Mann - масляные фильтры
Официальный ответ офпредов по УФ маркировке на Mann масляных фильтрах
Новая маркировка фильтров MANN-FILTER
Как узнать все характеристики и тонкости Mann Filter?
Для получения инфы отправляй запрос на электронку Andrey.Aleksuk@mann-hummel.com с текстом:
"Добрый день,пришлите пожалуйста расширенные технические описания фильтров -номер фильтра"
Экспертизы масляных фильтров:
Сравнение двух разных Mann W 712/95 - пилил Thought
Mann W7030 (Germany) - пилил Ex-Gubkin
Mann 67/1 Vade in China - пилил ivan90
MANN W6019M (China) - пилил Ex-Gubkin
MANN W7152 (China) - пилил Ex-Gubkin
MANN W6019 (Germany, без УФ батч-кода) - пилил Ex-Gubkin
MANN W6019 (Germany-China) - пилил Ex-Gubkin
MANN HU 6022 z (China) - пилил Ex-Gubkin
MANN W6025 (Germany) - пилил Ex-Gubkin
MANN MW6001 (Poland) - пилил Ex-Gubkin
MANN W914/2 (China) - пилил Ex-Gubkin
MANN W719/45 (Germany) подделка - пилил Ex-Gubkin
MANN W920/21 (подделка) - пилил Ex-Gubkin
Mann W712/82 Made in Germany - пилил Ex-Gubkin
Mann W719/45 пилил Pixel
Mann W814/80 Made in South Africa - пилил MaxRnD
Mann W79 Made in Germany - пилил torcon
Mann 67/1 Made in Germany - пилил torcon
Mann 610/6 Made in Germany - пилил torcon
Mann 610/1 Made in Germany - пилил torcon
Mann 610/3 Made in Germany - пилил torcon
Mann W712/94 Made in Germany - пилил torcon
Mann W712/75 Made in Germany - пилил torcon
Mann W712/94 - пилил Зеленоградец
Mann W712/94 - пилил Vasily
Mann W610/3 - пилил sm
Mann W610/3 - пилил Zamok
Mann W67/1 - пилил sm
Mann W67/1 - пилил ivan90
Mann W67/1 - пилил СКРИП
Mann W920/21 - пилил Sentinel
Mann W920/21 - пилил Geksogen
Mann W920/21 - пилил astrakhan
Mann W719/45 - пилил Baddaddy
Mann W712/22 - пилил Ermito
Mann W811/80 - пилил ES
Mann W811/80 Made in Korea пилил torcon
Mann W68/3 - пилил osborn911
Mann WP928/81 - пилил IceTruck
Mann W914/2 - пилил torcon
Mann W914/2 - пилил Sentinel
Mann WP7008 - пилил OlegArh
Mann 718/1k - MAN Diesel
Mann W68/1 - пилил torcon
Mann W6018 made in Germany
Mann W6018 пилил dbodya167
Mann W8017 пилил Ermito
Только что, tea_scomber сказал:
Thought  фильтра в пути. А так же все кому это интересно ниже фото фильтров что отправились.
I - 3EUMK-PN-FA03 08.05.25 15:13:11   II - 3EUMK-PN-FAU2 12.01.26 06:45
photo_2026-08-07_11-14-34.thumb.jpg.92ff092527210de3c896c4017336f8d1.jpgphoto_2026-08-07_11-14-36.thumb.jpg.d6c50802c879b0d5bdadcbd6475e31ee.jpg
photo_2026-08-07_11-14-33.thumb.jpg.a34d4d6af8e1e2cb1645a099207cb794.jpgphoto_2026-08-07_11-14-35.thumb.jpg.65bd65dbb0676ed2feebe91c4eb34f13.jpg
О. Спасибо!!! Буду ждать. Интересно
06.08.2026 в 11:45, Thought сказал:
Напомните пожалуйста, резюмируя, какие там внешние признаки подделки?
Все фоты выложены пару страницы назад. Тогда не увидели, сейчас что изменилось?
8 часов назад, Реноводитель сказал:
Посмотрел еще раз. Из неопровержимого) вы заметили следующие внешние отличия:
1. «УФ-маркировка на верхней части, а не боковой, как стало после 2024г.»
