23 ноября 200719 г Популярное сообщение Закреплён Свечи зажигания Подбор свечей по каталогам: Подбор свечей BERU Подбор свечей Bosch Подбор свечей NGK Подбор свечей Champion Подбор свечей Denso Официальные дистрибьюторы и субдистрибьюторы продукции DENSO Подбор свечей Autolite Подбор свечей Brisk Подбор свечей 2Т 4Т Brisk Garden Подбор свечей Torch Калильное число свечей разных брендов FAQ: Почему появляется жёлто-коричневый "ореол" на изоляторе свечей зажигания. Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу Почему для систем CDI, нужно применять специальные свечи с низким сопротивлением. Проверенные поставщики Emex: (у кого можно спокойно покупать свечи). IKOM, MART, QYQH, MARO, SPET (Дилер Bosch и Brisk) Проверенные поставщики Autodoc: (у кого можно спокойно покупать свечи). UDV, STPK (Дилер Bosch и Brisk)
16 марта 20224 г Популярное сообщение Закреплён Мануал по свечам Денсо на английском. Дает ответы на многие вопросы. Стоит в шапку забить. t-manual.pdf
11 февраля11 фев 7 часов назад, Misha008 сказал: Вы полагаете это из-за угара масла? Всегда думал что масло это черные маслянистые свечи внутри. Разве не бедная смесь дает белый налет? Да, белый бархатистый нагар - это зола от масла. Причём как раз когда расход есть, но он не сильно критичный, 150-200-300мл/1000км. Чёрные свечи будут от ссущих форсунок и богатой смеси. Или когда уже жор масла от 1л на 1000, когда оно даже не может полностью сгореть в камере сгорания. Можно попробовать дить среднезольные масла, типа С2, С3, GF6. Если это допустимо. Чуть меньше будет зарастать. Изменено 11 февраля11 фев пользователем Olejik
11 февраля11 фев 2 часа назад, Olejik сказал: Можно попробовать дить среднезольные масла, типа С2, С3 Спасибо за ваш комментарий. Масло как раз взял с3. Посмотрим на результат.
12 февраля12 фев На снегоуборщике стоит свеча Torch F7RTC, в продаже не нахожу, чем достойным посоветуете заменить? Зазор 0.7мм На Озоне есть IGP как она? В отзывах пишут зазор 0.8мм
12 февраля12 фев Рокфор ты этой пользуешься ? Он полный аналог моей? У меня визуально свеча в норме но снегоуб как то подчихивает, мощность не развивает, порой глохнет хз может свеча думаю заменить
12 февраля12 фев ModeratorSigma у меня такая же Торч проблемная была почти сразу, по каталогам заменил на NGK работает хорошо давно уже. https://www.vseinstrumenti.ru/product/svecha-zazhiganiya-4t-f7rtc-huter-71-2-28-2550050/ BPR7ES — маркировка свечи зажигания стандартной серии NGK Standard (артикул 2023)
12 февраля12 фев yorker торч 2 а скорее всего 3 сезона без проблем работала, а в этом сезоне сразу же с первой подзаводки началось, но бенз по началу был случайно залит татнефть 95 био, на него грешили, потом при переходе на 92 ничего не поменялось. думаю свеча выкрутили а она чистая без нагара, на колпачке который одевается на свечу был метал зажитный кожух , ну думаю может на него пробивает, сняли кожух, изменений почти нет, вот теперь на свечу грешу
12 февраля12 фев 39 минут назад, ModeratorSigma сказал: мощность не развивает в первую очередь нужно воздушный фильтр проверить
12 февраля12 фев FineParts_Алексей вы хотите посмотреть есть воздушник или нет? В паспорте пишут что нет. Есть воздушная заслонка которую при запуске зкрываем потом открываем, если долго работать с закрытой свеча обрастает нагаром, в мое случае нагара не было, можно сказать идеальная свеча, как нибудь выкручу еще раз сфотаю, если конечно состояние не поменяется. Daewoo DUST 9070
12 февраля12 фев ModeratorSigma если свеча чистая и при этом не развивает мощность, тут явно не хватает топлива, мощностной жиклёр нужно покрутить оборота по три в каждую сторону, потом вернуть на место и по четверть откручивать раза три и проверять, если улучшения не будет, то придется карбюратор чистить. У нас на работе постоянно приходиться с бензокосами возиться, карбюраторы снимать, разбирать и продувать. Симптомы кстати похожие, добавляешь газу, а она чихать начинает и под нагрузкой обороты падают сразу.
12 февраля12 фев Аркадич74 на ХХ обороты тоже плавают по звуку как то волнами работает, заслонку полностью открываешь может заглохнуть ... вот только не знаю где крутить этот мощностной жиклер. начну с замены свечи
12 февраля12 фев ModeratorSigma там обычно две крутилки, одна обороты ХХ, вторая как раз смесь регулирует.
12 февраля12 фев 13 minutes ago, Аркадич74 said: если свеча чистая и при этом не развивает мощность свеча может визуально выглядить хорошо, но при этом нормально не работать. Не надо искать сложных решений, не попробовав простых
