Свечи зажигания
t-manual.pdf
ModeratorSigma он за кожухом, вот видео, так понятнее будет
А так конечно, свечу можно для пробы заменить.
12 часов назад, ModeratorSigma сказал:
 ты этой пользуешься
Я нет, брат родной пользовался, когда была у него в наличии бензопила. Я ему менял свечку и именно на METEOR SS164, а стояла Torch F7RTC. Работало все нормуль пока он её не продал.Если память не изменяет кажется Хутер какой то называлась.
14 часов назад, ModeratorSigma сказал:
На снегоуборщике стоит свеча Torch F7RTC, в продаже не нахожу, чем достойным посоветуете заменить?
Зазор 0.7мм На Озоне есть IGP как она? В отзывах пишут зазор 0.8мм
Альтернативой свече Torch F7RTC будут вот эти варианты:
Bosch WR5D (WR5DС, WR5DP)
Denso W22EPR-U
NGK BPR7ES
Изменено пользователем FineParts_Алексей
12.02.2026 в 19:51, ModeratorSigma сказал:
Torch F7RTC
Такая же стояла в косилке Patriot pt47ls с завода, потом поставил "родную" патриот. Обе по 2 сезона отработали, шляпа, плавающие обороты, перебои уже в конце первого сезона начинались. К 5 сезону нашёл у себя старые свечи от сааб 9-3 Ngk 5542 (NGK Laser Platinum PFR6T-10G) с пробегом около 7т. Был приятно удивлён работой мотора, как часы. Два сезона. В этом поставлю следующую (3 осталось:D). Очень рекомендую
А если в авторуси брать свечи? Встречаются там подделки, NGK, Bosch?  На CZDA нужны свечи, метеор ставить как то боязно.
14 минут назад, kpok сказал:
Bosch из РБ везут сейчас, NGK - остаётся одним из самых поддельных по статистике.
Авторусь - автоагрегатор и свечи должны быть от проверенных поставщиков.
Автодок в этом плане надёжнее.
2Т свечи Bosch китайские еще хорошие, NGK для 2Т моторов тоже отличные, но я брал давно до подделок массовых и сразу много ввиду ходового размера.
50 минут назад, Misha6112008 сказал:
можно узнать как определяется надёжность?
1 час назад, kpok сказал:
очень надёжный магазин - надёжней других, включая автодок.
11 минут назад, timkafenev сказал:
Список поставщиков Автодок по свечам и не только можно узнать здесь на Ойл клабе, в соответствущей ветке. Представитель Автодок на связи.
Воспользуйтесь поиском внизу страницы.
Ок?
Только что, Misha6112008 сказал:
наличие представителя автодок не говорит абсолютно о его какой-то уникальности - он такой же просто агрегатор, как любой другой. при этом автодок прекрасно торгует товаром от авторусь) а вот авторусь, сомневаюсь, что торгует чем-то от автодок...
4 минуты назад, timkafenev сказал:
Вам откуда известно, на одну позицию "20 продавцов"и более.
Авторусь является поставщиком в РФ свечей зажигания?, каких.
Автодок , есть расшифровка известных поставщиков по направлениям.
Emex.ru, как вам?
5 минут назад, Misha6112008 сказал:
и что это даёт?!)))))) у них что не вопрос, так один ответ - "это бывший дистрибьютор", или "по данному поставщику не было нареканий" - детский сад. вы можете выгораживать автодок сколь угодно, но это никак не делает его надёжней, чем авторусь, которая со всяким отребьем дел не имеет, а автодок торгует с кем угодно. имхо. далее не стану с вами по этому вопросу здесь разговаривать.
1 минуту назад, timkafenev сказал:
Авторусь региональный магазин, в моём регионе отсутствует.
Автодок, Emex- федерального значения и напрямую работают с поставщиками. Направления в свободном доступе известных поставщиков.
р.s.Слился, без аргументированных ответов.
