Свечи зажигания
t-manual.pdf
@Balu, эта конкретная модель Denso Iridium Power - спорт версия у нее лучшие характеристики но срок эксплуатации 25 тыс км - взято с американского сайта Denso. Технически это из за того что на боковом электроде (там где он сьелся я показал стрелкой) нет иридиевой нашлепки (пятачка). То есть сьедается чать бокового электрода и зазор увеличивается, можно подогнуть зазор и опять ездить. Пока центральный уже не оплавится.
Сейчас я вкрутил Denso Iridium Tough эти рассчитаны на 100 тыс км. У них и центральный электрод покрыт иридием и боковой имеет нашлепку - то есть стираться нечему, искра будет бить между иридием.
Не все иридиевые свечи ходят 100 тыс км - это заблуждение вызванное пиаром :)
На автомобиле отца заводские Denso SK20HR11 (Toyota LC Prado 2TR) спокойно отходили 105000 км. Поменял просто потому что чесалось поменять. Никаких признаков выработки в электродах не наблюдал. Бензин 92. Так что...
Изменено пользователем Balu
@Balu, ну эти иридиевые свечи так и называются Long Life это предок Denso Iridium Tough только с более толстым центральным электродом 0.7mm. Поэтому все правильно так и должно быть.
Торкон, у них не двойной иридий!!! напайка на боковом платина!
двойной иридий имеет тонкую ножку на боковом электроде как и на центральном, у меня такие и они маркируются как двойной иридий
Baz, еще раз переведи сайты Denso и NGK - там описывается что это явление называется коронный разряд - и говорится что это нормально!
эти следы вызывает не просто сам коронный разряд, а частицы масла и резины с колпачка которые накипают по его воздействием на изолятор! если масло давит через свечные стаканы или прокладки головки, то пробег до появления будет минимальным, если колпачки уже старые и напитались маслом или просто грязные изнутри, будут следы и тд....
тогда объясни, почему на бошах, которые точно не нюхали мороза, даже -20, и эксплуатировались практически полностью в трассовых условиях, за 1,5 тысячи появилась полоса, пусть и небольшая?
режимы эксплуатации тоже оказывают влияние на скорость, чем больше условия для возникновения этого разряда, тем сильнее будет накипание,так и зазоры - больше зазоры, больше напряжённость и как следствие корона... сами свечи тоже, естественно на иридиевых свечах где в 2 и более раз сильнее потенциал, будет больше корона...
Изменено пользователем Nordman(markii)
Как я уже писал, я не видел сколь либо заметных следов на свечах с б/ушных тойотовских и хондовском двигателе со старыми колпачками и видел следы на свечах с новых (пробег до 20 тыс) двигателей хёндэ и киа со свечами заводской установки. Судя по девственной пыли, я был первым, кто смотрел эти свечи после установке на заводе. Пробег примерно одинаков - 15 тыс плюс/минус пара тыс. Если бы было наоборот (следы на свечах из двигателей с пробегом), это было понятно.
4 правые свечи на моей фотографии, эксплуатировались сначала примерно в тех же условиях, что и боши (ехал на них обратно), а потом еще порядка тысячи прокатился. Зазоры на боше не измерял, на чистых НГК - 1.1, на грязной НГК - тоже 1.1
Изменено пользователем Baz
, ты прав я загнался, на боковом платиновый, на центральном иридий. Уже крыша едет от всего...
Ну так это явление и называется коронный разряд
Официальный сайт NGK Japan
http://www.ngk-sparkplugs.jp/english/techinfo/qa/q17/index.html
Переведи в гугле транлейт - Corona Stain :)
Это пятно является результатом нефтяной взвешенных в воздухе частиц присоединения к поверхности диэлектрика в связи с высоким напряжением. Это не влияет на работу свечи зажигания.
Механизм коронным разрядом
высокого напряжения разрядника также относится к области между центральным электродом и металлическим корпусом, что приводит к разрушению изоляции воздуха на разрыв (а) между изолятором и металлическим корпусом. Это явление называется коронным разрядом. Созданная коронный разряд развивается в направлении терминала гайки. Этот последний процесс является голубой коронный разряд, который можно наблюдать в темное время суток.
Вот еще один официальный сайт NGK
http://ngkntk.co.uk/index.php/technical-centre/spark-plugs/corono-stain/
Вот он в темноте светится
От него и следы.
да суть в том что этот коронный разряд был в чистой среде то ничего бы небыло - никакого нагара -вот за что речь.... чернота -гарь откуда???  от частиц которые ПОД ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕМ пригорают...
ты полагаешь что в этих разных случаях создаются одинаковые условия для возникновения коронного разряда??? ..............
post-2482-0-39282500-1330505440_thumb.jpgNGK LFR5A-11,пробег 15000км,тоже видны следы коронного разряда,просто я их стёр.... :pardon:
Для машин, которые выпускались в конце 80х были другие условия, а для выпуска конца 90-х и нулевых, я не думаю, что что-то кардинально поменялось. Опять же, по твоим же словам
Откуда берется большое количество частиц на НОВЫХ двигателях? ПОчему я ездил 65 тыс, и у меня частицы были, а после перепрошивки на ЕВРО-2 их как корова языком слизала? :unknw:
@torcon, не замечал подобной веры у тебя в то, что пишут на сайтах производители масел, а тут такое доверие :rolleyes:
@Baz, а тут другого и не может быть. :) Распиленную свечку видел? То что написано на сайтах серьезных производителей будь то масло или свеча я всегда доверяю. Denso NGK это простите не Mannol...
конечно есть разница - в той же системе зажигания, у более свежих авто она мощнее, свечи зажигания имеют больше потенциал на электродах, к тому опять же разные производители , разные колпачки све%
а это у меня так опера работает... она такие интервалы ставит сама........
И мобилу доверяешь с его рекомендацией лить 5W50 после 100 тыс, а 10W60 - после 150 тыс? :rolleyes: я что-то не заметил доверия к российскому хёндэвскому сайту, все мне какие-то австралийско/болгарские мануалы подсовывал :rolleyes:
Мощнее насколько? Какое напряжение в системах зажигания было у японцев с середине 90х до середины 2000х, при схеме с высоковольтными проводами? Я не думаю, что мой двигатель, ведущий происхождение от мицубиси и выпускаемый с конца 90х, принципиально отличается по системе зажигания от тойотовских двигателей разработки 90х
По вв проводам не скажу, а свечи примерно одинаковые NGK, разница только в том, что у тойот и хонды они имеют калильное число 6, а у хёндэ - 5.
Опять же, при неизмененном зажигании, одних и тех же вв проводах и одном типе свечей, я вижу абсолютно разные результаты до прошивки двигателя и после. Прошивка не должна влиять на напряжение, выдаваемое катушкой зажигания.
Торкон. поражен, что вы нашли инфуот производиля.
По своему опыту работы на ВВ оборудовании 150кВ скажу, что ни чего подобного в реальности не происходит и у изоляторов в месте крепления к фланцу все чисто, другое дело когда проходит кислотный дождь, все сверкает становится светло ну или почти как днем, появляется серый, а затем светло коричневый нагар, но опять же он равномерно распределен по всему изолятору.
Что касается фото свечей,такой эффект (примерно) бывает лишь в аварийных случаях, когда имеется микро трещина, незаметная глазу, через него проходят микрочастицы масла, прилипает грязь и.т.п.
Мне кажется это опять не тот случай ибо мы то свечки выкручиваем чистые. :shok:
Ну если не верите вот снег растает не поленюсь выйду нафотографирую. :p
А уж напряжение 150кВ в этом плане поинтересней, чем 20-30 на свечах.
