Имхо за такую цену вообще нет смысла брать данное масло, ценник неоправданно высокий за обычное ничем не примечательно масло.
За такую цену уже можно брать масла на ПАО с лучшими характеристиками, чем масло указанное выше.
Какое из линейки данного производителя?
Нормально будет, но лучше 5W-20 или 0W-20 его же.
Хотя смысла в переплате за это масло нет, лучше лить аналоги типа United, Petro Canada и др. и менять чаще, чем пытаться на этом масле проехать дольше.
Вот анализ этого масла на Mitsubishi Outlander: http://www.oil-club.ru/forum/topic/22187-amsoil-signature-series-0w-20-otrabotka-na-mitsubishi-outlander-xl-posle-5200-km/
Двигатель схожей конструкции, только литраж больше и такой же "убийца масел". Как видим за 5 тыс. ухлопал данное масло. На Гамме с этим маслом будет что то подобное.
да я его в общем то на замену пензойл ультра платинум хотел с поставками его что-то беда, интервал так же сокращен вдвое, по моточасам получается примерно 200, 20ку я лью зимой
Данный производитель вообще ничем не примечателен кроме завышенной цены.
Летом от 5W-20 также ничего плохого не будет, но на трассовый пробег можно 10W-30 ещё, если уж совсем есть опасения.
Машина 2006 года Hundai Verna, автомат 1.4 G4EE, с пробегом 56 000 и очень грязным двигателем. После покупки:
1. Первая смена Lukoil Lux 5w40, на этом масле машина прошла 3000 тысячи. Нареканий нет, смена из за очень грязного двигателя, и отмывания его маслом
2. Вторая заливка Lukoil Lux 5w30, уже прошло три, буду катать до 5500. Каких то нареканий нет, насчет шумности особо не замечено, в целом двигатель намного тише чем у того же фокуса. 5w30 A5 подходит лучше на мой взгляд, да и температура двигателя как показалось по паре замеров ниже, чем на 40.
@rns
10-летний мобиль с пробегом 56 ткм и грязным двигателем? Уверен насчет пробега? Если покупал не машину, которая была на виду- 90% скручен- сейчас это норма, покупатель боится брать машины с пробегом 150 ткм- ну и продаваны особо не парятся- сколько нужно- столько и поставят. Трейдинщики тоже массово пробеги крутят, а сервисную книжку можно с любыми цифрами нарисовать, а все эти "ездила бабушка по выходным в церковь/ девушка по выходным в магазин за углом"- как правило, вранье.
Разницы в РАБОЧЕЙ температуре исправного двигла при работе на разном масле быть не должно- связке термостат+ЭБУ+вентилятор без разницы какое масло залито, а вот в скорости прогрева до рабочей температуры- запросто, конечно.
Давать разницу может любая мелочь. Другое дело, что по приборке ее не увидишь, надо через OBD смотреть.
@rns
По пробегу уверен. Разницу в температуре поймал при помощи сканера, через OBD. На 40-ке стабильно 96 градусов, на 30 от 88 при спокойном движение ( в районе 60 ) и где то до 92 при более динамичном (не быстром) движение.
Я не пойму. Лукойл всю жизнь хаяли, а теперь он почему то масло экстра класса которое льют в субари и крузаки. Liqui moly считалось хорошим маслом, теперь ничем не примечателен
Имелось в виду за такую стоимость это ничем не примечательное масло, обычный кряк с завышенной ценой, тот же лукойл не продаёт свои масла за 3тыс. за 4л, поэтому за ту стоимость за которую продаётся лукойл это вполне нормально масло.
А за те деньги, за которые продают этот ликви молли, можно уже брать масла на ПАО (про ПАО я думаю не надо обьяснять?) с лучшими характеристиками чем этот ликви молли.
Вот как пример: Ravenol SFE 5W-20 масло на чистом ПАО, стоимость за 4л - 2374р и ваш ликви за 3000р+ рядом не валялся с ним по характеристикам.
Его анализ тут на форуме: http://www.oil-club.ru/forum/topic/17141-ravenol-sfe-5w-20-svezhee/
Изменено пользователем Sportage72
Потому что стереотипы о русском и немецком из голов очень сложно выветриваются.
Но в контексте корейских моторов лукойл не посоветую. Только если глайдтек зелененький, остальное не надо.
Изменено пользователем Klogg4
просто можете сказать это масло не навредит данному двигателю? то что зольность большая катализатору плохо не сделает? можно смело его лить вместо пензойл? про цену я не спрашиваю.
Поэтому не понимаю стремление многих купить именно Илсак. В книжке оно рекомендуется лишь для топливной экономичности, в ущерб остальным свойствам.
а в книжке написано, каким остальным свойствам в ущерб!?? :)
