Здравствуйте всем. Кто что может сказать о применении смазки ШРБ - 4 в высоконагруженных небольших размеров  игольчатых подшипниках? Другие смазки не устраивают по каким либо параметрам.
6 часов назад, motik сказал:
"высоконагруженных небольших размеров  игольчатых подшипниках" - пальцем в небо
3 часа назад, SL1 сказал:
Подшипники примерно 28×34×16 и меньше, расположенные в задней подвеске мотоцикла. ШРБ никак не отреагировала на мою "машинку трения", хотя  детали хорошо нагрелись, но износа так и не было. Другие смазки не выдержали, появлялся писк, а на "Хаске" и износ.. :Cherna-facepalm:
2 часа назад, motik сказал:
5 часов назад, SL1 сказал:
Думаю, что можно использовать в этом узле ШРБ. Еще, я бы посмотрел на Mobilux EP2, Fuchs Renolit HLT2, Castrol Tribol 100 PD2.
3 часа назад, motik сказал:
Тут самое интересное, какие именно смазки не выдержали.
а на "Хаске"
Какой именно?
13 часов назад, motik сказал:
ШРБ-4 весьма специфическая смазка, очень водостойкая, на минеральном масле без EP-присадок. Поэтому имеет как раз весьма посредственные нагрузочные характеристики, но великолепно держится в узле. А поскольку она минеральная - то пластичная она до -20, а потом гуталин. Но опять же, поскольку она предназначена для шарниров, там это не проблема, слой гуталина между шариком и втулкой в них как смазка работает не хуже, чем жидкое масло.
Так что в целом, для техники, не эксплуатируемой в морозы, в подшипниках она наверное отработает вполне прилично, тем более в игольчатых.
4 часа назад, SL1 сказал:
Спасибо.
7 часов назад, motik сказал:
Что за мотоцикл-то? Так-то опыт интересный, смазки ШРУС в ДЖ-200 за полгода и 1000 км вымывало:
3 часа назад, Screwdriver78 сказал:
Какой именно?
Хаска была Tuff Stuff - на ней появился при слабом нагреве писк и явный износ (чернота), на остальных - только писк. Дальше этого писка не ждал, тут и так всё ясно. Испытывал Castrol LMX, Shell Gadus s2 v220 1, Mobil Mobilgrease XHP, Mobil Mobilith SHC 220, Red Line CV2, ВМПАВТО ШРУС (трипод). Понравились Mobil XHP и SHC - последняЯ из-за малого трения по сальнику (и это тоже смотрю обязательно, так как бывает очень плохо с ними в этом отношении)
31 минуту назад, skorp777 сказал:
Кавы KX450F и 600 - ка спорт..
motik , ну, по 450 понятно, а в асфальтовом мотике-то какие проблемы со смазкой прогрессии были?
9 минут назад, skorp777 сказал:
В "спорте" в прогрессии всё нормально, а в крепление маятника всем подшипникам конец.. Такой купил, похоже мойкой высокого давления воду сальники воду загнали, а шприцевать не шприцевали, так они и кончились там.. Нужно обязательно смотреть любую смазку на "воду", хотя бы на пальцах в воде потереть. А "Хаска" ( Tuff Stuff ) у меня вообще "отличились", она просто смылась вся, в простой холодной воде.. :Cherna-facepalm: Хорошо, что не смазал ей, а хотел, специально её для этого покупал, это п..
5 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Какой именно?
Меня вязкость базового масла смущает в ШРБ, она явно маленькая..
5 часов назад, motik сказал:
Вязкость нормальная, даже избыточная. Не надо в игольчатый подшипник высоковязкую или очень липкую смазку. Ролики прокручиваться не будут. Будут скользить и изнашиваться. Я бы даже Shell Gadus S5 V42P рекомендовал в узел. Ну, а если надо избыточную водостойкость, то Lubriplate 630-AA, хотя и вышеприведенные Mobilux EP и HLT2 достаточно водостойки.
Изменено пользователем SL1
2 часа назад, SL1 сказал:
Я понимаю и согласен с вами, что они не будут прокручиваться при сильно высокой вязкости. Я хотел купить Divinol Lithogrease EP 0, но и в ней вязкость высокая, 320 при 40°, но у нас нет маленьких ёмкостей в продаже. Эти подшипники даже не вращаются, а просто чуть перекатываются с места на место, так они работают.. Помимо вращения ещё нужно учитывать и ударные нагрузки, так как это подвеска кроссового мотоцикла, вот здесь и желательна высокая вязкость..
32 минуты назад, motik сказал:
Применение аналогично триподным подшипникам, за исключением влияния окружающей среды и более низкой температуры, а там классическая вязкость 100 сст, да плюс температура!
Divinol Lithogrease EP 0 не надо. Есть же в авто1 HLT2. Да и Mobilux EP смазка ходовая у станочников.
