Машина куплена на пробеге 75 т.км, пробег не подвергается сомнению. По записям первогого хозяина в двигатель заливалось исключительно масло Elf SXR 5w-40. Жить он пытался по регламенту, менял 1 раз в год (+- 1 месяц), т.к. за год проезжал 7-11 т.км. Эксплуатация, со слов,  в основном город, областной центр ЦФО, средняя скорость не известна, но когда покупал на приборке было чтото 500 км пробега и типичная для меня средняя, 25 км/ч (лето). Если посчитать моточасы, то получается первый хозяин менял масло через 300-450 м-ч, что дофига. К тому же, часто вижу нарекания на эльф обнинского разлива. На фото переклейка маслоотделителя, стандартная забава владельцев К4М, ибо масло во впуске, грязный дроссель, верх двигла весь в масле. У меня было не так страшно, но есть масложор и не малый, поэтому я полез посмотреть степень усратости и решать, что делать дальше. На фото пробег 7 т.км моей эксплуатации с применением ПОЭ. Внутри не так страшно, как думалось и  предсказуемый лак, но он отмывается струей очистителя тормозов, без применения мех.усилий. Заслуга ПОЭ? Возможно.
Ох, масложорки это видимо моя судьба....все и даже 1 новая, все жрали и жрут масло.
Изменено пользователем Хмыр
31.05.2026 в 00:22, Хмыр сказал:
небольшого детончика при подгазовках
жутьужас, это как, откуда?
только капиталка.
1) отрицание 2) гнев 3) торг (вы находитесь здесь и почти в п.4) 4) принятие (на подходе, ведь это неизбежно, но забавно посмотреть на эти мучения)
Нравится тема, очень нравится!
15 часов назад, Хмыр сказал:
Нет совершенновремени ничего почитать. Какой из кларион мощный для мытья находу?
Вот такой.. 100-431
Есть там мягко скажем менее полезные продукты...
Сфоткал вам банку живьём))
01.06.2026 в 10:52, rotor.inside сказал:
Да, но психам вроде вас тут не место
А так ездить и ездить, иногда масла подливать дешманского.. и не париться. Так иисотня и полторы еще без проблем пролетят, а то и две.. до всякого с созвучием капиталка..
10 часов назад, Хмыр сказал:
:D забавно вы общаетесь друг с другом..
Что там после полоскалова с дмсо?
05.06.2026 в 09:41, mefistofel3042 сказал:
Да а что, пока ничего не понятно, 150 км всего проехал, уровень на месте,г ровно макс. Из ездовых признаков как и раньше, едет чуть лучше, холодная перестала захлебыватьнся, двс меньше вибрирует
04.06.2026 в 22:54, Хмыр сказал:
"И тебя вылечат и меня вылечат" (с)
1500 км проехал пока уровень на месте. Скоро еще +1000 км будет, когда из отпуска вернусь. Но и это будет не показатель, если уровень будет на месте. Так было и после первой лайт версии промыаки димексидом. Но опять же,к слову, первоначального масложора 1л/1000 нет и он не вернулся за...3 года, емнип.
01.06.2026 в 16:28, mefistofel3042 сказал:
Вот такой.. 100-431
Доброго дня! Интересуюсь средствами для промывки, давненько как-то пользовался серией SL, но как понимаю толку от неё мало... Это средство на уровне оригинального BG  или лучше?
Тоже думаю промыть, но у меня другое авто, кореец с двигателем G4FG (не столь надежный двигатель, димексидом мыть страшновато)))... Жор масла не замечен, но у нас другая проблема - перекладка...
Подскажите, какое средство в нынешнее время самое действенное? и как лучше его использовать, чтобы минимизировать отрицательные последствия промывки ?
7 часов назад, mursielago сказал:
или лучше?
Лучше. Орига бг 109 так то тож не мега могучая штука..
Вы это мытьем хотите лечить?!
mefistofel3042
Да, есть мнение, что так же забиваются масляные каналы в сочленении шатуна и поршня, и тем самым нарушается подвижность поршня в отношении шатуна. В любом случае, профилактика не помешает... Да, и поддон у нас крашеный, поэтому не вся химия подойдёт...
Изменено пользователем mursielago
13.06.2026 в 20:31, Хмыр сказал:
3000 км позади после димексида и замены масла. 2100 по трассе 110-130 (платные участки, обороты 3500-4000), остальное город без пробок. Пока расход масла не замечен.
13.06.2026 в 22:31, Хмыр сказал:
После демиксида происходит окисление металла т.е. меняется структура металла - здесь после каждой смены масла нужно использовать раскоксовку в масло типа Валера, Кларион.
Был такой эксперимент с алюминиевыми валам, их очищали мощным очистителями так на них появлялся нарост с ускоренной силой - приходилось работникам постоянно применять очистители.
Вобщем если применили демиксид, то на постоянной основе поддерживайте процедуру очистки.
22 часа назад, Taramich сказал:
Не стану комментировать такие байки
19.07.2026 в 22:43, Хмыр сказал:
А Вы поизучайте на просторах, что делает демексид с алюминиевыми трубками, например после добавления  в топливный бак.
Да и Тоскин показывает насколько агрессивен димексид
Изменено пользователем Taramich
