15 июля15 июл Популярное сообщение Закреплён Sintec Platinum 7000 5W-40 A3/B4 SN/CF отработка на LADA VESTA SW 1.8 после 9090 км Масло: SINTEC 7000 5W-40 A3/B4 SN/CF Автомобиль: LADA VESTA SW 1.8 Общий пробег: 134450 км. к концу интервала. Пробег на масле: 9090 км. Моточасы: 165 мч. Средняя скорость: 55 км/ч. Израсходованное топливо: 579 л. (по показаниям ЭБУ) Доливки масла: около литра. Присутствие отложений в двигателе ДО: визуально чистый Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ визуально чистый Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: да «Челяба» ГРМ: ремень Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: 4 апреля 2026 - 27 июня 2026 Срок эксплуатации: 3 месяца Топливо: 95й с брендовых заправок Режимы: преимущественно межгород. Фильтр масляный: CRL9142 Фильтр воздушный: TR55512 Марка антифриза: Sintec LUX G12 Объем заливаемого масла: 4 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 5.2л) Отбор масла: слив с картера через пробку. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя в чистую канистру, оттуда перелив в ёмкость для отправки. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Что было до этого масла: Скрытый текст 0-5500 - Castrol EDGE SUPERCAR 0W-40 A3/B4 5500 – 10500 - Shell Helix ECO 5W-40 10500 – 14500 - Shell Helix ECO 5W-40 14500 – 21440 – Лада Ультра (Роснефть) 5W-40 21440 - 30000 Shell Helix Ultra 5W-40 30000 – 38000 Genesis Armortech 5W-40 38000 – 45000 Лукойл Люкс 5W-40 45000 – 53000 Лукойл Люкс 5W-40 53000 – 60000 Лукойл Люкс 5W-40 60000 – Genesis Armortech 5W-40 Polymerium X-Pro2 0W-30 Petro Canada Supreme 10W-40 88573 – Polymerium Nectar 8800 15W-40 88573 – 96437 KSMG Optimal FS 5W-40 96437 - Lukoil Luxe 5W-40 образца 2021г Shell HX-7 10W-40 SINTEC Platinum 7000 10W-40 - 117246 Lukoil Luxe 5W-40 образца 2021г. 117246 – 125439 SINTEC 9000 0W-40 125439 - 134450 SINTEC 7000 5W-40 Как можно видеть - содержание натрия увеличилось в 10 раз, относительно прошлого анализа. Именно в это время у меня было максимальное количество пропусков на холодную, и именно с попаданием антифриза я связывал пропуски в прошлом анализе: https://www.oil-club.ru/forum/topic/96593-sintec-premium-9000-0w-40-a3b4-spcf-otrabotka-na-lada-vesta-sw-18-posle-8193-km/?do=findComment&comment=3218067 Изменено 16 июля16 июл пользователем Shurick
16 июля16 июл 7 часов назад, Shurick сказал: Как можно видеть - содержание натрия увеличилось в 10 раз, относительно прошлого анализа. Именно в это время у меня было максимальное количество пропусков на холодную, и именно с попаданием антифриза я связывал пропуски в прошлом анализе: Ну, а сейчас с чем "связываете"? ОЖ то уходит или не уходит?
16 июля16 июл 8 часов назад, Shurick сказал: Как можно видеть - содержание натрия увеличилось в 10 раз Чинить пока не поздно.
16 июля16 июл Автор 1 час назад, Balbes_ сказал: Ну, а сейчас с чем "связываете"? ОЖ то уходит или не уходит? Уходит, но пропуски очень редко появляются пока. После замены масла может один - два раза только были. Изменено 16 июля16 июл пользователем Shurick
16 июля16 июл 7 минут назад, Shurick сказал: Уходит, но пропуски очень редко появляются пока. После замены масла может один - два раза только были. Ну, значит ездите довольно много, за 3 мес. 9 тыс... Эндоскопом цилиндры не смотрели?
16 июля16 июл Автор 3 минуты назад, Balbes_ сказал: Ну, значит ездите довольно много, за 3 мес. 9 тыс... Эндоскопом цилиндры не смотрели? Да, на это масло выпало много трассы. Довелось много раз сгонять Москва - Н.Н. - Москва, а это как раз тыща на круг. Эндоскопия в теме прошлого анализа в комментариях приложена.
16 июля16 июл 6 минут назад, Shurick сказал: Да, на это масло выпало много трассы. Довелось много раз сгонять Москва - Н.Н. - Москва, а это как раз тыща на круг. Эндоскопия в теме прошлого анализа в комментариях приложена. Посмотрел. Проблема же вам самому известна. Что тут советовать)) А по анализу, все замечательно, потому как, похоже, хх не молотили.
