23 августа 20215 г Популярное сообщение Закреплён CWorks Superia Diesel Oil 5W-30 JASO DL-1 свежее за анализ спасибо официальному представительству CWorks. Масло в лабораторию слали оф. представители в запечатанной заводской таре. Видео вскрытия масла в лаборатории УРЦТЭиД: Масло заявлено как: JASO DL-1. 1) По вязкостным характеристикам при 40С, 100С, индексу вязкости - видно что это экономичное дизельное масло. Вязкость при 100С = 9,32 - еще чуть-чуть и масло можно было бы назвать 5W-20. Так как, рамки стандарта SAE J300 диктуют для SAE 20 вязкость от 6,9 до 9,3. 2) Щелочное число = 3,86мгКОН - не пугайтесь, так надо. Этот стандарт разрабатывался под современные экологичные дизельные двигатели с сажевыми фильтрами и катализаторами на мочевине. Если заправлять автомобиль дизельным топливом с низким содержанием серы, щелочное число в таких моторах будет падать очень медленно. На интервалы 7500км его должно хватить. Плюсом такого низкого щелочного, является рекордно низкая зола. 3) Зольность сульфатная = 0,53% - низкое содержание. Масло безопасно в плане золы сульфатной. По стандарту JASO DL-1 золы должно быть не более 0,6%. Это благоприятно скажется и на сажевом фильтре, и на катализаторе, и на минимизации отложений в камере сгорания. 4) Температура вспышки = 235С - CWorks термостабильно при высоких температурах, особенно если учесть что это низковязкая экономичная 5W-30. 5) Испаряемость масс при высоких температурах NOACK = 11,3% - вообще у масла для дизеля могло бы быть и получше, но если сравнивать с одноклассниками - они все такие. Видимо это для них норма. 6) Температура застывания -40С - обычная. В -32 или -35 на нем запускаться не стоит, а вот до -30С отработает хорошо. 7) Содержание серы = 0,230% - ожидал поменьше, ведь в масле небольшое содержание детергентов на основе кальция. 8) Пакет присадок содержит органический молибден для экономичности. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор как дисперсант удерживающий загрязнения и сажу во взвеси, помогает вынести все при сливе масла. И небольшое содержание моющих присадок на основе кальция. (почему небольшое - читать пункт 2.). ИК спектр Фурье говорит о том, что масло состоит из гидрокрекинга VHVI. Вывод: Современное, экономичное дизельное масло. Разработано специально под экологические навороты в виде сажевых фильтров, катализаторов на мочевине. Имеет низкую вязкость + молибден для экономии топлива. По параметрам проходит все требования - честная JASO DL-1. Подходит в японские внедорожники, микроавтобусы, маленькие городские грузовички итд. Если в мануале предписано JASO DL-1 можете смело использовать это масло. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: A12SR1001 - CWorks Superia Diesel Oil 5W-30 JASO DL-1 1L A12SR1004 - CWorks Superia Diesel Oil 5W-30 JASO DL-1 4L
24 августа 20215 г Евген 48 alex323 я бы даже в дизель не решился заливать с таким щелочным...у вас (бензин) сразу после заливки щелочное будет меньше единицы.
24 августа 20215 г 10 минут назад, torcon сказал: а еще интереснее залить туда Dexron II и посмотреть что будет... А ничего не будет, лишь бы масло было
1 февраля 20233 г Автор 1806 на сайте переписывают информацию с паспорта партии скорее всего, там и метод другой ISO 3016. Вообще неустанно повторяю. Старайтесь не относиться к температуре застывания и температуре вспышки как к архи-точным параметрам, которые должны "тютелька в тютельку" совпадать. Эти параметры гуляют от малейшего изменения в масле, притом сильно. Как эффект бабочки... Все сделали одинаково, на один процент меньше базового масла VHVI-6 и пурпоинт стал лучше, а вспышка хуже. Не должно все совпадать, тем более когда это делают в разных лабах, да еще разными методами.
18 июля 20242 г Скажите, а в Nissan Pathfinder 2008г 2.5TD имеет смысл такое масло лить? или всё же лучше CWorks Oil 5W-30 C2/C3? пробег 225000 масло меняю раз в 8-10т. пробег 50/50 город трасса. Живу в мурманской области.
