колонка, рулевая рейка.
Система безопасности
Подушки безопасности, преднатяжители ремней безопасности.
Блоки управления
Блок управления двигателем (ECU), блок управления трансмиссией (TCU), блок управления мультимедиа (HUT), модуль управления полным приводом (TOD), модуль управления бесключевым доступом (PEPS), контроллер кузова (BCM), блок управления межавтомобильной связи (T-box), Блок управления фронтальной камеры (IFC), панель приборов.
Тормозная система
Суппорты, тормозные цилиндры, Вакуумный усилитель.
не знаю на сколько легко будет что-то из этого выбить, но до 4х лет ТО буду у дилера проходить)
4 минуты назад, fur_seal сказал:
Набрали попкорна:):Rulezz_alcoman2:
10 минут назад, fur_seal сказал:
чтобы что?
6 минут назад, Red сказал:
чтобы что?
чтобы быть лояльным клиентом и, в случае чего, претендовать на 2 года поддержки.
1 час назад, Евген48 сказал:
И даже у Танка всё урезано:pardon:
Так что урезано то, например?
35 минут назад, Dismay сказал:
2 года урезаны:D
На весте руль облез, завод зажопился на гарантию:D
15 минут назад, Skif_tlt сказал:
Так на скорость-же не влияет.
doktordugi да я к тому, что ценник "лакшериоллинклюзедпромакс" такой может только в данной ЮЗ локации?
Евген тут скидывал картинку цен из Кунцево, у меня на бывшем дилере Ауди ТО на 47% дешевле выходят без всяких автоспотов, регистрациии и смс ;)
Может там помимо типовых регламентных операций длинноногие чики еще какую-то услугу оказывают? :D
32 минуты назад, Лыжник сказал:
100%:sarcastic:
1 час назад, Skif_tlt сказал:
Вы что его, трогаете что ли? :D
Они и Ниве отказывают по гарантии при попадании воды в ступичные подшипники и прочие задние полуоси. Типа, вы что на ней по лужам ездили? :shok:
Skif_tlt таки, претензия через защиту потребителей. поможет начать работу клиентского отдела. Я так писал на Тойоту в далёком 13м году. Руль облез на 35к пробега. При первом посещении отказали. На второе уже был с претензией. И через месяц уже стоял новый руль.
2 года урезаны:D
Зато по лужам можно ездить и руль не облазит. И все меняют по гарантии без проблем )
