Машина куплена на пробеге 75 т.км, пробег не подвергается сомнению. По записям первогого хозяина в двигатель заливалось исключительно масло Elf SXR 5w-40. Жить он пытался по регламенту, менял 1 раз в год (+- 1 месяц), т.к. за год проезжал 7-11 т.км. Эксплуатация, со слов,  в основном город, областной центр ЦФО, средняя скорость не известна, но когда покупал на приборке было чтото 500 км пробега и типичная для меня средняя, 25 км/ч (лето). Если посчитать моточасы, то получается первый хозяин менял масло через 300-450 м-ч, что дофига. К тому же, часто вижу нарекания на эльф обнинского разлива. На фото переклейка маслоотделителя, стандартная забава владельцев К4М, ибо масло во впуске, грязный дроссель, верх двигла весь в масле. У меня было не так страшно, но есть масложор и не малый, поэтому я полез посмотреть степень усратости и решать, что делать дальше. На фото пробег 7 т.км моей эксплуатации с применением ПОЭ. Внутри не так страшно, как думалось и  предсказуемый лак, но он отмывается струей очистителя тормозов, без применения мех.усилий. Заслуга ПОЭ? Возможно.
Ох, масложорки это видимо моя судьба....все и даже 1 новая, все жрали и жрут масло.
Изменено пользователем Хмыр
20.07.2026 в 20:54, Taramich сказал:
А Вы поизучайте на просторах, что делает демексид с алюминиевыми трубками, например после добавления  в топливный бак.
Да и Тоскин показывает насколько агрессивен димексид
Я поизучал еще 3 года назад, перед первым использованием, причем вполне не поверхностно.. Вы валите все в кучу какие-то алюминиевые валы, бак, трубки, свои страхи и чужие байки.  В течение 4 часов у обычного ДВС при промывке димексидом в масло поршни не сожрало,  поддон не растворился, головка блока не растворилась. Ни у меня, ни у кого. Разборки после промывок вролне себе были.   Все остальные применения димексида и байки по ним комментировать жизни не хватит. Если димексид и снимает микронную оксидную пленку, то потом она естественным образом восстанавливается. Если алюсил от димексида конкретно страдает, так нефиг его заливать в двс с алюсилом.
16 часов назад, Хмыр сказал:
А что же сразу димексид не применили?-
мытарства с различными промывками прошли
28.07.2026 в 14:16, Taramich сказал:
Ответ выше, собирал информацию и пользовался чем то попроще.
29.07.2026 в 19:50, Хмыр сказал:
Я пока тоже мытарю различными промывками.
В режиме город масло не жрет, на трассе при оборотах около 4 тыс поджирает.
На 1 и 4 цилиндрах снова нагар, 2 и 3 практически отсутствует.
Неделю назад залил гринол в поршня и Валера пенная в клапана, кларион 911 - 1 час по инструкции, динамическую кларион на 1000 км.
Заметил после 50 км - по эндоскопу в 4 цилиндре в канавках масло на поршне, как-будто активнее по ножке клапана стекает масло после очистки( ножка клапана была в нагаре, теперь чистая).
Вобщем похоже мск льют, да и после простоя дымок на холодную, хотя спец почему-то отказывался от мск.
Вобщем попробую заменить мск.
Проехал уже почти 6 ткм. Была трасса второй раз после замены еще 2150 км. Толком уровень замерять было некогда, но судя по электронному уровню на панели один кружок похоже заминусился.
04.08.2026 в 00:25, Хмыр сказал:
Как будто. На самом деле сегодня посмотрел, поездил, посиотрел по физике, вроде как уровень на месте. Вообще такая фигня на моем авто бывает, сначала уровень как будто уходит на 2 мм, а потом возвращается. Я не знаю, может это из впуска масло накопившееся возвращается.
06.08.2026 в 02:02, Хмыр сказал:
За мск думали? Кстати тоже самое уровень возвращается
Изменено пользователем Taramich
10.08.2026 в 21:31, Taramich сказал:
У меня был нормальный рабочий эндоскоп (сломался). Пока он работал я видел один текущий клапан в 4 цилиндре. Но это было 1 раз, может "повезло" что он был открыт. В другие разы я не находил текущих клапанов. Дымка на холодную нет. Облака синевы после спуска с горы на передаче с тормозом нет.
13.08.2026 в 23:57, Хмыр сказал:
Ещё раз глянул на Ваши фото с нагаром - вокруг поршня нет просвета
(размытость маслом), мне спец за это говорил, значит масло не поступает снизу. Кстати недавно нашел на драйве блог, где у гранты один в один нагар без просвета и дело было в мск.
https://www.drive2.ru/l/698975210891664404/
14.08.2026 в 22:55, Taramich сказал:
По ссылке автор видимо дунул. Сколько я не высматривал, текущих МСК клапанов воообще не увидел. Вот и слушай потом гаражные байки. С видеоинструментом в глаза долбятся.
22 часа назад, Хмыр сказал:
Да, действительно нет  свежих масляных следов вокруг клапана, но как заверяет автор масложор прекратился после замены колпачков с доработкой.
23 часа назад, Хмыр сказал:
А тут что нибудь видишь?
16.08.2026 в 22:22, Михайло сказал:
Тут вижу, а там нет. Этой картинки по ссылке выше нет. Видосик не смотрел.
Вобщем и видосики посмотрел и такого кадра не увидел. И в целом по видео,я не вижу проблему текущих клапанов. Как будто один поршень замаслен, при этом клапаны сухие. Или это эндоскопия, после недельного простоя, что все успело утечь и высохнуть и еще чтониб.
19.08.2026 в 00:00, Хмыр сказал:
Вот ножки клапана на моем авто, но я их очистил - нужно сделать фото после очистки
Долил ровно 200 мл до прежнего уровня как после смены масла. 6800 км.
