все правильно, чем жиже масло, тем быстрее стекает и отводит тепло от деталей и быстрее попадает в картер, где и охлаждается.
у жидких масел теплообмен  проходит гораздо быстрее чем у густых и они быстрее покидают горячие участки мотора.
тогда опять появляется вопрос, почему жидкие не рекомендуется  лить в жарком климате и когда нагрузка в виде прицепа? Прицеп это всего лишь нагрузка на мотор который будет сильнее греться и тут как раз нужно самое жидкое масло чтобы помогать его охлаждать)
Всем привет. Все говорят что жидкие масла не подходят для жары и высоких нагрузок. Хм. Можно тогда пояснить про американский Авто Тахо в8, в котором выса около тонн трёх если не более, а масло предписано заводом 0в20 круглый год? Точно знаю что у пендосов система смазки очень продумана, лично видел колотый двигатель.
у тахо весом около трёх тонн мотор, способный эти 3 тонны разгонять очень легко. вообще не имеет значения вес авто
Ну так двигатель более мощный, удельная мощность авто большая, а масло рекомендуется "водичка", по мнению некоторых " гонщегов" не взаимосвязанные вещи же) Они думают, что чем больше мощность, тем более вязкое масло надо заливать, пленка же толстая должна быть))
Всем привет, залито в Солярис 1,4 10 года 0w20 NGN  А3/В4 ещё со старым пакетом, работает лучше как при запуске на холодную так и на горячий мотор, практически не слышно когда прогреется, ранее дилеры лили 3000 5w40, после дилерских 3-х ТО ушёл на 5w30 SL Hado на нём 7500 км., затем на NGN Diamond 7500 км. сейчас на NGN Future 0w20 подходит к 5000 км. масло не угорает уровень стоит и залит по максимум, думаю в 5000 буду сливать и на лето 2w20 NGN Fusion, а приятель уже второй год на Nord гоняет по 10 км. и более, то же нравиться как работает мотор. И кстати у меня в мануале прописан А3/В4.
Изменено пользователем P72
В том и дело что двигатель мощный, крутящий момент как у "паровоза", соответственно и коренные/шатунные шейки гораздо шире, из за этого имеем гораздо бОльшую площадь маслянной плёнки, а чем больше площадь тем меньше давление на ту самую плёнку. Хоть крутящий момент там и приличный, но давление на плёнку в шейках получается как у обычных малолитражек. Отсюда я и сделал вывод почему в эти движки льют маловязкие масла.
Возможно ещё и насос более производительный.
А представьте если жидкое масло залить в высокофорсированный малолитражный двигатель, в котором шейки шириной с палец, и дать ему нагрузку хорошую. Я думаю ничего хорошего от этого не выйдет...
Изменено пользователем Gelen80
Как быть тогда с 1л фордовским экобустом, в который рекомендуется 5W-20)? Как же он ездит то бедолага)?
Зашли лишь бы что написать?
У меня элантра 2010 года в мануале тоже есть А3
так все эти нюансы должен учесть завод изготовитель и написать мануальные требования для владельца и выдать соответсвующую рекомендацию или тех регламент обслуживания для представительств и диллеров.
Короче- это не твоя головная боль- это должен думать тот кто делает эти авто. и ли тот человек кто форсирует мотор ;)
Знатоки, как вам S-oil 5w30 и 0w20?
какой именно, уточни.
да любое,всё интересно, цена хорошая у него.
разве 0-20 бывает А3/B4?
@Silence,
Нет такой марки торговой "S-Oil". Я так понимаю, имеется ввиду Dragon?
