25 июня 20215 г Популярное сообщение Закреплён Castrol EDGE Supercar A 0W-20 отработка на Lada Vesta SW после 6041 км Масло: Castrol EDGE Supercar A 0W-20 Автомобиль: Lada Vesta SW 1.6, ручная коробка, установлено ГБО. Общий пробег на одометре: 40779 км к концу интервала. Пробег на масле: 6041 км. Моточасы: 250 мч. Израсходованное топливо: не менее 500 л. (газ + бензин) Доливки масла: не доливал вообще, ушел уровень по щупу. Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель чистый. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: как было так и осталось. Автозапуск по времени: не использовал. Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: ремень. Предпусковые подогревы: использовался в холодное время года. Период эксплуатации: декабрь 2020 года по июнь 2021 года. Срок эксплуатации: по факту 4 месяца (календарно 6 месяцев) Топливо: автомобильный газ, на прогрев бензин 92. Режимы: 3000 км. трасса, остальное город. Фильтр масляный: Filtron OP 520/1 Фильтр воздушный: KBM Parts. Марка антифриза: Sintec LUX - OEM G 12. Объем заливаемого масла: 4.2 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 4.4л) Отбор масла: китайской помпочкой (200 руб), средняя порция масла, 500 мл через щуп. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя. Что было до этого масла: разные периоды смены см ниже. Промывка промывочным маслом: промыл перед сменой маслом Sintec Platinum 5W40. Присадки: не добавлял. 0 - 250 - заводская заливка 250 - 5000 - Shell HX 8 5W-30 5000 - 10000 - УАЗ 5W-40 10000 - 14550 - Shell HX 8 5W-30 14550 - 19272 - Татнефть Люкс 0W-30 19272 - 20321 - Синтек Платинум 5w-30 + Sintolux 132 100 мл. 20321 - 27499 - Castrol EDGE Supercar A 0W-20. 27499 - 34738 - Castrol EDGE Supercar A 0W-20 34738 - 40779 - Castrol EDGE Supercar A 0W-20, это анализируемое масло.
1 сентября 20215 г 28.06.2021 в 18:03, Wirtgen сказал: 28.06.2021 в 09:54, torcon сказал: На низковязких маслах, если наступит износ от низкой вязкости, первым в расход пойдут подшипники скольжения! Забудьте уже про царапины в цилиндрах а... Пожалуйста! Мне сейчас конечно дизов налетит . Но всегда думал что в зазоре поршень - цилиндр , температура масла больше чем температура масла в зазоре вкладышей . вот откуда я начал. за износ кольцо / цилиндр меньше всего стоит переживать.
2 сентября 20215 г 8 часов назад, Wirtgen сказал: Это понятно . Что раньше происходит на нормальном моторе , где больше износ ? тут много "нюанусов" : какой поршень, дизель с длинной юбкой или короткий, соответственно какие кольца, прямой впрыск или нет. Подсасывает воздух-пыль или нет. Как эффективно работает масляный насос и какое качество масла присутствует в двигателе. И этих переменных много. В середине 80х я занимался переборкой двигателей. Иногда ограничевался заменой колец, ХОН на блоке присутствовал, вкладыши как правило меняли шатунные, заодно раз уж вытащили поршня и то не всегда. Это моторы с пробегом до 200-300т км. Как правили с чугунными блоками BMW и MB.
2 сентября 20215 г 8 часов назад, Wirtgen сказал: Это понятно . Что раньше происходит на нормальном моторе , где больше износ ? если вы переживаете за двигатель при использовании низковязкие масел типа 0w20, то попробуйте залить масло на зимний период. При этом можно выбрать не дорогое и более вязкое среди собратьев.
2 сентября 20215 г 10 часов назад, dx643 сказал: вот откуда я начал. за износ кольцо / цилиндр меньше всего стоит переживать. Несогласен , все таки самая рабочая часть мотора .
2 сентября 20215 г 2 часа назад, Optovik сказал: если вы переживаете за двигатель при использовании низковязкие масел типа 0w20, то попробуйте залить масло на зимний период. При этом можно выбрать не дорогое и более вязкое среди собратьев. Скрытый текст Переживаний нет , с маслами давно определился .
3 сентября 20215 г 28.06.2021 в 19:03, Wirtgen сказал: Мне сейчас конечно дизов налетит . Но всегда думал что в зазоре поршень - цилиндр , температура масла больше чем температура масла в зазоре вкладышей . Так речь то в этой фразе не о температуре, а о том, что с понижением вязкости скорее давление упадёт и придёт конец вкладышам, чем вы дождётесь критичного износа ЦПГ.
