Свечи зажигания
t-manual.pdf
4 минуты назад, FineParts_Алексей сказал:
Только что проверил, все работает и другие клиенты нам пишут. Вы по какой ссылке проходили? А свеча такая должна быть в Метеоре как минимум и в ожидаемой поставке NGK. Пишите по ссылке VIN
https://fine.parts/qr
вотсаппа нет у меня, а тг не переходит и все. У нас уже третий день тг не работает, а вотсапп давно перестал работать.
16 минут назад, FineParts_Алексей сказал:
Вот тут сможете подробнее рассказать как процесс поисходил?
в смысле? вы прикалываетесь что ли? крутил свечу до срабатывания ограничителя линамометрическим ключом. Что еще вам описать не понимаю
9 минут назад, jokingly сказал:
Нет не прикалываюсь. Из вас клещами нужно тащить информацию.
И в какой момент свеча сломалась?
И каким ключом пользовались? На нем номер модели ещё сохранился?
7 часов назад, jokingly сказал:
Купил себе свечи китайские TORCH на сайте агрегаторе; думал, что уж эти свечи не будут подделывать
Они скорее всего не поддельные, просто такие сами по себе... В форумах джили встречал случаи, когда рассыпались установленные с завода торчи (то есть точно оригинальные)
1 час назад, Kuk сказал:
Может ли масло давать такой цвет нагара?
Выскажу лишь своё предположение, прошу тапками сразу не закидывать :D возможно если есть расход масла и оно с содержанием много молибдена, а он органический, то есть та же металлоорганика, то вполне возможно и такой вариант, а у вас судя по свечам расход масла на угар присутствует :pardon:
Вот мои свечи с прошлого авто потребляеющего масло 200гр. на 1000км. Масло без молибдена.
10 часов назад, Аркадич74 сказал:
Нет угара
Ну получается такого цвета свечей никто в своих авто практически не наблюдает, за незначительным исключением. А чтобы словить ферроцен,если нагар такого цвета свидетельствует о его присутствии, надо заправиться исключительно на сетевых заправках 95-ым.:D Ладно пойду пройдусь по стошкам,может там чего расскажут.
2 часа назад, Kuk сказал:
Сходите, предложат вам сделать диагностику, затем промыть форсунки, а после скажут - возможно дело в бензине :pardon:
Главное на капиталку не соглашайтесь :acute:
22.03.2026 в 10:36, Diab138 сказал:
Может кто-нибудь посоветовать, что сейчас можно купить из свечей не опасаясь, что это будет подделка? Пусть у них будет меньше ресурс, чем у denso, ngk. Что думаете про "русский Бош" - Метеор?
Оригинальный номер Toyota 9091901275. За ранее, спасибо!
Недавно покупал свечи NGK у магазина FineParts на озоне.
Покупал 8 обычных свечей BKR6EYA. Пришли в двух коробочках по 4 свечи, все свечи одинаковые, признаки оригинала на месте.
Сейчас стоят в 8-цилиндрвом 2UZ-FE, мотор давно так ровно не работал.
Причём, цены на обычные медно-никелевые NGK не сильно дороже других брендов, типа денсо/бош/бриск.
Тут, наверное, только TORCH могут посоревноваться в дешевизне, но их и тащить лучше их китая, ожидая целый месяц.
Те же метеор стоят на 200-300 рублей дешевле (за комплект мз 4 свечей), чем нжк - как будто бы не та разница, чтобы экономить.
Добавлю фото заказанных свечей, чтобы не быть голословным:
IMG_20260315_175452.thumb.jpg.b23317f685f80364cb0c267a0b94a96c.jpgIMG_20260315_175511.thumb.jpg.0b79ce1cdc9d2cb693dde9a08bc558c7.jpgIMG_20260315_175521.thumb.jpg.51c505b74c762aac376e46b55c7bf421.jpgIMG_20260315_175518.thumb.jpg.775c0426c879004ebbfe313964933cc9.jpg
Всем привет.
Дошли у меня руки наконец-то написать о своей неприятности со свечами и может каких-то версий или советов получить.
Автомобиль Toyota Altezza 2004 год, мкпп, мотор 1g-fe. В 2020 году купил ради интереса свечи torch k6riu11. Поставил в мае, на момент происшествия пробег на них был 45к (езжу на машине мало). Нареканий к их работе не имелось.
