А вот это масло Total Quartz 9000 Energy HKS G-310 5W-30 чем хорошо? Лучше чем кикс и Юнайтед 30? Спасибо!
Хорошее масло для лета. На зиму в Нижнем Новгороде лучше оставайтесь на 0W-20 United...
Господа, помогите уже окончательно определиться с маслом для круглогодичного использования в двигатель Nu 2.0 Hyundai Tucson.
Претендентов осталось двое:
- Ravenol SFE 5W-20
- Shell Helix Ultra SN 0W-20
Режим езды 80% город - 20% трасса, эксплуатация зимой до -40С, летом +30С...
Среди гидрокрекинга - да. Такого же уровня только NexBase у Neste (Valvoline, Neste)...
Корейские кряки слабее, имхо...
конечно среди гидрокрекинга. как ни крути моливан, шмоливан - база решает. Но вот вопрос ,если масло замерзает раньше ,как корейские масла, мутнеет, говорит ли это о качестве и чистоте базы?
если ходимость кряка против пао шмао типа амсойла не превышает 50 часов- смысла в таких маслах ноль
по поводу molyvan- оригинальные масла капля в море. и самое главное, в густых маслах не используется, даже в А3 5w30.
Кстати вот новинка
по поводу тишины, вот что мне S.Vinogradov  в личку ответил.
 на горячую 0w20 тише, на холодную одинаково примерно, (новое хундай)
а еще заливал идемитсу, и петроканаду - все 0в20
так вот идемитсу на горячую громче гораздо чем [censored by bot]наевские, на холодную так же, а петра громче как на горячую так и на хлолдную.. она вообще мне показалась самая шумная из всех нулевок.
Залил еще ради эксперимента турбосин 5в30...
идеальная тишина.. на холодную и на горячую... гораздо тише всех нулевок.
[censored by bot]наевские  'это я так понимаю хундаевские масла 5-20,0-20
Шах и мат)))
Шах и мат)))
Только более громкий звук работы на каком то масле не является следствием плохой работоспособности этого масла по противостоянию износу.
То есть одно не вытекает из другого, а может быть совершенно наоборот, данное 5W-30 может быть мега тихое, но настрогать в зимний период в 2 раза больше какого нибудь громкого 0W-20/30, хотя казалось бы и температур за -30 было
Никто не спорит.
Но тихая работа двигателя вещь весьма приятная
  Да, сколько раз уже об этом говорилось. Трудно укладывается это противоречие в голове.
Самое тихое масло - свежее :) Как и самое шумное - "умершее"...
Чистое ПАО (особенно без эстеров и кряка) всегда звучит жёстче, чем кряк - объясняется структурой молекул - смазываемость у ПАО хуже.
Нулёвки всегда звучат чуть жёстче - чем в масле меньше загустителя, тем "больше масла" :) и тем мягче звучит мотор...
Но никакого противоречия нет - например, в сильный мороз и нулёвки и ПАО дадут гораздо меньший износ, чем "мягко звучащий" кряк 5W-20/5W-30...
Да и при отжигах на высоких скоростях ПАО-масла имеют лучшие высокотемпературные свойства, а нулёвки меньше разжижаются (за счёт более высокого индекса вязкости)...
Как всегда, всё зависит от климата и режимов :)
тогда противоречие.
тогда 0w30 должно быть и в жару лучше. раз ИВ больше. Но это же не так. (при прочих равных)
я ещё читал ,что у азиатских моторов колца выше стоят, т.к. ближе к верхушке поршня, поэтому азиатские масла как правило мид сапс и с невысоким щелочным. Якобы богатый пакет зло для такой конструкции поршня,как и высокая зола
Там не всё однозначно. Для каких то узлов важно сохранение вязкости (читай, давления) с ростом оборотов и температур - например, для вкладышей. А в ЦПГ может больше играть HTHS (которая обычно чуть выше у масел на более вязкой основе). ИМХО.
На угар тоже косвенно может влиять более вязкая основа при одинаковом типе базы - видно по NOACK и вспышке...
Есть такое мнение. Но мне кажется, для чистоты колец куда важнее интервалы смены... Присадки всё же имеют значение для защиты от износа многих узлов. Тут важно найти баланс между присадками и золой. Без крайностей. Например, 0W-20 Mobil1 AFE с фосфором всего 593 ppm показал у меня износ по Fe в расчёте на моточасы больше всех масел. Но и дизельные масла с золой под 2 я бы тоже не лил...
Вот вот, основную роль ZDDP всё таки никто не отменял.
Для MPI моторов зола 0,9 или 1,2 это вообще несущественная разница, не приведёт ни к каким последствиям как правильно заметил Вадим при своевременной замене самого масла. Что толку что у тебя золы 0,8 к примеру, если ты на ILSAC-е катаешься по 10тыс., там кольца залягут уже совсем не от золы
