Sintec Platinum 7000 5W-40 (A3/B4 SN/CF)
Спецификации: API SN, ACEA A3/B4, A3/B3, MB-Approval 229.5, VW 502 00 / 505 00, ЗФ ООО «УАЗ», ПАО «АвтоВАЗ»
Описание: Cинтетическое моторное масло Sintec Platinum 7000 5W-40 A3/B4 SN/CF предназначено для применения в современных высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и малотоннажных грузовых автомобилей, где требуется уровень эксплуатационных свойств API SN/CF и ACEA A3/B4. Производится с использованием фирменной технологии MolyGuard.
Техническая документация:
TDS Sintec Platinum 7000 5W-40 A3-B4 SN-CF.pdf
Артикулы для заказа в интернет-магазине:
600138 - Sintec Platinum 7000 5W-40 1L
600139 - Sintec Platinum 7000 5W-40 4L
600296 - Sintec Platinum 7000 5W-40 5L
600140 - Sintec Platinum 7000 5W-40 20L
600141 - Sintec Platinum 7000 5W-40 60L
600142 - Sintec Platinum 7000 5W-40 205L
Лабораторные анализы свежие - VOA oil-club.ru
Sintec Platinum 5W-40 A3/B4 2022
Sintec Platinum 5W-40 API SN
Лабораторные анализы отработки - UOA oil-club.ru
Sintec Platinum 7000 5W-40 A3/B4 SP/CF отработка на LADA VESTA SW 1.8 после 9090 км
Sintec Platinum 5W-40 ACEA A3/B4 отработка на Volkswagen Tiguan после 3912км
Sintec Platinum 5W-40 A3/B4 отработка на Volkswagen Tiguan после 6555км
Sintec Platinum SAE 5W-40 отработка на Audi A6 после 1893 км
Sintec Platinum 5W-40 API SN/CF отработка на Лада Веста после 7500км
1 час назад, Роман 73 сказал:
Осадок на дне канистр Синтек, к сожалению, действительно есть (не у всех, конечно, но попадается). Так, в двух 4-ех литровых канистрах Синтек Премиум 5w40 его не было и в литровой канистре такого же масла, его тоже не было, а вот в 4-ёх литровой канистре трансмиссионки Синтек СVT Mylti - он был, прямо чёрные какие-то точки-крапинки на дне, ну, всё, как и обычно бывает, как и у многих-многих других производителей мы видели и видим, иногда (не всегда). Другое дело, что этот осадок, вряд ли сыграет какую-то негативную роль для ДВС, или для той же коробки, для этого есть фильтр
Через бумагу  масло гоняется на оборотах на горячую и чуть выше ХХ, на оборотах выше оно движется мимо картона. Если осадок выпадает просто в канистре которая бултыхается в багажнике, то я перестал не удивляться что у меня мотор загадился за три замены, при температуре на работающем моторе выпадает вообще и вообще хз что.
Изменено пользователем ADDY
4 минуты назад, ADDY сказал:
Через бумагу  масло гоняется на оборотах на горячую и чуть выше ХХ, на оборотах выше оно движется мимо картона. Если осадок выпадает просто, то я перестал не удивляться что у меня мотор загадился за три замены, при температуре выпадает вообще и вообще хз что.
То есть, ты видишь в первой канистре осадок на дне, но продолжаешь заливать и вторую и третью канистру масла с осадком.
6 минут назад, ADDY сказал:
Несколько раз перечитал, но все равно не понял, когда мимо картона и бумаги.
38 минут назад, Проходящий мимо сказал:
Осадок я вчера только посмотрел, раньше не смотрел, считал что анализы масла хорошие и масло огонь. Теперь на цепь пиле, вылил канистру в отработку. Анализы думаю уже другие, потому как у нас всё сначала делают норм, а потом ....
34 минуты назад, ADDY сказал:
Осадок ты увидел только в третьей канистре. Но не факт, что осадок был в первых двух.
Если что, то я осадок видел в масле Тотал, которое приобретал у дистрибьютера и масло было изготовлено в Бельгии.
3 часа назад, Проходящий мимо сказал:
Наверное, когда открыт перепускной клапан, например, во время утреннего запуска, когда масло холодное и вязкое, давление высокое, всё масло сразу не сможет пройти через бумагу фильтра, клапан по-любому откроется, в этом случае и часть масла попрёт напрямую. Ну и если высокие обороты, как он правильно заметил, тоже напрямую будет переть, клапан будет открыт
5 часов назад, Проходящий мимо сказал:
Где было куплено масло важно. Я теперь лучше в ЕС куплю и залью, как раньше.
3 часа назад, Роман 73 сказал:
Это точно, проверено. Масло меньшую часть времени гонется через бумагу, на ХХ, когда горячее фильтр ловит  что то в бумагу, пошёл на разгон - всё мимо прёт.
1 час назад, ADDY сказал:
Если есть возможность покупать масло в ЕС, зачем тогда его покупать в РФ, тем более, Синтек…
2 часа назад, Проходящий мимо сказал:
Я думал что недорого и нормально, но ошибся, снова буду брать там. А европейские масла у нас давно не беру, палева много, вот был Несте в России, на их  заправках брал, тут точно не палево, они ушли. Обидно что был недавно в ЕС и не купил масло, снова поеду к сыну, куплю пару банок.
13.07.2025 в 17:37, Проходящий мимо сказал:
Лачетти на рос номерах, на них не пускают в ЕС, а мерс на стороне ЕС стоит, когда перейду на него пересаживаюсь. Лачетти у нас женой теперь рабочая лошадка, вдвоём на работу и с работы ездим на ней, вот и думал что норм будет и на синтеке раз такие хорошие присадки по анализам. Мерс вообще наш не видел российских масел, ни разу.
Обнаружил осадок уже во второй канистре 7000 5w40 и не придавал этому значения. Но что очень смутило - лаковый налет вишневого цвета появился на клапанных крышках в двух моторах, может официальный представитель объяснит что такого чудесного добавляется в масло? И да, пробег на масле 4-5 тыщ до замены, после капитального ремонта заливается только 7000 5w40. Отработка тоже вишневого цвета. На клапанной крышке и поверхностях гбц вишневый лак и какая-то шуба, как буд-то муки насыпали. Фото заранее не делал, но в случае горячего спора могу их сделать.
После такого опыта я завязываю с Sintec
13.08.2025 в 13:35, nesto сказал:
Температура масла какая в твоём моторе при рабочем режиме?
По "вишнёвой" отработке подтверждаю, но похоже и у Лукойле Люкс Синь 5-40 на китайпакете та же история!
Пс
Покажи фото, что там за отложения в двигле за 5 ткм могли после Синтека7000 появиться))
Есть ли смысл перейти на него из-за допуска BMW LL01 или остаться на Sintec Premium 9000 SAE 0W-30 API SP/CF ACEA C3 ?
15 часов назад, mbeavis сказал:
Есть ли смысл перейти на него из-за допуска BMW LL01  ?
Смысл есть, если сделать свежий анализ , не показывая заводской тары и не говоря что налито. Анализ на предмет изменения рецептуры.
