15 июля15 июл Популярное сообщение Закреплён Sintec Platinum 7000 5W-40 A3/B4 SN/CF отработка на LADA VESTA SW 1.8 после 9090 км Масло: SINTEC 7000 5W-40 A3/B4 SN/CF Автомобиль: LADA VESTA SW 1.8 Общий пробег: 134450 км. к концу интервала. Пробег на масле: 9090 км. Моточасы: 165 мч. Средняя скорость: 55 км/ч. Израсходованное топливо: 579 л. (по показаниям ЭБУ) Доливки масла: около литра. Присутствие отложений в двигателе ДО: визуально чистый Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ визуально чистый Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: да «Челяба» ГРМ: ремень Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: 4 апреля 2026 - 27 июня 2026 Срок эксплуатации: 3 месяца Топливо: 95й с брендовых заправок Режимы: преимущественно межгород. Фильтр масляный: CRL9142 Фильтр воздушный: TR55512 Марка антифриза: Sintec LUX G12 Объем заливаемого масла: 4 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 5.2л) Отбор масла: слив с картера через пробку. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя в чистую канистру, оттуда перелив в ёмкость для отправки. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Что было до этого масла: Скрытый текст 0-5500 - Castrol EDGE SUPERCAR 0W-40 A3/B4 5500 – 10500 - Shell Helix ECO 5W-40 10500 – 14500 - Shell Helix ECO 5W-40 14500 – 21440 – Лада Ультра (Роснефть) 5W-40 21440 - 30000 Shell Helix Ultra 5W-40 30000 – 38000 Genesis Armortech 5W-40 38000 – 45000 Лукойл Люкс 5W-40 45000 – 53000 Лукойл Люкс 5W-40 53000 – 60000 Лукойл Люкс 5W-40 60000 – Genesis Armortech 5W-40 Polymerium X-Pro2 0W-30 Petro Canada Supreme 10W-40 88573 – Polymerium Nectar 8800 15W-40 88573 – 96437 KSMG Optimal FS 5W-40 96437 - Lukoil Luxe 5W-40 образца 2021г Shell HX-7 10W-40 SINTEC Platinum 7000 10W-40 - 117246 Lukoil Luxe 5W-40 образца 2021г. 117246 – 125439 SINTEC 9000 0W-40 125439 - 134450 SINTEC 7000 5W-40 Как можно видеть - содержание натрия увеличилось в 10 раз, относительно прошлого анализа. Именно в это время у меня было максимальное количество пропусков на холодную, и именно с попаданием антифриза я связывал пропуски в прошлом анализе: https://www.oil-club.ru/forum/topic/96593-sintec-premium-9000-0w-40-a3b4-spcf-otrabotka-na-lada-vesta-sw-18-posle-8193-km/?do=findComment&comment=3218067 Изменено 16 июля16 июл пользователем Shurick
16 июля16 июл Автор 5 минут назад, Аркадич74 сказал: В вашем случае прогресс попадания антифриза в масло имеет уже даже не геометрическую прогрессию, эндоскопию больше пока не делали? Лучше исправлять сейчас малой кровью(замена прокладки и фрезеровка головки, если конечно трещин нет), процесс идёт по нарастающей с большой скоростью. Нет, больше не делал. Может сегодня ещё разок загляну.
16 июля16 июл 2 минуты назад, Shurick сказал: Нет, больше не делал. Может сегодня ещё разок загляну. Внимательно осмотрите соседний цилиндр, учитывая многократное увеличение антифриза в масле и тонкой стенкой между 1 и 2 цилиндрами, возможно антифриз уже и туда начал сочится
16 июля16 июл 1 час назад, Vitek72rus сказал: Бинго ВАНГУЮ ГБЦ трещина в резьбе свечей, кто-то когда-то перетянул свечу. После ночной стоянки выкрутить свечи и заиндоскопить, где влажно Я дмаю там ещё холодный пуск после ночи слегонца протраивает несколько секунд и потом норм. У меня на предыдущей машине была трещина в ГБЦ - пропуски зажигания появлялись только на горячую и при высоких оборотах, это прям характерная черта. Трещина как раз в свечном колодце была. Предположу, что здесь может быть дело в прокладке ГБЦ, где-то она сифонит. При таком варианте можно отделаться малой кровью Изменено 16 июля16 июл пользователем TravisM
16 июля16 июл 1 час назад, Shurick сказал: Затем заменил свечи комплектом - пропуски продолжались. Скрытый текст ОООх, свечи с голубой каёмочкой, как же они меня испугали в свое время. https://www.drive2.ru/l/714836490756038642/ Изменено 16 июля16 июл пользователем prv21
16 июля16 июл Автор 25 минут назад, prv21 сказал: Скрыть содержимое ОООх, свечи с голубой каёмочкой, как же они меня испугали в свое время. https://www.drive2.ru/l/714836490756038642/ Скрытый текст Когда пропуски появились - стоял годовалый комплект довоенных бошей из Энгельса (собирался менять по пробегу, хотя нареканий не было). Когда пошли утренние троения - поставил 1 метеор из прошлогоднего комплекта (какой тазовод не держит старые свечи на "всякий случай". Потом поменял все 4 на ЭЗ Yttrium. Что поделать - люблю энгельские свечи :)
16 июля16 июл Автор 11 минут назад, Ex-Gubkln сказал: это не АПИ SP в анализе, совершенно другое масло что-то кто-то перепутал Да, это я перепутал - сейчас исправлю. SN оно. Спасибо за внимательность Скрытый текст Брал на wb по акции 4+1 две упаковки, такие вот: Изменено 16 июля16 июл пользователем Shurick
16 июля16 июл 1 час назад, Shurick сказал: Да, это я перепутал - сейчас исправлю. SN оно. Спасибо за внимательность Скрыть содержимое Брал на wb по акции 4+1 две упаковки, такие вот: Путевку не выиграли?
16 июля16 июл Так же веста, так же натрий. Но поменьше. Имхо это 'фича литья головок' таза. Изменено 16 июля16 июл пользователем Elrus
17 июля17 июл Прокладка ГБЦ пропускает. При работе выдувает, а на стоянке пропускает внутрь. В таком случае должно при работе д-ля антифриз выдувать чуток из системы охлаждения. Заменить прокладку и шлифануть поверхности если нужно будет.
17 июля17 июл Автор 16 часов назад, Godself сказал: А на каком пробеге автомобиля у вас начался угар масла? Сразу, и с пробегом не меняется глобально.
17 июля17 июл Автор 16 часов назад, Elrus сказал: Так же веста, так же натрий. Но поменьше. Имхо это 'фича литья головок' таза. О, столько у меня было 30ткм и год назад https://www.oil-club.ru/forum/topic/92446-ksmg-optimal-fs-5w-40-otrabotka-na-lada-vesta-posle-7865km Изменено 17 июля17 июл пользователем Shurick
17 июля17 июл 9 часов назад, Динарий сказал: Прокладка ГБЦ пропускает. При работе выдувает, а на стоянке пропускает внутрь. В таком случае должно при работе д-ля антифриз выдувать чуток из системы охлаждения. Заменить прокладку и шлифануть поверхности если нужно будет. Возможно. Антифриз с новья по чуть но уходит за год где то 0.5 литра сумарно долил. Авто куплено в мае 24 года, еще на гарантии соответственно. Пока оно на ней, сам в двс не полезу. Возможно стоит начать обозначать проблему дилеру. Но, это точно ругань и нервы. Вообще не уверен, что оно мне надо. Изменено 17 июля17 июл пользователем Elrus
