Hyundai/Kia OEM - масляные фильтры
Ну да, с чёрной мембраной антдренажника))). Не по значкам определяется оригинал, а по совокупности признаков, которой здесь нет.
Изменено пользователем Andrey_74
31.01.2026 в 21:23, Andrey_74 сказал:
Вас не затруднит пару-тройку-четвёрку признаков обозначить ? (сразу скажу - голограммы на фильтре, что на фото, нет)
Изменено пользователем Эдельвейс
Доброго дня!
 Подскажите, есть проверенные магазины, где можно купить 100% оригинальный (Hyundai/Kia/Mann) масляный фильтр на G4FG?
Oleg70 благодарю!
Ради интереса решил найти оригинальный фильтр по минимальной цене, вот что получилось найти через местных перекупов.
Фильтр для продаж в Корее, цена 340р, поставщик из Воронежа.
Всем привет!
Попросил меня тесть прикупить ему расходники на ТО. На одной известной площадке по запчастям был закуплен фильтр 26300-35505, который сразу вызвал сомнения. Распила не будет, так как уже одобрен возврат, но постарался запечатлеть все моменты, которые бросились в глаза. Подделка будет на всех фото слева, оригинал справа.
1) Коробки. В целом, всё очень схоже и можно было бы списать на разные партии/линии по печати и т.д.
 hvRgUGF3xWsjnWBhdMnvEKncOXUtIyEeoNYk0F2TTbd9SZ8oAmm1P_Hn8tKxA4RqjVWjYiCLHNWPcARDNm7urMF6.jpg?quality=95&as=32x24,48x36,72x54,108x81,160x120,240x180,360x270,480x360,540x405,640x480,720x540,1080x810,1280x960,1440x1080,2560x1920&from=bu&u=C7F54IQzOZ96pQn_7qE95w4P_7PWZ1IoYTeA2XIUWSY&cs=1280x0
2) Наклейка на первый взгляд тоже не вызывает сомнений, но на оригинале движется значок глобуса при повороте и в УФ видны надписи MOBIS.
3tMdj2gGlElu8eV6BEq3i6begJy0NAAq4q0fTpW03PQiXa4XMrvtW7nKJ8Vj4ALMkAA_JQleCPAokCLjKrMUnn-K.jpg?quality=95&as=32x24,48x36,72x54,108x81,160x120,240x180,360x270,480x360,540x405,640x480,720x540,1080x810,1280x960,1440x1080,2560x1920&from=bu&cs=1280x05V283zwIw-pVg-BPUk9dAhgVPHU2du-G3APpycLbCCKpOCzpb0PXxl2yRlHhMkPxeuoIcGn2Lq4Qro0MytfoQ0LG.jpg?quality=95&as=32x24,48x36,72x54,108x81,160x120,240x180,360x270,480x360,540x405,640x480,720x540,1080x810,1280x960,1440x1080,2560x1920&from=bu&cs=1280x0bVJjiDrJqqEtqIORrBPiGJdwXeKGypLbprhIasMJwqRWxFCf8H1Oy0BH_g9shjPEUk5Z4zGoJcolS6xoiVHt8ldh.jpg?quality=95&as=32x24,48x36,72x54,108x81,160x120,240x180,360x270,480x360,540x405,640x480,720x540,1080x810,1280x960,1440x1080,2560x1920&from=bu&cs=1280x0
3) На корпусе надписи идентичны, указывают на производство Yong Dong (на крышке в таком случае должна быть выбита буква Y, а если Mamm-Hummel, то будет W).
Пока писал пост, увидел надпись на подделке "Modle in Korea". Я хотя в школе и немецкий учил, но вроде всю жизнь было "Made in" xD
Подделка чуть выше на пару мм.
Eyxs8hGiMiJfjy0HgzzUTVCiJqP-xSeHNvg5sCs88nDtwoxSuOynhvuDr3h4zh9koetibdQZ0yHPykNrRmV4GCRH.jpg?quality=95&as=32x24,48x36,72x54,108x81,160x120,240x180,360x270,480x360,540x405,640x480,720x540,1080x810,1280x960,1440x1080,2560x1920&from=bu&cs=1280x0BbMdmn2av0HBKLWuhc3MDeNloT6ouvZoVxyjHWRy2JMf8tPFQ0JpZX-xryKK9-tzxgs8jw4fIjuPjIBs2tOEVXr4.jpg?quality=95&as=32x24,48x36,72x54,108x81,160x120,240x180,360x270,480x360,540x405,640x480,720x540,1080x810,1280x960,1440x1080,2560x1920&from=bu&cs=1280x0
4) На крышке подделки буква W, хотя должна быть Y. На оригинале всё как положено.
Противодренажный клапан стоит криво. Уплотнительное кольцо без каких-либо маркировок.