16 июля16 июл Популярное сообщение Ого как увеличился натрий по сравнению с предыдущим анализом. Просто в гору, было 35ppm, стало 380ppm. Но что интересно, как будто в ЦПГ он чистоганом не попадает, обычно при таком попадании износ цилиндров железо-медь-алюминий - повышается. А тут минимальный износ опять. Интересный случай.
16 июля16 июл Автор 1 час назад, torcon сказал: Ого как увеличился натрий по сравнению с предыдущим анализом. Просто в гору, было 35ppm, стало 380ppm. Но что интересно, как будто в ЦПГ он чистоганом не попадает, обычно при таком попадании износ цилиндров железо-медь-алюминий - повышается. А тут минимальный износ опять. Интересный случай. Ага, кмк, антифриз просачивается в камеру сгорания только на долгих стоянках, т.к. если бы он туда попадал при работе - цилиндр был бы намыт. Сколько-то капель стекает на поршень, при заводке испаряется, а то что осталось - попадает в масло.
16 июля16 июл 14 минут назад, Shurick сказал: Ага, кмк, антифриз просачивается в камеру сгорания только на долгих стоянках, т.к. если бы он туда попадал при работе - цилиндр был бы намыт. Сколько-то капель стекает на поршень, при заводке испаряется, а то что осталось - попадает в масло. Бинго ВАНГУЮ ГБЦ трещина в резьбе свечей, кто-то когда-то перетянул свечу. После ночной стоянки выкрутить свечи и заиндоскопить, где влажно Я дмаю там ещё холодный пуск после ночи слегонца протраивает несколько секунд и потом норм.
16 июля16 июл Автор 11 минут назад, Vitek72rus сказал: Бинго ВАНГУЮ ГБЦ трещина в резьбе свечей, кто-то когда-то перетянул свечу. После ночной стоянки выкрутить свечи и заиндоскопить, где влажно Я дмаю там ещё холодный пуск после ночи слегонца протраивает несколько секунд и потом норм. Эндоскопия в прошлой теме была, приделаю сюда. https://www.oil-club.ru/forum/topic/96593-sintec-premium-9000-0w-40-a3b4-spcf-otrabotka-na-lada-vesta-sw-18-posle-8193-km/?do=findComment&comment=3218067 Кажется мне, что по стыку мокрит. Изменено 16 июля16 июл пользователем Shurick
16 июля16 июл 20 минут назад, Shurick сказал: Кажется мне, что по стыку мокрит. я бы ту свечу всё же глянул после стоянки выкрутить иглянуть резьбу влажная или нет. Если сухая, тут конечно прокладка гбц может, но они как-то чаще всего сразу и много льют и дают газов в расширитель. А не по капелькам сочится. Хотя какждый случай индивидуален и никогда не знаешь что будет в следующий раз. Но прогрес идёт, антифриза боьше в отработке, надо уже начинать смотреть. Изменено 16 июля16 июл пользователем Vitek72rus
16 июля16 июл 19 минут назад, Shurick сказал: Эндоскопия в прошлой теме была, приделаю сюда. https://www.oil-club.ru/forum/topic/96593-sintec-premium-9000-0w-40-a3b4-spcf-otrabotka-na-lada-vesta-sw-18-posle-8193-km/?do=findComment&comment=3218067 Кажется мне, что по стыку мокрит. В вашем случае прогресс попадания антифриза в масло имеет уже даже не геометрическую прогрессию, эндоскопию больше пока не делали? Лучше исправлять сейчас малой кровью(замена прокладки и фрезеровка головки, если конечно трещин нет), процесс идёт по нарастающей с большой скоростью.
16 июля16 июл Автор 6 минут назад, Vitek72rus сказал: я бы ту свечу всё же глянул после стоянки выкрутить иглянуть резьбу влажная или нет. Если сухая, тут конечно прокладка гбц может, но они как-то чаще всего сразу и много льют и дают газов в расширитель. А не по капелькам сочится. Хотя какждый случай индивидуален и никогда не знаешь что будет в следующий раз. Но прогрес идёт, антифриза боьше в отработке, надо уже начинать смотреть. Свеча сухая. Когда начались пропуски - первым делом заменил свечу на одну из старых и новую катушку. Затем заменил свечи комплектом - пропуски продолжались. Тогда купил эндоскоп и заглянул внутрь.
