Машина куплена на пробеге 75 т.км, пробег не подвергается сомнению. По записям первогого хозяина в двигатель заливалось исключительно масло Elf SXR 5w-40. Жить он пытался по регламенту, менял 1 раз в год (+- 1 месяц), т.к. за год проезжал 7-11 т.км. Эксплуатация, со слов,  в основном город, областной центр ЦФО, средняя скорость не известна, но когда покупал на приборке было чтото 500 км пробега и типичная для меня средняя, 25 км/ч (лето). Если посчитать моточасы, то получается первый хозяин менял масло через 300-450 м-ч, что дофига. К тому же, часто вижу нарекания на эльф обнинского разлива. На фото переклейка маслоотделителя, стандартная забава владельцев К4М, ибо масло во впуске, грязный дроссель, верх двигла весь в масле. У меня было не так страшно, но есть масложор и не малый, поэтому я полез посмотреть степень усратости и решать, что делать дальше. На фото пробег 7 т.км моей эксплуатации с применением ПОЭ. Внутри не так страшно, как думалось и  предсказуемый лак, но он отмывается струей очистителя тормозов, без применения мех.усилий. Заслуга ПОЭ? Возможно.
Ох, масложорки это видимо моя судьба....все и даже 1 новая, все жрали и жрут масло.
Изменено пользователем Хмыр
Песка не вижу.Вижу кусочки лака (анаэробного герметика) мелкие.Судя по наростам на свечах - проблема с кольцами.
Изменено пользователем Mi-XAN
1
Mi-XAN я тоже так думаю, поэтому будет попытка с BG109. ПОЭ не помогает, есть ощущение, что становится хуже прям на глазах, возможно от того, что масло разжижается от ПОЭ, т.к. 5 сСт на 100 С.
10.05.2021 в 10:35, Mi-XAN сказал:
Это не песочек, это кусочки анаэробного герметика с крышки, когда вы ее срывали. Нужно было заткнуть все все отверстия и аккуратно продуть комресором.
Там нет прокладки - там на аэробном герметике крышка приклеена, так же как и крышка маслоулавливателя. Иногда да, может тоже начинать сопливить - особенно сзади  и там это с первого взгляда не заметно
Про термостат откуда информация что он рано открывается? Он у вас кстати аллюминий или пластик? Вокруг него сухо?
На свечах нагар есть? Почему прежний хозяин подливал масло когда купил машину? Он ее не новую покупал? Или она с новья жрет? Сдается мне с мотором что-то не то было (возможно перегревали его), отсюда и залегание колец со всеми вытекающими. У меня машин в подписи, масло в подписи, хотя ездил и на Тотал и на Равенол и на Еврол, и ни на каком расхода не было совсем. Пробег 196 тыщ км...
Вот про перегрев не знаю был или нет. Спросить первого хозяена, разве скажет? По заказ нарядам есть один гарантийный, устранение течи антифриза, спрошу, сильно там утекло. А какие верные признаки перегрева? Перекос ГБЦ будет хоть небольшой? Ссать из всех щелей маслом и антифризом должно начать наверно . Антифриз стоит колом на месте за 9 месяцев уровень не меняется, маслянной пленке в бачке не видно, антифриз чистый.
В голове сидят нехорошие мысли, т.к. состояние по загаженности двигла и уровень масложора сейчас как-то не вяжутся друг с другом.
Про перегрев не спросил, течь антифриза была типа сопливилось немного по прокладке термостата.
Я бы сделал пенную раскоксовку и поменял масло,а дальше видно будет.ИМХО там дело  в кольцах.
Эти моторы вообще масло не жрут,у меня пробег 250 тысяч и уровень как вкопанный,хоть в каком режиме езди....
Вполне разумный ответ,т.к с этим все сталкиваются,а у владельцев с пластиковым корпусом еще частенько со временем и корпус от перепадов температур "ведет".
Странная ситуация...Да, пробовать раскоксовку и пару коротких замен масла с высокими моющими свойствами,имхо...Не поможет если, лезть смотреть в мотор.
Mi-XAN Да, раскоксовка впереди. Сейчас второй интервал с ПОЭ езжу, наблюдаю, но ощущение что масложор усиливается, возможно из-за падения вязкости. Первый раз добавлял 11%, второй раз с 11 увеличил до 25% ПОЭ. С 11% остался в 40ке по вязкости, с 25% попал в 30ку. Насчет термостатов я в курсе, поэтому слежу за уровнем антифриза, он колом стоит на месте, и в морозу -25 С все было тихо, без соплей.
Вчера с датчиком уровня масла ковырялся, еще раз двиг весь осмотрел на предмет течей снизу, ну нифига вообще нет ни одного маслянного пятнышка.
Пенную раскоксовку не уверен, а вот BG109 хочу попробовать. Сейчас докатаю до 4 т.км и 160 м-ч и на раскоксовку/замену масла.
Пробежал на миксе с ПОЭ 3986 км примерно 160-170 м-ч. За этот интервал было долито 2,5 л масла из них 1 литр ПОЭ, по началу поэ доведено до 25%, потом пришлось доливать 1,5 литра моторки, поэ разбавилось. После доливки последнего литра, задумал вот что, решил крутить двиг нещадно. Если при доливке предпоследнего 0.5 л масла оно улетело ровно за 500 км до прежнего уровня, то после доливки последнего литра масла и вжаривания, съедено примерно 250 мл за 600 км. Видимо поэ+ вжарка колечки расшевелили! Короче сегодня отшлифовал этот успех BG109, промыл промывочным и залил новую моторку 5-30 А3. Будем посмотреть.
Хмыр держи в курсе)
lokoorel 200 км, уровень на месте!
09.05.2021 в 18:13, Хмыр сказал:
Скорее всего пара-тройка интервалов по 400 м-ч на паленом эльфе и вот тебе результат
Так если есть заказ наряды,значит он на сервисе обслуживался, вряд-ли там паль случится.
10 минут назад, Максим Л. сказал:
Могут банально не поменять на ТО ?!
2 минуты назад, DRON 33 сказал:
Слушай,а действительно, если клиент не у машины. Ничего не мешает жульство сделать.
3 минуты назад, Максим Л. сказал:
Это Россия детка :sarcastic:
6 часов назад, DRON 33 сказал:
как с добрым утром,знамо не по наслышке
10 часов назад, Максим Л. сказал:
Вы так свято верите, что в сервисе, в бочке только орижинал?
