7 января 201313 г Закреплён Hyundai Kia (MOBIS) - антифризы http://mobisstore.co.kr/product/search.html?banner_action=&keyword=07100 Паспорта на некоторые продукты Скрытый текст Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: R9000AC001K (либо H вместо К) - Hyundai/Kia Crown LLC A-110 1L (готовый) R9000AC002K (либо H вместо К) - Hyundai/Kia Crown LLC A-110 (концентрат) 07100-00220 - фасовка 2л концентрата А-110 07100-00420 - фасовка 4л концентрата А-110 782051 - CoolStream A110 1L 782068 - CoolStream A110 5L CS-010514-С - Coolstream A-110 концентрат 1,5л 07100-00201 - 2л. на 2 года 07100-00401 - 4л. на 2 года 0710000221 - 2л. на 10 лет 0710000421 - 4л. на 10 лет
4 ноября 20251 г Кстати, что-то в теме тишина. Тест сделали, можно обсудить на основе конкретных данных. Где те, кто заказывал истерик по поводу "антифриза из этиленгликоля" и требовал доказательств с пафосным видом. Аууууу...
8 ноября 20251 г 04.11.2025 в 19:09, Barmaley сказал: Кстати, что-то в теме тишина. Тест сделали, можно обсудить на основе конкретных данных. Потому что никакого отношения к корейским антифризам о которых я писал выше анализ отношения не имеет. Смысл здесь кулстрим обсуждать?
8 ноября 20251 г 4 минуты назад, Nemo587 сказал: корейским антифризам о которых я писал выше анализ отношения не имеет Корейский же пакет от KYKDONG. Не? Nemo587 Так сдеайте сами или оранизуйте сбор средств отправку в лабу труЪ корейского. Делов-то....
9 декабря 20259 дек Добрый день!! Вопрос сколь можно катать розовый Кулстрим А-110, у меня Ceed 2011 г/в в мурзилке замена раз в 3 года (с завода, АвтоТор, был зеленый), у брата Rio 2019 г/в в мурзилке замена раз в 6 лет (с завода, Всеволжск, был зеленый) и там и там А-110, катаю уже залитый розовый Кулстрим А-110 уже 4 года (соответственно залил в марте 2021), вопрос когда бежать менять? ЗЫ: В свое время занимался эксплуатация промышленных систем охлаждения типа Чиллер-Фанкойл, поставщики ОЖ для них утверждали что составы на основе Этиленгликоля максимальный срок 5 лет, системы на основе пропиленгликоля - 10 лет. ЗЫЫ: Годовой пробег 5-6 тыс. км в городских условиях, не более (рано утром еду на завод в промку, окольными путями через частный сектор, вечером обратно). Изменено 9 декабря 20259 дек пользователем Freiheits-Sender
9 декабря 20259 дек Freiheits-Sender Ceed 11 года там были старые версии ож, поэтому три года игнорируйте. Катайте 5 лет спокойно на 110м, тем более бензинка. В тдс тем более цифра 5 лет формально стоит. Изменено 9 декабря 20259 дек пользователем yorker
29 декабря 202529 дек У меня в мурзилке к Hyundai так написано: Жидкость системы охлаждения Первую проверку (пусть будет - замену) выполнить через 210 000 км или 120 месяцев (это 10 лет ), в дальнейшем через каждые 30 000 км или 24 месяца. Залит розовый Hyundai-KIA MS591-08, JIS K 2234 Crown LLC A-110 (это по мурзилки, или что там на заводе в Питере лили). Недавно поменял антифриз в ŠKODA - 7 лет и 180 000 км - потекла помпа (это у них бывает). Был G13 (розовый), сейчас VAG G12 EVO (фиолетовый). Понятно, что миллион машина не пройдет, а так, сказали: G12 EVO на весь оставшийся срок эксплуатации можешь забыть про замену антифриза. В мурзилке к Шкоде вообще нет слова про замену антифриза, типа - вечный! Я не дискутирую: правильно это или нет, я пишу о том, как написано в официальных руководствах. И в тяжёлых условиях эксплуатации про ОЖ ни слова.
29 декабря 202529 дек 14 минут назад, Glorias сказал: в дальнейшем через каждые 30 000 км или 24 месяца Видимо, про российскую специфику писали. Изменено 29 декабря 202529 дек пользователем SL1
29 декабря 202529 дек 9 минут назад, Glorias сказал: Я не дискутирую:щие страны с _осодым путем правильно это или нет, я пишу о том, как написано в официальных руководствах. И в тяжёлых условиях эксплуатации про ОЖ ни слова. Просто придите к мысли, что клиентос в когда лох при капитализме. А если "антифриз на весь срок эксплуатации", то значит после гарантии подразумевается утилизация машины или разбор на запчасти или отправка на вторичка в страны с "особым путем".