2. «Вес 286г - весы носил на ПВЗ, но не сфотал. Но не 280+\-3 г.»
3. «Метка на кольце лишь одна, но и та стирается ногтем»
Негусто, но может еще что то не заметили.
Поэтому сам посмотрю повнимательнее на выходных на фильтр
Изменено пользователем Thought
Фильтр масляный MANN FILTER W 712/95.
tea_scomber прислал 2 фильтра: фильтр I (предполагаемая подделка, далее - Подделка), фильтр II (предполагаемый оригинал, далее - Оригинал).
На фотографиях совместных слева или сверху - Подделка, справа или снизу - Оригинал
Отличия,  которые можно выявить и без распила:
1.Отличаются краска (оттенок и текстура) и текстура нанесенной маркировки.
Цвет металла в месте завальцовки у Подделки имеет выраженный блеск, у Оригинала металл темнее и почти без блеска.
У Подделки маркировка даты изготовления «25.05», наверняка у всей сомнительной партии эта маркировка.
Подделка:
Оригинал:
Подделка:
Оригинал:
2. Обратный клапан на Подделке продувается с незначительным сопротивлением, у Оригинала тоже продувается, но уже со значительным сопротивлением.
3. Фланец с резьбой у Подделки установлен без резиновой прокладки, у Оригинала - через прокладку. Это не признак подделки, если смотреть вообще на фильтры Mann, многие оригинальные фильтры тоже не имеют такой прокладки.
Подделка:
Оригинал:
4.УФ маркировка у Подделки нанесена сверху, у Оригинала- на боковой поверхности.  Это как факт для данных фильтров, а не способ выявления подделки.
Подделка:
Оригинал:
Отличия по распилу:
1.Расчетное значение давления открывания перепускного клапана:
у Подделки - 0,93атм (0,94бар),
у Оригинала - 2,85атм (2,89бар).
На сайте указано -2,5 bar.
Ну как бы все, это приговор:unknown:
Сам перепускной клапан у подделки имеет прорезиненную поверхность, а у оригинала - из фторопласта.
Параметры клапана у Подделки для расчета:
Диаметр - 13мм
Усилие открывания- 1кгс=9,8Н
Параметры клапана у Оригинала для расчета:
Диаметр - 14,5 мм
Усилие открывания- 4,9кгс=48Н
Подделка:
Оригинал:
2.Противодренажный клапан у Подделки имеет более тонкие стенки (1мм), чем у Оригинала (1,5-2мм) и соответственно меньшую упругость. Прижатие у Подделки- ок.0,5-1мм, у Оригинала - ок.3-4мм. Клапан сидит на катушке плотнее у Оригинала, да и примыкание катушки к клапану выполнено по другому.
За счет слишком слабой упругости противодренажного клапана и слабого прижатия, противодренажный клапан не будет удерживать масло в фильтре.
Подделка:
Оригинал:
У подделки маркировка на резинке клапана «Parker”:
Подделка:
Оригинал:
3. Катушка у подделки проклеена не полностью, много разрывов, внутренняя пластиковая втулка приклеена только с одной стороны, со второй стороны она вообще не держится.
В некоторых местах клей нанесен только на одну поверхность, контакта нет.
Масло будет проходить через зазоры в местах отсутствия герметика и частично не будет фильтроваться.
Подделка:
Оригинал:
4.Фланец с резьбой у подделки люфтит относительно корпуса, у оригинала установлен жестко и через прокладку. Это не должно влиять на работу фильтра, просто как факт.
5. Толщина металла корпуса у Подделки-0,6мм, у Оригинала -0,5мм
6.Фильтр-материалы похожи,  но у Подделки складки короткие и их меньше. Площадь фильтр-материала у Оригинала за счет этого больше.
Вывод: фильтр I (Подделка) явно неудовлетворительного качества, не соответствует заявленным характеристикам и с высочайшей вероятностью (образно-с вероятностью 99%) - подделка.
Запах у Оригинала более выраженный, чем у Подделки. Да это и понятно, герметика же у Оригинала намного больше.
Хотя Реноводитель почему то утверждал обратное.
Но по запахам не специалист.
Прошу tea_scomber прокомментировать, где приобретались фильтры. Ну и спасибо за образцы эти.
