mursielago
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. mefistofel3042 Да, есть мнение, что так же забиваются масляные каналы в сочленении шатуна и поршня, и тем самым нарушается подвижность поршня в отношении шатуна. В любом случае, профилактика не помешает... Да, и поддон у нас крашеный, поэтому не вся химия подойдёт...
  2. Ivan_88 Так в чем проблема промыть водой двигатель? Знакомый тоже менял, сначала несколько раз водой промыл, потом так и ездил на воде несколько недель, а потом уже антифриз залил... и всё в порядке... Пробег у него уже к 500 т. км близится G4FG...
  3. Доброго дня! Интересуюсь средствами для промывки, давненько как-то пользовался серией SL, но как понимаю толку от неё мало... Это средство на уровне оригинального BG или лучше? Тоже думаю промыть, но у меня другое авто, кореец с двигателем G4FG (не столь надежный двигатель, димексидом мыть страшновато)))... Жор масла не замечен, но у нас другая проблема - перекладка... Подскажите, какое средство в нынешнее время самое действенное? и как лучше его использовать, чтобы минимизировать отрицательные последствия промывки ?
  4. mursielago ответил в теме пользователя torcon в NGN
    Доброго дня Всем! Подскажите, федеральная сеть FitService является официальным распространителем масел NGN?
  5. ок, понял. Я вижу у вас такой же двигатель, если конечно инфа актуальна в профиле? и масло шел хеликс 8 заливаете? как оно вам? у оф. дилеров закупаетесь?
  6. Приоритет на то, что лучше для двигателя)) просто не разбираюсь в допусках... Вот ещё смотрю на RAVENOL FO 5W30.. оно подойдёт? Или лучше выбрать из ваших рекомендаций?
  7. Хорошо, благодарю за рекомендации...
  8. mursielago зарегистрировался на сайте
  9. Доброго дня, гуру масел! старался найти какие-то рекомендации, какое масло лить в G4FG... но очень-очень много страниц и букф... Раньше лил то что льют официалы при ТО, а между ТО RAVENOL 5W-30 FDS... НО как всегда кризис, инфляция, кредиты... и масло за 3 килорубля стало дорогим... Посоветуйте что-нибудь в пределах 2 кило деревянных не палёное?! Зы. Конечно равенол по сравнению с тоталом официалов - небо и земля...