29 декабря 202529 дек Интересное примечание у Kia в сервисном мануале Плюс крайне подробно расписанная процедура замены ОЖ, включая промывку смесью воды с антифризом, Тойоте надо поучится такому 1. Make sure the engine and radiator are cool to the touch. 2. Remove the radiator cap. 3. Loosen the drain plug, and drain the coolant. 4.Tighten the radiator drain plug securely. 5.Remove, drain and reinstall the reservoir. Fill the tank halfway to the MAX mark with water, then up to the MAX mark with antifreeze. 6.Fill the radiator with water through the radiator cap and tighten the cap. note To most effectively bleed the air, pour the water slowly and press on the upper / lower radiator hoses. 7.Start the engine and allow to come to normal operating temperature. Wait for the cooling fans to turn on several times. Accelerate the engine to aid in purging trapped air. Shut engine off. 8.Wait until the engine is cool. 9.Repeat steps 1 to 8 until the drained water runs clear. 10.Fill fluid mixture with coolant and water(5 : 5) (Tropical region – 4:6) slowly through the radiator cap. Push the upper/lower hoses of the radiator so as bleed air easily. note For best corrosion protection, the coolant concentration must be maintained year-round at 35% minimum. Coolant concentrations less than 35% may not provide sufficient protection against corrosion or freezing. Coolant concentrations greater then 60% will impair cooling efficiency and are not recommended. 11.Start the engine and run coolant circulates. 12.When the cooling fan operates and coolant circulates, refill coolant through the radiator cap. 13.Repeat step.11 until the cooling fan 3 ~ 5times and bleed air sufficiently out of the cooling system. 14.Install the radiator cap and fill the reservoir tank to the "MAX" line with coolant. 15.Run the vehicle under idle until the cooling fan operates 2 ~ 3 times. 16.Stop the engine and wait coolant gets cool. 17.Repeat 10 to 15 until the coolant level doesn't fall any more, bleed air out of the cooling system. Изменено 29 декабря 202529 дек пользователем yorker
29 декабря 202529 дек 1 час назад, yorker сказал: Интересное примечание у Kia в сервисном мануле Плюс крайне подробно расписанная процедура замены ОЖ, включая промывку смесью воды с антифризом, Тойоте надо поучится такому 1. Make sure the engine and radiator are cool to the touch. 2. Remove the radiator cap. 3. Loosen the drain plug, and drain the coolant. 4.Tighten the radiator drain plug securely. 5.Remove, drain and reinstall the reservoir. Fill the tank halfway to the MAX mark with water, then up to the MAX mark with antifreeze. 6.Fill the radiator with water through the radiator cap and tighten the cap. note To most effectively bleed the air, pour the water slowly and press on the upper / lower radiator hoses. 7.Start the engine and allow to come to normal operating temperature. Wait for the cooling fans to turn on several times. Accelerate the engine to aid in purging trapped air. Shut engine off. 8.Wait until the engine is cool. 9.Repeat steps 1 to 8 until the drained water runs clear. 10.Fill fluid mixture with coolant and water(5 : 5) (Tropical region – 4:6) slowly through the radiator cap. Push the upper/lower hoses of the radiator so as bleed air easily. note For best corrosion protection, the coolant concentration must be maintained year-round at 35% minimum. Coolant concentrations less than 35% may not provide sufficient protection against corrosion or freezing. Coolant concentrations greater then 60% will impair cooling efficiency and are not recommended. 11.Start the engine and run coolant circulates. 12.When the cooling fan operates and coolant circulates, refill coolant through the radiator cap. 13.Repeat step.11 until the cooling fan 3 ~ 5times and bleed air sufficiently out of the cooling system. 14.Install the radiator cap and fill the reservoir tank to the "MAX" line with coolant. 15.Run the vehicle under idle until the cooling fan operates 2 ~ 3 times. 16.Stop the engine and wait coolant gets cool. 17.Repeat 10 to 15 until the coolant level doesn't fall any more, bleed air out of the cooling system. Что лучше сейчас использовать кулстримовский А-110 или оригинальный концентрат на 10 лет 421 который на конце (если найду еще, опять пропал)?? Изменено 29 декабря 202529 дек пользователем Freiheits-Sender
29 декабря 202529 дек Freiheits-Sender возможно лучше тщательно промыть систему, например по родной инструкции, это даст больший эффект, чем поиск 110 от KD Finechem. Но KD Finechem O-10 (OAT) есть в упаковке от S Oil, как опция.
29 декабря 202529 дек 11 минут назад, yorker сказал: Freiheits-Sender возможно лучше тщательно промыть систему, например по родной инструкции, это даст больший эффект, чем поиск 110 от KD Finechem. Но KD Finechem O-10 (OAT) есть в упаковке от ,S Oil как опция. Тоесть можно залить А-110 от кулстрима нынешней выделки просто в системе плещится их же А-110 уже 5 лет, систему буду промывать по любому.
29 декабря 202529 дек 18 минут назад, yorker сказал: Freiheits-Sender возможно лучше тщательно промыть систему, например по родной инструкции, это даст больший эффект, чем поиск 110 от KD Finechem. Но KD Finechem O-10 (OAT) есть в упаковке от S Oil, как опция. Посмотрел S Oil 7 антифриз в описании написано фосфатник а не лорбридный как А-110.
29 декабря 202529 дек Freiheits-Sender Да, если на югах живете, можете пропорцию делать не 50-50, а побольше воды чтобы охлаждение лучше было, табличка в помощь Не читайте русскоязычные TDS и описания, там больше всего ошибок https://www.oil-club.ru/forum/topic/1316-vybor-antifriza-obshhaja/?do=findComment&comment=3110534 Изменено 29 декабря 202529 дек пользователем yorker
29 декабря 202529 дек 17 минут назад, yorker сказал: Freiheits-Sender Да, если на югах живете, можете пропорцию делать не 50-50, а побольше воды чтобы охлаждение лучше было, табличка в помощь Не читайте русскоязычные TDS и описания, там больше всего ошибок https://www.oil-club.ru/forum/topic/1316-vybor-antifriza-obshhaja/?do=findComment&comment=3110534 Пи поиске по рунету мне выдает вот это https://s-oil.ru/sites/default/files/product-files/s-oil7supercoolantll_tds_0.pdf Там 5 лет или 200 тыс км и вот описание на английском из ТDS "S-OIL 7 SUPER COOLANT LL is an organic acid-based coolant with a service interval of 5 years or 200,000 km. It is a long-life, all-season antifreeze made from high-purity raw materials, offering superior anti-corrosion and cooling performance." это точно он просто у вас другое описание.
