Смазки для карданного вала - крестовины, ШРУС, шлиц.
Привед всем,сегодня натолкнулся на ваш форум и узнал то,что меня интересовало по поводу смазки направляющих суппорта и именно красной тавотовской смазки!- Большое вам спасибо!
Зашёл в поиск но не нашёл такую тему,поэтому и создал новую!
А теперь вопрос дорогие форумчани!
Имею кардан, а с недавних пор он видимо пытается поимеет меня ))))
- Шарнир равных угловых скоростей , привод установлен после редуктора!
- Такой же шарнир установлен на карданном валу (шарнир равных угловых скоростей или гибкая муфта ),но скорость карданного вала примерно раза в 4 выше чем на приводе!
Фотка не моя!
Поиск в интернете не дал ничего,GKN как всегда нахваливает хаске - в топку!
Так вот интересует смазка для шарнира заднего кардана там 6 шариков, как и в гранате!
Как он называется понятие не имею ,но смазка там явно с большей температурой!
1. И так интересует смазка этого шарнира!
2. Смазка креставин.
3. Смазка трипода.
Расскажите в этой теме про смазки приводов и карданов!
Моя ссылка
Вот темка но такой смазки я не нашёл!
Holy Moly"- Honda Moly 60 Paste - p/n 087340001
Suzuki - p/n 99000-25140
Ford - XG-8(D2AZ-19590A)
BMW - 07559062476
BMW - 18219062599
Amalie Green Elixir grease (Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease") - p/n 160-68342-94
Gazpromneft Grease LTS EP 2  - p/n 8034108195803
Gazpromneft Grease L EP 2  - p/n 8034108190020
Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 - p/n 250188642
PGP2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose EP2 NLGI-2 туба 0.4кг
PGPM2C30 - Petro-Canada Precision General Purpose Moly (в шлицевую, десульфид молибдена) туба 0.4кг
Подбор смазок для кардана и крестовины от Dolgoper (по какому принципу подбирать)
19 минут назад, D'AVerk сказал:
а не вредоносен ли фталоцианин меди?
Тут довольно подробно про него: https://diss.muctr.ru/media/dissertations/2019/02/Zuev_dissertation_27-02-2019.pdf
Ключевая фраза, я считаю, такая:
Цитата
До 300°С коэффициент трения у фталоцианинов выше, чем у традиционных ТСМ – графита и дисульфида молибдена
То есть в нормальных условиях в узле он модифицирует поверхность, увеличивает вдвое (там приведено) давление критического задира, но коэффициент трения у поверхности при этом не сильно меньше, чем у обычной пары сталь-сталь. У "сталь-сталь со смазкой" коэффициент трения скольжения 0,1, а фталоцианин только при 500 градусах начинает выдавать 0.03-0.05.
Поэтому его в крестовины исторически и пихали.
2 минуты назад, D'AVerk сказал:
Screwdriver78 вызывает интерес, если 158я смазка вымыта водой, в подшипнике хоть что-то остается от фталоцианина?
Если просто вымыть, наверное останется. Если вымыть при эксплуатации, наверно сотрется. Черт, ну почему у меня всего два ролика на ремне навесного? Было бы штук пять, сразу бы такой набор смазок потестировал.
Screwdriver78 Так надо как я, купить несколько машин и вперед )
Кстати, очень странно - у это1 158й нанокор единственной высокий па на сдвиг - 600+. У остальных существенно ниже.
Ну и более менее стабильность коллоидная. Некоторые другие вообще 21% (((!!)))
Так что если не врут в паспорте, может и правда хорошо варят
TOTAL CERAN XM 100 , как такая смазка в крестовины пойдёт ?  кто что скажет
1 минуту назад, D'AVerk сказал:
Новосиб если хорошие уплотнения. Зимой может закусывать.
мёрзнуть будет ?
Только что, D'AVerk сказал:
Новосиб а где брали и почем?
да пока ещё не брал подбираю пока для газели
Новосиб при температурах около -30 думаю да.
Так то приведенные в паспорте для -20 значения нормальные, но ц вас новосиб.
А летом может покинуть крестовину, пенетрация жиже чем обычно.
Новосиб а смысл в теории подбирать, много что не купить в рф.
да ищу что есть подходящее и в наличии
за шиврон синтетик 650р не хочется платить , а походу придётся
