23 ноября 200719 г Популярное сообщение Закреплён Свечи зажигания Подбор свечей по каталогам: Подбор свечей BERU Подбор свечей Bosch Подбор свечей NGK Подбор свечей Champion Подбор свечей Denso Официальные дистрибьюторы и субдистрибьюторы продукции DENSO Подбор свечей Autolite Подбор свечей Brisk Подбор свечей 2Т 4Т Brisk Garden Подбор свечей Torch Калильное число свечей разных брендов FAQ: Почему появляется жёлто-коричневый "ореол" на изоляторе свечей зажигания. Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу Почему для систем CDI, нужно применять специальные свечи с низким сопротивлением. Проверенные поставщики Emex: (у кого можно спокойно покупать свечи). IKOM, MART, QYQH, MARO, SPET (Дилер Bosch и Brisk) Проверенные поставщики Autodoc: (у кого можно спокойно покупать свечи). UDV, STPK (Дилер Bosch и Brisk)
16 марта 20224 г Популярное сообщение Закреплён Мануал по свечам Денсо на английском. Дает ответы на многие вопросы. Стоит в шапку забить. t-manual.pdf
27 ноября 201114 г процесс зажигания в GDI, FSI происходит хитрым путем: это не процес зажигания а процес наполнения цилиндра горючей смесью (Schichtladung), при котором в районе свечи образуется смесь с ламбдой 0,5 - 1,0 а остальной обьем заполнен смесью с ламбда 1,5 - 3,0, а общее соотношение получается примерно с ламбдой 1,2 - 1,6 что касается иридиевых свечей, то основной эффект достигается в более эффективном использовании энергии получаемой от катушки , свечи с тонкими электродами отбирают существенно меньше энергии на нагрев електродов, чем свечи с толстыми электродпми, и поэтому энергия разряда получается выше
27 ноября 201114 г Автор @odinkvn, Отправлено Сегодня, 12:12 torcon, чистка твоя напоминает танцы с бубном,я понимаю поставил иридий и забыл например на 80тыс.км,не думаю что произв.который рек.иридий в твой мотор одобрит твои процедуры с кислотой.Ставлю я не от фонаря а по калийному числу.О какой неправильной работе идет речь? Двигатель у меня работает отлично,расход топлива меня устраивает,запуск в -27 тоже.Меняются у меня свечи достаточно легко, полмашины не разбираю, времени 20мин.Здесь я не теряю деньги и не рискую электрооборудованием авто,какждые 15 тыс.км у меня новые свечи и стабильная искра.А ты теряешь деньги делая чистку раз 25тыс и в твоем варианте риска для электрики больше. Да я тоже раньше придерживался мнения что обычную свечу проще менять и не производить никаких чисток. Но у меня то рекомендованы обычные свечи. А у тебя иридиевые В этом разница! 25 тыс это раз в 1-2 года, я только достаю свечу опускаю ее в ванночку с ортофосфорной и по утру вкручиваю снова. А ты еще едешь в магазин за новыми. Притом что у меня изза иридия свечи работают как новые и у тебя как новые только не те Да ладно что спорить, не смею более тебя отговаривать Поступай как считаешь верным. В Питере низкотемпературные запуски не нужны, поэтому пофиг иридий или обычные. Главное что бы двигатель работал правильно.
27 ноября 201114 г Да ладно что спорить, не смею более тебя отговаривать Поступай как считаешь верным. В Питере низкотемпературные запуски не нужны, поэтому пофиг иридий или обычные. Главное что бы двигатель работал правильно. Вот и договорились Просто хотелось донести что практически всегда есть альтернатива и не нужно так бояться сделать замену если знаешь каким образом протекает процесс то возможны разные варианты компонентов ответственных за его исполнение.
