23 июня 20215 г Закреплён Всем доброго дня! На автомобиле установлен центробежный компрессор Rotrex C30-94, с собственной системой смазки и охлаждения. Производитель доп. оборудования (компрессора) рекомендует применение только оригинального масла - Rotrex SX150 Traction Fluid. Данная жидкость, мягко выражаясь, "не дешевая" (от 12 т.р. за литр) и в наличии (в РФ) ее не найти. Собственно, поэтому я обращаюсь к вам, уважаемые форумчане, помогите найти/подобрать аналог. Очень долго гуглил и искал в интернете описания, возможные аналоги и т.п., информации нет или крайне мало. Читал, что кто-то льет какие-то жижи типа ATF... Единственное, удалось найти упоминание о том, (но это не точно:)) что для Rotrex эту жижу производит SANTOTRAC под маркой 50 TRACTION FLUID. TDS-SANTOTRAC-50.pdf
6 июля 20215 г buss47 Если вам нужен просто аналог, то можно использовать синтетическое компрессорное масло с похожими свойствами, например, того же Тоталя.
7 июля 20215 г Автор 12 часов назад, dimm7777 сказал: buss47 Если вам нужен просто аналог, то можно использовать синтетическое компрессорное масло с похожими свойствами, например, того же Тоталя. Уверен, что не все так просто, я слышал JDMщики из Японии льют в похожие HKS-ы (на базе kraftwerks/rotrex) ниссановскую жижу KTF-1 для тороидального вариатора. Дополню немного информации об узле.. 4-5 Rotrex vanddampkompressor Anders Kolstrup.pdf
7 июля 20215 г 23.06.2021 в 13:38, buss47 сказал: 23.06.2021 в 13:38, buss47 сказал: TDS-SANTOTRAC-50.pdf 61 \u041a\u0431 · 9 скачиваний 4-Ball Wear Test – ASTM D 2266 [1500rpm, 40Kg, 2h], Scar Diameter, mm 0.51 характеристики не супер выдающиеся требуются по износу (походу сам подшипник высококачественный используется и смазка уже вторична) POE компрессорное масло подобрать по вязкости и будет вполне лучший аналог, но это не точно и не ясны требования к уплотнителям. Изменено 7 июля 20215 г пользователем sanchell
11 июля 20215 г 23.06.2021 в 21:38, buss47 сказал: Собственно, поэтому я обращаюсь к вам, уважаемые форумчане, помогите найти/подобрать аналог. Хоть какие-нибудь хар-ки сабжа известны? Вязкость при 40 и 100, хотя бы? ДжетОйл подходит?:
11 июля 20215 г Че там гадать то. skorp777 150 вязкость. Надо искать обычное компрессорное VG-150, VGD, VDL, VGL, ISO-150 либо SE-150. buss47 возьми себе 5 литров UNIL COMPRESSOR P 150 , на всю жизнь хватит.. Изменено 11 июля 20215 г пользователем fareastwood
11 июля 20215 г Тяговые жидкости не обычное трансмиссионное или компрессорное масло, разные звери. С тяговым приводом вам нужно будет искать среди других «специфических» жидкостей - возможно, направление нагнетателей с вариаторным приводом, например, VanDyne / NuVinci или старый Torotrak - или среди общих тяговых жидкостей / масел от TOTAL или еще кого-то. Traction fluids are not your average transmission or compressor oil, different beasts. With a traction drive you'd have to look among other "specific" fluids – perhaps the direction of variator driven chargers like the VanDyne / NuVinci or the old Torotrak for example – or among general traction fluids / oils from TOTAL or whoever.
23 июля 20215 г Автор 11.07.2021 в 14:23, blingo сказал: Тяговые жидкости не обычное трансмиссионное или компрессорное масло, разные звери. С тяговым приводом вам нужно будет искать среди других «специфических» жидкостей - возможно, направление нагнетателей с вариаторным приводом, например, VanDyne / NuVinci или старый Torotrak - или среди общих тяговых жидкостей / масел от TOTAL или еще кого-то. Traction fluids are not your average transmission or compressor oil, different beasts. With a traction drive you'd have to look among other "specific" fluids – perhaps the direction of variator driven chargers like the VanDyne / NuVinci or the old Torotrak for example – or among general traction fluids / oils from TOTAL or whoever. Благодарю за ответ! Жаль, ведь информации очень мало, а рисковать штуковиной за несколько тысяч у.е. заливая что попало не хочется.. Изменено 23 июля 20215 г пользователем buss47
23 июля 20215 г Автор 11.07.2021 в 13:22, fareastwood сказал: Че там гадать то. skorp777 150 вязкость. Надо искать обычное компрессорное VG-150, VGD, VDL, VGL, ISO-150 либо SE-150. buss47 возьми себе 5 литров UNIL COMPRESSOR P 150 , на всю жизнь хватит.. Спасибо за мнение! Но это не просто масло. Я так понял, что эта жидкость, помимо смазывания подшипников, обеспечивает тяговое усилие, которое приводит во вращение нетрущиеся поверхности. Изменено 23 июля 20215 г пользователем buss47
23 июля 20215 г buss47 Ну так компрессорное это же не просто голое - базовое масло, обеспечивающее масляный клин между трущимися поверхностями, а все таки рабочая жидкость. Изменено 23 июля 20215 г пользователем fareastwood
23 июля 20215 г fareastwood Специально для некоторых покупателей на канистрах с нефтяным маслом продавцы пишут типа "трансмишн флюид" вместо "трансмиссионное масло". Возможно, это прибавляет пользователям +5 к атаке, защите и популярности среди реальных пацанов))) Тема давно себя исчерпала, поскольку до сих пор не сформулировано, что в конечном итоге тут ищется/подбирается - полный аналог с этой же спецификацией или аналог по некоторым или большинству ф/х характеристик.
23 июля 20215 г Автор 1 час назад, fareastwood сказал: buss47 Ну так компрессорное это же не просто голое - базовое масло, обеспечивающее масляный клин между трущимися поверхностями, а все таки рабочая жидкость. Моторное масло тоже не просто голое - базовое масло.
