10 декабря 20214 г Популярное сообщение Закреплён Ford Explorer V6+ZIC X7 FE 0W-20(просрочка) Масло: ZIC X7 FE 0W-20 Автомобиль: Ford Explorer V6 3.5\249 АКПП Общий пробег на одометре: 81000 Пробег на масле: нет данных Моточасы: 300 Средняя скорость: нет данных Израсходованное топливо: нет данных Доливки масла: не доливал. Присутствие отложений в двигателе ДО: нет данных Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет данных Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: цепи Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: август 2021 года -ноябрь 2021 года Срок эксплуатации: 4 месяца Топливо: бензин\газ Режимы: разные Фильтр масляный: оригинал Фильтр воздушный: NIPPARTS Марка антифриза: оригинал+COOLSTREAM PREMIUM Объем заливаемого масла: 5.7 литра Отбор масла: середина слива картер Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя. Промывка промывочным маслом: нет Присадки: нет Что было до этого масла: нет данных п.с. общий пробег на масле 300 часов. После 50 установлено гбо. Некоторое время были проблемы с редуктором гбо, плохо преобразовывал смесь, в итоге двс отказался работать, эвакуатор, температурная корректировка редуктора. помогите пдф в картинку сделать 72167 ivan90.pdf Изменено 11 декабря 20214 г пользователем ivan90
10 декабря 20214 г Автор 43 минуты назад, Евген 48 сказал: ivan90 что до этого было, магний то откуда? хз, информации что заливалось пред. хозяин не предоставил. п.с. авто куплено на пробеге 66000(верить можно) в Хабаровске летом этого года. Затем доехал до Владивостока и обратно в Новосибирск-Горно-Алтайск. Зик залит примерно на пробеге 74000(точно не засекал, только часами мониторил) возможно воздушный? Изменено 10 декабря 20214 г пользователем ivan90
10 декабря 20214 г 27 минут назад, ivan90 сказал: возможно воздушный? кремний намекает, что надо инспектировать
10 декабря 20214 г 15 минут назад, sanchell сказал: кремний намекает, что надо инспектировать да ничего он не намекает, надо смотреть в динамике.
10 декабря 20214 г 1 час назад, Евген 48 сказал: да ничего он не намекает, надо смотреть в динамике. у некоторых была корреляция и был песок пыль в впускном, лучше глянуть, чем убивать поршневую и смотреть динамику анализов)...
10 декабря 20214 г 2 часа назад, sanchell сказал: лучше глянуть, чем убивать поршневую и смотреть динамику анализов)... Мля, ну так то это по умолчанию
10 декабря 20214 г Да кремний 23 - эт вообще ни о чём... Установщики/ремонтники свежую прокладку/сальник где-нить поставили или силиконовым герметиком мазанули - вот и кремний Или просто не совсем аккуратно работали - в мотор то не раз лазили, насколько понимаю... Изменено 10 декабря 20214 г пользователем Вадим_69
10 декабря 20214 г Автор 4 часа назад, Mefistоf сказал: Как, по ощущениям от работы, зашла просрочка двигателю? что заменили перед продажей(какое хз), что тестируемое, что сейчас залито(квакер 0-20)..всё одинаково и радует слух 2 часа назад, Вадим_69 сказал: Или просто не совсем аккуратно работали - в мотор то не раз лазили, насколько понимаю. впускной снимали два раза, замена свечей и установка гбо. прокладки оставили, герметиком не мазали.....скажем так, не должны были мазать Изменено 10 декабря 20214 г пользователем ivan90
10 декабря 20214 г Лаба Бор не видит (не определяет) что ли? Его в этом масле должно быть около 200 попугаев. Ну, в отработке пусть чуть меньше, но всё равно...
10 декабря 20214 г 3 часа назад, ivan90 сказал: что заменили перед продажей(какое хз), что тестируемое, что сейчас залито(квакер 0-20)..всё одинаково и радует слух впускной снимали два раза, замена свечей и установка гбо. прокладки оставили, герметиком не мазали.....скажем так, не должны были мазать Значит не зря хапнул 16 литров