27 ноября 201114 г , свечи с тонкими электродами отбирают существенно меньше энергии на нагрев електродов, чем свечи с толстыми электродпми, и поэтому энергия разряда получается выше power1 :D если знаешь каким образом протекает процесс то возможны разные варианты компонентов ответственных за его исполнение. odinkvn ) Вам знакомо такая единица измерения, как "НАПРЯЖЕННОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ" Вольт/Метр. Обычка рис. г. иридий рис. б. Особенно велика плотность электричества на остриях. Поэтому части заряда, находящиеся на острие тела неправильной формы, будут испытывать силы отталкивания, стремящиеся удалить эти части заряда с поверхности тела. Большая часть заряда, скопившаяся на острие проводника, может образовать в этом месте сильное электрическое поле, под влиянием которого воздух (или другой диэлектрик) будет ионизирован и станет проводящим. В этом случае электрический заряд, как говорят, начинает стекать с острия. Во избежание этого в электротехнике высоких напряжений на проводниках тщательно устраняют острые углы, концы, выступы. Источник: http://www.motor-remont.ru/books/2/01_4.html Впрочем это и так понятно человеку мало мальски разбирающемуся в электрике. Здесь хочу дополнительно подметить: Ставя обычку вместо платины или Иридия, вы в первую очередь ставите под удар катушку, ибо для пробоя с данным промежутком острого злектрода требуется напряжение значительно меньшее, чем на обычке, после пробоя оно естесно падает, тока на обычке при более высоком напряжении. Для самой катушки, уствновка обычки, вместо Иридия равносильно увеличению межэлектродного растояния, итог перенапряжение и увеличение вероятности пробоя катухи. ЗЫ, Думаю переходные процессы не стоит рассматривать, просто верьте на слово.
27 ноября 201114 г power1 :D похоже не все коллеги знают что сама по себе искра непосредственно не зажигает смесь топлива и воздуха в камере сгорания. Движение искры сквозь смесь газа производит интенсивный локальный нагрев, который затем приводит к взрыву смеси. В конструкции свечи зажигания важно, чтобы ценное тепло не слишком быстро улетучивалось, если-бы смесь поджигала только искра а не выделяемое ей тепло то хватало-бы и начальной емкостной фазы протекающей всего несколько наносекунд с током в сотни ампер здесь несколько слов о сущности искрового разряда -
27 ноября 201114 г @power1, Мы здесь расматриваем разницу в свечах, а не варианты как поджечь смесь. Не согласен, ради бога, выдели те предложения где у меня, по твоему усмотрению, бред написан, с соответствующими опровергающими доводами. Просьба ссылки на видео для детского сада не вставлять. :drinks:
27 ноября 201114 г odinkvn опять двадцать пять, давай еще картинок накидай,я на практике убедился что все работает и эл-ка цела,а ты меня хочешь теорией убедить что так нельзя делать а то бо-бо будет.
27 ноября 201114 г опять двадцать пять, давай еще картинок накидай,я на практике убедился что все работает и эл-ка цела,а ты меня хочешь теорией убедить что так нельзя делать а то бо-бо будет. Ну почему теорией, уже много лет на практике занимаюсь в сфере высоких напряжений, в частности 10-150кВ и вижу в натуре, как идут пробои изоляции на изгибах шин 10кВ, во влажную погоду в темноте видно не вооруженным глазом ионизацию и стекание, с острых концов в сети 150кВ. А на практике все естесно работать будет, сам пробовал, о чем писал выше, пару страниц назад. Вот только убеди теперь меня теорией в противоположном! :p :p :p
27 ноября 201114 г torcon, на всех субару свечи просто меняются, максимально что там нужно это скинуть воздушник, аккумулятор ну в некоторых случаях secondary air pump. максимум 1 час работы с кривыми руками.
28 ноября 201114 г Вот только убеди теперь меня теорией в противоположном! В чем тебя нужно убедить? в том что обычн. свеча тоже поджигает смесь и мотор работает.
28 ноября 201114 г В чем тебя нужно убедить? в том что обычн. свеча тоже поджигает смесь и мотор работает. odinkvn Уже как можешь!!! 8P 8P 8P :p Я по моему популярно на пальцах и со ссылками объяснил. Будет работать ставь обычные, может когда катушки спалишь - дойдет.
28 ноября 201114 г В чем тебя нужно убедить? в том что обычн. свеча тоже поджигает смесь и мотор работает. Нептун прав, чем тоньше проводник, тем выше, при прочих равных, напряженность электрического поля возле него и тем проще достичь разряда (искры). Чем выше напряжение, тем, для одинаковой напряженности электрического поля, должен быть больше диаметр проводника. Но увеличение диаметра ограничено весом и поэтому на ВЛ фазу расщепляют на 2 провода (220кВ), 3 провода (500кВ) и, если не ошибаюсь, на 6 проводов (1150 кВ) Ну почему теорией, уже много лет на практике занимаюсь в сфере высоких напряжений, в частности 10-150кВ и вижу в натуре, как идут пробои изоляции на изгибах шин 10кВ, во влажную погоду в темноте видно не вооруженным глазом ионизацию и стекание, с острых концов в сети 150кВ. Сети и системы или электроснабжение?
28 ноября 201114 г Будет работать ставь обычные, может когда катушки спалишь - дойдет уже 95тыс жду когда дойдет