Это была поездка Шерегеш-Красноярск. Обратный путь. Доехали Шерегеш-Кемерово, переночевали, ехали уже в Красноярск. Пройдено примерно 350 км, ничего вроде не предвещает, внезапно мотор глохнет и загорается чек. Торможу у обочины в непонятках. Под капотом ничего явного не видно. Бонусом стреляет давно откладываемая замена стартера, из-за чего даже попытку запуска сделать сделать не выходит. Стою в 50км от ближайшего города, до дома ещё 230км. Делать нечего, вызываю эвакуатор, едем в сервис.
В сервисе накидываем пускач, стартер за дорогу остыл, мотор запускается, но явно работает на пяти цилиндрах. Определяем нерабочий цилиндр, откручиваем катушку и видим, от наконечника остался огарочек дай б-г в половину длины, в свечном колодце труха. Иду в магазин за катушкой, а по возвращении мастер показывает следующее (на фильтр не смотрите, он от другого авто):
Эндоскопом видно, что в цилиндре ещё кусок керамики, который мастер достает ещё час-полтора разными ухищрениями:
Бонусом свечная резьба сорвана. В целом понятно, что мотору пушной зверь, но надо доставить авто к себе в город хотя бы. Чтобы долго не расписывать, я кехал домой на такси, вернулся с отцом назавтра, удалось прогнать резьбу в головке и закрепить свечу худо-бедно. Поставили катушку, скинули фишку от форсунки и на пяти цилиндрах добрались в гараж (170 км).
Поскольку запасная голова мотора у меня есть, решено вкрутить футорку и поездить, чтоб понять, насколько серьезные последствия, неохота перекрутить голову и потом обнаружить жор масла или ещё что-то.
При откручивании остальных свечей оказалось, что они тоже все закисли, срываются легко, а дальше пол-оборота не идут, пришлось проливать и отмачивать их вдшкой и прочими средствами и потихоньку крутить.
Надо сказать до этого момента я думал, что просто доигрался с экспериментами и купил какие-то паленые свечи.
После извлечения свечей мне стало совсем ничего непонятно.
Выпуск у меня это две группы по три цилиндра, на каждой группе своя лямбда.
Вот так выглядят свечи группы, где все было ок:
Screenshot_20260326_180928_Gallery.thumb.jpg.33de93eeae0d6ab754df58be7e69a405.jpgScreenshot_20260326_180949_Gallery.thumb.jpg.a43ea58840c671dd35a3c6b4caf602d0.jpgScreenshot_20260326_181009_Gallery.thumb.jpg.abe61badee150f4ecda7899fc015e8ce.jpg
Вот так выглядят свечи, где один цилиднр не работал:
Screenshot_20260326_181238_Gallery.thumb.jpg.7580145dff806c86373099b97a8de32d.jpgScreenshot_20260326_181211_Gallery.thumb.jpg.f9383569daef5948f22aa08a1d08f927.jpg
Я не спец, но вроде бы выглядит все неплохо как минимум.
В связи со всем этим вопрос, а что это было то? Я просто выиграл в отрицательную лотерею или этому есть причины. Может я переездил, но всегда считал, что иридий ходит от 50к (ирония ещё в том, что я их хотел поменять осенью, буквально в момент нажатия кнопки "Купить" решил отложить до лета).
Думал что купил паль, но в багажнике нашел коробку от них, тк старые свечи не выкидывал на случай, если что-то пойдет не так зимой, и вроде коробка от нормальных, а не алиэкпрессовая на китайском.
В общем, непонятное и оттого пугающее, ибо как не допустить повторения неясно... Ну разве что менять раз в год, как раньше.
13 минут назад, Woody сказал:
Расскажите подробно как были установлены эти свечи, с каким моментом или каким инструментом
Все китайские мануалы авто говорят менять их Торчи не позже 30ккм, не? Или вообще 15? Иридий иридием, но не китайский. В сети (и тут) прилично инфы об отгоревших электродах или сломанных свечах. Думаю ты "выиграл лотерею" и никакие другие возможные проблемы с авто тому не причина.
22 минуты назад, Woody сказал:
Ждем развития...
