Добрый день! Владею авто около 3 лет,пробег на данный момент составляет 640тыс. Личный пробег около 90тыс. Заливал мобил 3000 5w40,и пару раз лукойл люкс 5w40. Жор масла составляет примерно 1-1.8 литра на 10тыс км. независимо от залитого масла. Причем уходить активнее начинало после где-то 4тыс пробега. Хотелось бы узнать,переход на вязкость 5w30 повлияет на расход масла или жор не связан с вязкостью?
И собственно еще вопрос,для такого пробега можете подсказать/посоветовать какое можно и нужно использовать масло?
Пробег в основном 90% трасса,при скорости 100-120км
1 час назад, Neolius сказал:
наверное вам конкретно ответят ,у кого такая же Мазда с таким пробегом (640ткм) и кто пробовал..?  имхо
- если не ответят ,пробуйте сами и нам потом расскажите..
- масло у вас по мануалу 5w-30 А5/В5 или 913 C/D.. ?
В интернете вычитал что для бензиновых моторов Мазда 3 рекомендуется использовать масло с классом качества по API не ниже SL и ACEA A3/A5. Т.е. подойдут масла более современные, например API SM и SN.Производитель рекомендует заливать в двигатель Мазда 3 масло Mazda Original Oil Ultra 5W30. Сам движок работает для своего пробега достойно,грм родной,периодически осматривают,возможно и есть смысл его поменять. Предыдущий владелец вроде лил масло идемицу,вязкость вот  не помню
да, нормально для такого пробега (люди тут на форуме иногда просят совет даже когда расход 1литр/1.000км  :))
18 минут назад, масленкин сказал:
Предыдущее авто был лансер 9,в одних руках,на момент продажи пробег был 310тыс,и масло не подъедало,отсюда и возникают страхи что масло уходит и в чем может быть проблема. После продажи лансера перекуп скрутил пробег до 108тыс,благо для них что хозяин был один и пробег подозрения бы не давал,исходя из этого понял что масса б/у авто на рынке скручены и владельцы катают далеко за 400тыс пробега и в ус не дуют от неизвестности;)
Думал перейти на татнефть люкс пао 5w30,но на канале не советуют моторам с прямым впрыском,а какой впрыск на мазде я не разобрался.
1 минуту назад, Neolius сказал:
Обычный впрыск на этом моторе, распределённый.
Не надо ПАО в старый мотор лить.
Вот это залейте
Valvoline Maxlife 5W-30
5 минут назад, Pavel_NSK сказал:
Вот это залейте
Спасибо,попробую его
14 минут назад, Oleg_is_250 сказал:
Спасибо!
25 минут назад, Oleg_is_250 сказал:
Это масло не выпускается уже давно, здесь ответ оф.представителя, в 2015 или 2016 прекратили выпуск.
Такое сейчас из FE
Valvoline Maxlife FE 5W-30 (API SN Plus, ILSAC GF-5, GM Dexos 1 Gen 2)
Тоже можно попробовать, только интервал короче сделать.
Об интервалах...
5 часов назад, Neolius сказал:
Не заметил сразу, хочу огорчить... Если пробег не 70-100% трассы, то забудьте о таких интервалах.
Если 100% город, то желательно не реже 7000-7500 км менять. А если много пробок, то вообще 6000 км интервал держать. Зимой еще сокращайте интервал (прогревы мотора->сожженное топливо->масло работает = масло деградирует).
Neolius Предлагаю, как вариант 5-30 А3 + 200 мл. ПОЭ 32 (https://www.oil-club.ru/forum/topic/26070-dobavka-poliol-esterovyh-holodilnyh-masel-v-motornye-masla/....
и чуток сократить интервал смены.
3 минуты назад, Pavel_NSK сказал:
Это масло не выпускается уже давно, здесь ответ оф.представителя, в 2015 или 2016 пекратили выпуск.
Такое сейчас из FE
Об интервалах...
Город как таковой практически без пробок,вопрос в скоростном режиме и светофорах,а так трасса наверное минимум 85%точно. В экзисте заказал
Valvoline 872370
Масло моторное синтетическое "MaxLife 5W-30", 4л. В мае поменяю,в среднем месяца за 2.5-3 накатываю 9-10 тыс,10тыс отметил для себя потолок,иногда меняю и в 8тыс,тогда отпишусь об использовании.
1 минуту назад, biguxa сказал:
Спасибо,надо будет вникнуть в эту тему
