Машина куплена на пробеге 75 т.км, пробег не подвергается сомнению. По записям первогого хозяина в двигатель заливалось исключительно масло Elf SXR 5w-40. Жить он пытался по регламенту, менял 1 раз в год (+- 1 месяц), т.к. за год проезжал 7-11 т.км. Эксплуатация, со слов,  в основном город, областной центр ЦФО, средняя скорость не известна, но когда покупал на приборке было чтото 500 км пробега и типичная для меня средняя, 25 км/ч (лето). Если посчитать моточасы, то получается первый хозяин менял масло через 300-450 м-ч, что дофига. К тому же, часто вижу нарекания на эльф обнинского разлива. На фото переклейка маслоотделителя, стандартная забава владельцев К4М, ибо масло во впуске, грязный дроссель, верх двигла весь в масле. У меня было не так страшно, но есть масложор и не малый, поэтому я полез посмотреть степень усратости и решать, что делать дальше. На фото пробег 7 т.км моей эксплуатации с применением ПОЭ. Внутри не так страшно, как думалось и  предсказуемый лак, но он отмывается струей очистителя тормозов, без применения мех.усилий. Заслуга ПОЭ? Возможно.
Ох, масложорки это видимо моя судьба....все и даже 1 новая, все жрали и жрут масло.
Изменено пользователем Хмыр
08.05.2021 в 15:28, Хмыр сказал:
Впуск после фильтра чистый. Брал чистую белую салфетку специально и пытался чего-нибудь собрать. Немного серости наскреб, чисто на 99%. Дроссель в масляной пленке, но пыли на нем нет. По записям первый хозяин мыл дроссель 15 т.км назад. Песка тем более в дросселе не найдено. Если и подсасывало, то возможно прям в маслоотелитель на ХХ, но тогда бы он хлестал маслом на рабочих режимах, а этого не было. Чуть запотевание по верху и чуть по задней части крышки. Да двиг незамасляный, видно по фото
Если дроссель в масле значит давление картерных приличное. Сам сталкивался с подобной ситуацией, атмосферник mpi, чистил чз топливную и с клапанов летело, в итоге мусор в двигателе, повышенное давление и сопливрсти прокладок. У меня это в прошлом. Источник проблем топливо.
Сейчас проверяю дроссель раз в 3 мес, итог на фото
Пс
Если масло отработки воняет сильно гарью и топливом, черное и жидкое, уходит масло, то это кольца и перегрев. Во всяком случае я обошолся без "раскоксовок", с испугу менял клапан егр, но в итоге убрал постепенно мусор из двигателя и топливной, что привело к нормализации работы.
Изменено пользователем Budiwell
Пробег 117 500 :залил Танеко 5w40 на пробеге 115 600 - масло держится на том же уровне.
Залил Танеко так как по показателям низкая испаряемость по НОАК - 7 и пока что угара и масложора нет.
Но для зимы масло густое - стучат гидрокмпенсаторы  на холодную несколько секунд - на горячую в норме.
Думал заменить на Синтек 5w30 a3/b4, но снова Обнинск что и Рольф который 0w40 - масло испарилось как вода до уровня минимум.
По отзывам Синтек также угорает Обнинск однако.
Сейчас G-energy или же Танеко 5w-30 буду заливать
Вобщем возникли мысли, а был ли действительно масложор!?
Когда провел эндоскопию, то в двух цилиндрах был нагар, а в остальных очень мало нагара и спец по раскоксовке сказал странно, что в двух есть а в остальных незначительно.
Тогда я подумал, а может дело в форсунках , так как нагар был в парных цилиндрах, но спец отмёл этот вариант.
В итоге вылезла ошибка по форсункам и началось дергание - заменил форсунки ещё летом прошлого года.
Изменено пользователем Taramich
21 час назад, Taramich сказал:
спец по раскоксовке
читая некоторые тут темы соседние, эти слова для меня теперь являются - анекдотом.
И радует финальная часть вашего сообщения, что действительно вышли к решению проблемы, а не прикладыванию подорожника, как в тех же соседних темах
rotor.inside всё также не верите в раскоксовки?
36 минут назад, aidarkins сказал:
"вера" не равно истине, знанию, реальности
2 hours ago, rotor.inside said:
не равно истине
понятно
Залил G-energy 5w30 Active на пробеге 117 700, сейчас пробег 119 900 - уровень масла на месте. В морозы -30 не густеет и запуск легкий.
Танеко 5w40 можно будет летом, но у него урезанный пакет присадок.
По состоянию на 136+ ткм маслянный жор составляет примерно 2 л на 6 ткм. Много. Буду скоро мощно димексидить. Лайтуха помогает ненадолго. Видимо мск залипшие и дренажные отверстия поршней.
19 часов назад, Хмыр сказал:
Валеру пенного не пробовал?
11.04.2026 в 16:07, Хмыр сказал:
Видимо мск залипшие
интересно, как тут могут почось раскоксы?:unknw:
9 часов назад, rotor.inside сказал:
Да не ипи моск, не помогут сообщу тебе первому
12.04.2026 в 11:42, Михайло сказал:
Пробовал
Вот и начало уходить масло - в связи с наступлением весны и отсутствия снега и гололеда - начал давать оборотов под 4 - 5 тыс. и соответсвенно скорости на трассе.
Здесь как вариант 5w-30 угорает на более высоких оборотах.
В режиме 3 -3.5 тыс масло было на уровне.
Пробег 122 тыс - на масле g-energy active 5w-30
Попробую залить g-energy на Пао или же 5w-40 active
Отдимексидился сегодня, не по лайту, нормально так, 3 этапа с димексидом, по часу каждый. Первый раз в старое масло 300 мл димексида (доливал до макс уровня минералкой Волга 15w-40) на холостых оборотах с белым дымом. Второй раз со сменой фильтра на 15w-40 5л масла/400 мл димексида, уровень выше максимума, ХХ и периодические подгазовки. Белый дым какими то порциями, то пыхал, то пропадал, то валил непрерывно. 3 раз 5 литров 15w-40 и 400 мл димексида, уровень выше максимума, на оборотах 1,2-2,5 т.об/мин. К концу 3 промывки белый дым практически пропал, иногда немного попыхивал. 4 раз промывочное масло 4 литра. На 5й раз замена фильтра, был залит Teboil S (eu) 5w-40 4 литра и 500 мл JO2. Никаких звуков, стуков, миганий масленки, ничего не было. Ну кроме небольшого детончика при подгазовках (вентиляцию картера разъединял). Может еще гидрики цокали.
Если не поможет, то уже ничего не поможет, только капиталка. Скоро на трассу туда/обратно 2000 км. Сразу станет понятно.
25 минут назад, Хмыр сказал:
Китаёзу кларион который мощный и ходом работает тысячи на 2-2.5 после всего этого стоило залить.. в динамике с хорошим газом домыть дошевелить то что можно.
Мне он с чистого и ополоснутого мотора умудрился намыть блин то, чего не было в тойоте. Из каких то самых дальних углов.. денег да, стоит.. но блин..
Можно совместить с яростной добавкой моющего в бенз, вплоть до дмсо. На эти же 2-2.5к
Бате в тушкан ща залил.. не чистый в яйца, но до адеквата не жрущий, с эстерами ездящий и бг109 и валерами мытый.
Посмотрим что сольется через 2+ тысячи.. в хороший микс с эстерами бахнул. Сам на тойоте тож на жирном полнозоле с добавкой эстеров на кларионе этом ездил.
Изменено пользователем mefistofel3042
Нет совершенновремени ничего почитать. Какой из кларион мощный для мытья находу?