Перепускной клапан зафиксирован на сварные точки и чуть шире.
Фильтрующий элемент уложен менее равномерно и не так часто. Есть огрехи в штамповке центральной тубы - на фото видно торчащий заусенец внизу.
jHjU9Th_yJsvvg88T8J7e3JCBSiku5cPVir1k_JMceEVkMHCKjtkyO1pLAbMBaAuu33svn0QYPZMGEMmy8-Mlclc.jpg?quality=95&as=32x24,48x36,72x54,108x81,160x120,240x180,360x270,480x360,540x405,640x480,720x540,1080x810,1280x960,1440x1080,2560x1920&from=bu&cs=1280x0
mG6Gl0KVt1N3UcaROPaDFEcrFPsEp8YgptcUdhS0k1waoRvMBEBdpotSfjLvACpDtUYLEzV9-VkPtbM_pvp37_Ij.jpg?quality=95&as=32x24,48x36,72x54,108x81,160x120,240x180,360x270,480x360,540x405,640x480,720x540,1080x810,1280x960,1440x1080,2560x1920&from=bu&cs=1280x0qPZX2yPe4hdOL3K1zmRJhqD8keJuRIu4eiYtF8rocviZyqT2yb6bcq3Zob_yWZHcEc67t2SM7Y0iiYdXTfRMKgve.jpg?quality=95&rotate=90&as=32x24,48x36,72x54,108x81,160x120,240x180,360x270,480x360,540x405,640x480,720x540,1080x810,1280x960,1440x1080,2560x1920&from=bu&cs=1280x0
Думаю, большинство бы даже не обратило на всё это внимания и катались бы, как мой тесть, по 15ткм между ТО.
1 час назад, DanRogozhnikov сказал:
мы так хондовские подделки палили, на оригинале в середине текста было написано FOR а на подделке TOR :sarcastic:
я вроде тут уже выкладывал год или два назад, повторюсь
вот так штампуется паль высокого качества
Изменено пользователем Vitek72rus
Раз подняли тему подделок, то вот некоторые мИсли).
По моим наблюдениям, примерно с 2021-22гг когда вышла новая экологичная упаковка, особо ничего не поменялось, да, где то есть голограмма, где то нет, в основном идут W, но встречались и Y, разнотон коробок, с надписями Only Korea и без, прозрачная плёнка и с надписями, но глобальных изменений нет, поэтому укажу очевидные вещи и не совсем.
Маленький алгоритм для тех, кто вообще не шарит, от слова совсем.
Если у вас есть кухонные весы, то с ними и приходите забирать товар, всё просто, подделка вместе с упаковкой будет весить вот столько, +- погрешность на весы и партии подделок.
Вес оригинала вместе с упаковкой (соответственно он больше).
Если весов нет, купите), а пока смотрим на заклейку картона/упаковки (всё это видно без вскрытия).
Поддельщики не парятся, поэтому уже долгие годы клеят так, одним пятном.
Ну а оригинал давным давно клеят 5ю точками.
Если ты решил, что ты умнее "системы"), то продолжим.
После вскрытия, внутри поддельной упаковки,  наблюдаем много цифр, в оригинале только какая то "маленькая" инфа.
Вес подделки особо не поменялся за эти годы +-.
Вес оригинала 320-325гр.
Внутри у подделок увидите вот такие заклёпки (раньше вообще герметика не было))).
Оригинал.
Если любите потыкать в клапан, то инфа для вас, расстояние от клапана до верхнего края резьбы:
у подделки в районе 4,3-4,5см, у оригинала около 3,5см, т.к. у оригинала конструкция перепускного просто больше/выше, поэтому и расстояние меньше.
Ну и ещё про нюансы, а именно обработка металла, если снять уплотнительную резинку, то увидим "сварные заклёпки", у подделок они никак не обработаны
У оригиналы всё чётко, зашлифовано.
Ну и уплотнительная резинка в подделке выпирает сильнее, если сравнить с оригиналом.
Если что то непонятно, то смотрите пункт первый, просто купите весы:D
Всем привет! Подскажите пожалуйста, где 100% купить оригинальный фильтр 263502M000  ? Или может есть реально качественные, хорошие аналоги, чтобы не нарваться на подделку? Нужен для авто hyundai elantra 1.5 из китая ( мотор G4FL)
Заранее СПАСИБО!
Всем привет! Прошу помощи знатоков. Есть сомнения в оригинальности фильтра. Напрягает отстутствие перфорации на внутренней втулке.
Изменено пользователем gladkih96
gladkih96 интересная подделка, прям жирная:D, где брал?
Евген48 Озон. Сам подохренел. Голограмма и втулка спалились сразу. Значит сомнения мои подтвердились;)
