Свечи зажигания
t-manual.pdf
2 минуты назад, Аркадич74 сказал:
Кстати, на ваших фото выше видно что у денсо напайка меньше размером и по цвету темнее чем у торча.
На момент когда я смотрел, из информации было, что если впаяно, значит ок, а если пайки нет и просто сделан тонкий кончик фрезеровкой это бяка, на это и проверял
13 часов назад, Woody сказал:
Аркадич74 вы как-то неправильно восприняли наше общение
Я его так же воспринял: идите [censored by bot], я ничего не видел и сейчас не вижу. И кто-то говорил про замену каждый год и вдруг 2020й - мы гадать должны?
arkadiy_82 чего гадать-то вы пост мой первый прочитайте, свечи куплены и поставлены в 2020, разумеется оперировал инфой, имевщейся на тот момент. Здесь тоже негатив на последних нескольких страницах, вот и все. Я не умею читать в будущее, к сожалению.
Насчет ежегодной замены, да, извините за сумбур, имелось в виду отказаться от иридия любого и вернуться к стандартным свечам с ежегодной их заменой.
Привет ! Интересует вопрос про сопротивление свечей  ,  Денсо  около 6кОм , а НЖК 1 кОм , как повлияет эта разница на катушки и на зажигание в целом ??? Пришла пора менять свечи ,такой новый комплект как сейчас ,стоит 9600 р. Жаба! Приходиться искать альтернативу ! Спасибо !
52 минуты назад, FFFFF сказал:
На катушки никак, это больше для помехоподавления, если у вас индивидуальные катушки на каждую свечу, то можно вообще не париться :yes:
56 минут назад, FFFFF сказал:
НЖК 1 кОм
Странно. Среднее сопротивления свечи - 5 кОм. Либо 5, либо 0, если без резистора. Лучше такие не брать.
И, сумма сопротивлений высоковольтной цепи очень желательно, что-бы не более 10 кОм. (Сопротивление в бегунке+центральный провод+свечной провод+сопротивление свечи). Если только свеча имеется в приведенной последовательности, то остановиться на 5 кОм
8 минут назад, dima015 сказал:
Так то эта свеча и стоит в стоке, а именно НЖК 5758  1 кОм .
12 минут назад, dima015 сказал:
У меня катушки на каждую свечу.
27 минут назад, Аркадич74 сказал:
Ну прям так  категорично ? Вроде считается что превышение в три и более раз от наминала оригинала уже критическое ! А тут 1 кОМ  против 5кОм. уже в 5раз ?  Фигня наверное ?
Изменено пользователем FFFFF
25 минут назад, FFFFF сказал:
Модель свечей и фото можно в студию?
У разных типов свечей вполне может быть разница в 5 раз. У одних 5ком., у других 1ком. и для обоих это будет норма.
свеча зажигания NGK с каталожным номером PZFR6R (артикул 5758) обладает встроенным резистором с номинальным сопротивлением 1 кОм (1000 Ом)
Что могу здесь сказать. Если не удастся найти вызывающий доверие аналог, то увеличение сопротивления до 5кОм не скажется отрицательно. Обычно, понижение может добавить помех для электроники. Думаю, расположение свечи в колодцах, которые сами являются хорошими экранами и позволило производителям установить свечи со столь малым сопротивлением. Другие автопроизводители, с подобным расположением свечей зажигания, просто не стали внедрять специфическую свечу и тем самым сужать номенклатуру.
Есть аналоги с сопротивлением 1 кОм (+-). METEOR SA311 (F7LTCR) - он сейчас Cordiant. BERU Z90 - не знаю, есть ли в продаже. Я за Энгельс, точно настоящие будут. Да, они не иридиевые, но там 3 боковых электрода.
Еще. Важно. Вспомнил. Только для VW. У него диагностика свечей предусмотрена ЭБУ. Надо 1 кОм ставить. Если будет 6 кОм, может посчитать, что неисправность.
В идеале, оригинал искать.
Изменено пользователем dima015
1 час назад, Аркадич74 сказал:
Я имел  ввиду свечи одного типа ,но разных производителей.
17 минут назад, dima015 сказал:
Про никель ? речи не ведем ,SA 501 это да ,  но те же все  6 кОм.
21 минуту назад, dima015 сказал:
Ну во как !!! А говорят без разницы .
22 минуты назад, dima015 сказал:
То есть NGK  !!!   Альтернативы  похоже нет ........ Ставил Денсо ,вроде работали 3000 т.км. потом пропуски пошли . Вернул старые прошли почти 100000км.  NGK 96209 (96498) SIZFR6B8EG . Вот эти похоже  NGK 1675 PFR7S8EG придется брать .
32 минуты назад, FFFFF сказал:
1 час назад, dima015 сказал:
Если вас такой автомобиль, то да, разница есть, для остальных разницы не будет.
На сколько сопротивление свечи в 1ком или 5ком может повлиять на искрообразование на такте сжатия в цилиндре?
Неподходящий зазор или калильное число окажут более существенное влияние.
13 минут назад, Аркадич74 сказал:
Такой ,как в подписи.
  • Авто:VW Tiguan 1.4 TSI.
Fine.Parts  Тут можно брать ???