Заказал фильтр W71295 у проверенного магазина. Сам фильтр июня 26 года внешне сделан добротно (написано: Германия), как оригинал (Уф сбоку, даты в УФ и на корпусе совпадают, гладкий и пр. признаки, понятно, что клапан не продувал, не нюхал).
Отказался! Что смутило: на коробке полностью отсутствует узор (просто жёлтый картон без орнамента). Есть QR код, сканируется и с ВПН переводит на сайт Манн, но пишет: "ошибка 404". Фото не сделал. Продавец утверждал, что с лета все фильтры Манн идут в таких коробках без характерного орнамента. Магазин торгует фильтрами для грузовиков, показал грузовые фильтры в таких же коробках без уф-орнамента. Но я пошёл в отказ, поэтому он предложил мне такой же фильтр, но весны 26 года (Германия) в старой коробке с орнаментом, но без QR кода, зато с надписью: "для фольксваген", потому что на коробке без узора вообще на одной стороне пустое место (где пишется для каких авто). Опять же все признаки оригинальности внешние есть. Завтра сфотографирую и выложу. При сравнении двух фильтров, на том, что я купил (с орнаментом) надписи более тонкие и четкие, без орнамента - краска более расплывшаяся, но, если рядом не ставить - не заметно.
Пока вопрос по коробке: новые коробки фильтров MANN (с лета) идут гладкие без узора, кто-то видел такие, или это разводняк?
1 час назад, Glorias сказал:
Так и должно быть
Thought ну - хорошо! Ну - прям не плохо распилили. Прям инфу черпал со смаком!
Да, как бы похоже. Старались твари. Но нюансы есть и они видны. И спасибо за распил и подачу информации.
Таки, то, что вы называете фланцем с резьбой, оно вынимается из того, что называется замком. Там интересно сравнить "обрезь" этих "фланцев". Это же влияет на вид завальцовки с углами. Пожалста, если не сложно.
И втулки бы выдернуть и сравнить, насколько эти подлецы изловчились?
И если б вы каким то образом сравнили фильтроматериалы, там... сняли в макро режиме или через увеличительное стекло, то это было б вообще - вундербар!
Изменено пользователем Сергей Николаевич
16 часов назад, Thought сказал:
Тот что оригинал брался с ЦС Авто-Союз (Ростов-на-Дону), тот что подделка с ЦС Авто-Евро (Москва ЦС (Новая Рига)). Сколько их у авто-евро не известно, мы заказывали еще пару партий у них надеясь что оригинал есть но так и приходили точно такие же та же дата, отличалось только время. Хотя раньше за ними такого не наблюдалось
Thought  отчет хорош:good3:
Изменено пользователем tea_scomber
4 часа назад, tea_scomber сказал:
Авто-Евро
Сейчас много разной пали от них приходит.
17 часов назад, Thought сказал:
Так и должно быть
Офигеть! IMG_20260813_141946.thumb.jpg.6bc13cf1034a43ca5aa749871f16a84b.jpgНо я взял в старой коробке, вот такой:
13.08.2026 в 04:15, Сергей Николаевич сказал:
Чет не склеили материалы ребята у Подделки (вверху Подделка, внизу Оригинал):
Ниже на фото слева - Подделка, справа-Оригинал.
20 часов назад, Glorias сказал:
Ну вы сравните с тем что тут есть, пока замечены фильтры только 2505 а у вас 2502
12.08.2026 в 18:01, Thought сказал:
Вы прикалываетесь, или реально ничего не поняли? Даже сейчас?  Дело не столько в запахе, сколько в причине его проявления. Если обр\клапан не работает и фильтр со свистом продувается насквозь - отсюда и вонь, выдуваемая наружу из подделки. Но если обр\клапан держит насмерть и фильтр не продувается, как можно было узнать, как пахнет оригинал? Ведь запаха снаружи не будет, каким бы он не был внутри. Но хвала Всевышнему, теперь и запах оригинала стал известен!
Т.е. было сразу и без распилов очевидно, что обр\клапан полное говно, а с учетом внешних признаков, что фильтр однозначно подделка. И вот свершилось, не прошло и года, и пусть не через голову, а через руки, до вас это дошло, чему я искренне рад.
