Китайские автомобили
4 минуты назад, doktordugi сказал:
джетта вс5(китайский тигуан)
карок
5 часов назад, doktordugi сказал:
Прошел то1 на белджи х50. Взяли 16к за замену масла:Cherna-facepalm:. Ливанули лопал sq какой-то очередной по 1,3к литр. Эт че-на такой же кулрей первый sx11 стоит 23к стоимость за то же самое:pleasantry:
В Кунцево поехал что ли? :D
7 часов назад, Mikhalych сказал:
Мэйджор на новой риге:bad:
Из инструкции к моему авто:
Цитата
Срок службы автомобиля HAVAL составляет 6 лет.
При прохождении регулярных ТО у Дилера  - гарантия составляет 5 лет - на основные агрегаты.
В общем, если бы (да кабы) гарантия была 6 лет(а не 5), то её тоже можно было называть пожизненной)
пс просто маркетинговый ход, где производитель зарабатывает на ТО
псс но гарантия на Ниву Легенду, всё ещё, 2 года или 50 ткм))) - очевидно, что китайцы уверены, что их агрегаты способны(без поломок) работать 5+ лет
13 часов назад, doktordugi сказал:
Веста, то3 с заменой жижи в вариаторе, рекомендована цена 34к, у некоторых ОД стоимость до 60к доходит
Изменено пользователем Skif_tlt
1 час назад, fur_seal сказал:
Очевидно то, что если почитать внимательно гарантию, то не уверены, вроде основные узлы норм, смотришь далее и смысла в гарантии после года/двух вообще нет.
2 часа назад, doktordugi сказал:
Хрен редьки... там и Рублёвка недалеко, как я понимаю :D
28 минут назад, Евген48 сказал:
А по KIA не такая же гарантия разве? ;) 5 лет :D
И, кстати, в тему коротких китайских подушек и долгих поездок: в Кульке для карлов типа меня (173 см) очень хорошие сиденья, за 35 часов поездки ничего не затекло, не свело и не заболело. Не думал об это даже, пока корешь вчера не спросил: "жееесть, а как сиденье?" Я спинку откинул и даже поспал в нём почти 2 часа норм (не отстёгивая ремня :Cherna-facepalm: ) Вспомнилось сразу как через 5 часов дороги из жиг вылезал раньше или из логана после 7-8 часов, робокопом :D
41 минуту назад, Mikhalych сказал:
ну там только мотор был (по акпп не помню) и их "любимые" 2л. Но так как не все дилеры хорошие и идут на встречу клиенту, то там ещё надобыло доказать в суде (после независимых экспертиз) что лилось только дилерское масло, бензин только правильный и много чего. Есть дилеры кто без проблем брал мотор в ремонт, а были те кто вставал в позу. Поэтому вся эта гарантия расширенная под вопросом.
У меня друг ганял на ауди и шкоде с роботами 7ступками с цепой до 5 лет к дилеру, ради расширенной гарантии на коробас. Но там ему хотябы дилер не запрещал свои расходняки привозить, главное чтобы были цифры допуска масла на канистре написаны, а какое масло, оф допуск или соответствует пофигу, цифры есть, всё ОК, штамп в сервисную книжку ставят.
Подходы разные, вот и у китая также, всё от бренда зависит. К примеру на Москвиче запотевший ходовой огонь не меняют, это норма. А на хавалах меняют по гарантии (меняли ранее, сейчас не вкурсе). Я просто купил селикагеля и напихал в ДХО, теперь не потеют :sarcastic:
Изменено пользователем Vitek72rus
1 час назад, Mikhalych сказал:
Хз чё у Киа, попробуй посмотреть тот же ступичный у Китая, до какого пробега и по времени его можно поменять. На своей менял на пробеге 99000 и почти 4 года, а кнопку багажника на 130000 и почти 5 лет:pardon:
Ну и ни одного заезда на ТО к ОД.
Изменено пользователем Евген48
Mikhalych да там не в рублевке дело. Типо официалы и поэтому лакшериоллинклюзедпромакс- плати сцуко бомж за наши шоурумы с чиками в юбках и додиков в рубашечках за компами:DВ х50+ сидухи как в куле2-подушка реально длиннее, чем в х50/куле1. Но мне тоже норм в х50, 5 часов подряд пока максимум за рулем и нормально- в рио4 после 2 часов спина затекала и начиналось ерзанье, а после 5 уже все отваливалось:sarcastic:
39 минут назад, Евген48 сказал:
Китай разный, у какого смотреть? ) Например у TANK можно все поменять, кроме расходников, в течении всего гарантийного срока, правда он не 5 лет, а 3 года.
Срок службы автомобиля Чанган составляет 6 лет или 160 тысяч километров :):):) Но разрешается продолжить эксплуатацию при своевременном обслуживании.
Vitek72rus да понятно, что "пожизненность" в гарантии на ВАГ, мягко скажем, ограничено, но всё равно неплохо и приятно (наверное :) ).
Кстати не помню писал нет, мне на ТО "Лукойл" С5 залили 0w20, что формально не соответствует инструкции :):):)
2 часа назад, Dismay сказал:
Например у TANK
И даже у Танка всё урезано:pardon:
4 часа назад, Евген48 сказал:
Конкретно Хавал пишет следующее:
Цитата
Программа сервисной поддержки начинает действовать с момента окончания срока основной гарантии на автомобиль и действует в течении 24 месяцев или по достижению пробега 150.000, в зависимости от того, что наступит ранее.
Программа сервисной поддержки покрывает следующие элементы:
Двигатель
Турбонагнетатель/турбокомпрессор, дроссельная заслонка, впускной коллектор, выпускной коллектор, помпа системы охлаждения, насос масляный двигателя, клапаны, блок цилиндров, головка блока цилиндров, клапанная крышка, масляный поддон, маховик, поршни.
Трансмиссия
Механизм переключения коробки передач, задний мост, корпус раздаточной коробки, муфта включения заднего привода, шестерни, валы, механическая коробка переключения передач, автоматическая коробка переключения передач, приводные валы, карданный вал.
Рулевое управление
Рулевая колонка, рулевая рейка.
Система безопасности
Подушки безопасности, преднатяжители ремней безопасности.
Блоки управления
Блок управления двигателем (ECU), блок управления трансмиссией (TCU), блок управления мультимедиа (HUT), модуль управления полным приводом (TOD), модуль управления бесключевым доступом (PEPS), контроллер кузова (BCM), блок управления межавтомобильной связи (T-box), Блок управления фронтальной камеры (IFC), панель приборов.
Тормозная система
Суппорты, тормозные цилиндры, Вакуумный усилитель.
не знаю на сколько легко будет что-то из этого выбить, но до 4х лет ТО буду у дилера проходить)
