Масло в авиадвигатель
Пожалуйста, помогите подобрать масло в авиационный двигатель ROTAX 912, 100 л.с., установлен открыто без капота. Температура масла около 90 градусов, бывает в жару и в наборе высоты доходит до 105 (крайне редко). Маслобак 3.5 литра. Сухой картер. Масло двигателя также смазывает зубчатый редуктор. Обороты до 5800, в круизе 4300.
Используется преимущественно летом, но бывают и зимние полёты.
Мануалом рекомендовано 4т от 10w30 до 20w50.
Сейчас на ТО залито Mobil1 fs 0w40, что на мой взгляд тоже в целом подходит. Но наверняка можно подобрать что-то более подходящее
Если  рискнуть и не лить Aeroshell со всеми допусками, тот думаю это наиболее подходящий вариант из протестированных - пао, эстеры, серы не много, термостабильность, hths высокий и пакет хороший.
9 часов назад, Resh77 сказал:
Resh77 , да, думаю хороший вариант. Если будешь брать в квартах, то можно чуть разбавить вязкость 1 квартой этого же масла в вязкости 10w-30(вот сам взгляни) :
https://amsoil.eu/images/uploads/files/Metric_Motorcycle_Oil.pdf
1 час назад, apologize сказал:
Да, хорошая мысль. В идеале сделать кв100 около 13
4 минуты назад, Resh77 сказал:
Да, примерно как у Mobil 1 FS 0w-40, но при этом HTHS получится около 4.0÷4.2.
В общем, решили лить Амсоил 1 л 10w30 и остальное (примерно 2.5 л) 10w40. Думаю будет шик :good2:
Всем спасибо за участие
Изменено пользователем Resh77
А как вы думаете, насколько уместно здесь будет Mobil1 esp 5w30?
Почитав блог 540 Rat засомневался в такой уж необходимости мотомасел.
По сути, все необходимое в ESP есть и зола низкая, в отличии от мото амсоилов.
В наших условиях он будет быстрее прогреваться до рабочих температур и оптимальнее для холодного картера. В защите же думаю не уступит мотомаслам.
1 час назад, Resh77 сказал:
Значит к сожалению Вы ничего не поняли.
А зачем Вам низкая зола и соответственно не высокий ZDDP  в оппозитном двигателе вдобавок с понижающей коробкой передач?
Можно поподробнее?
Разбирали голову после полнозольников,  есть нагар. Все современные масла с низкой золой.
Глава 33.
вывод:
Therefore, I recommend using High Performance Automotive oils in motorcycles, wet clutch or not.
So, at the end of the day, motorcycle owners have to ask themselves if they really want to run a poor performing motorcycle oil in their beloved bike, or if they would be better off using a FAR SUPERIOR High Performance Automotive motor oil? The choice is theirs.
4 часа назад, Resh77 сказал:
Из 4-т масел можно выбрать малозольник, но с хорошим содержанием  ZDDP (это противоизносная присадка, в анализе видна как цинк и фосфор).
Глава 33.
вывод:
Бред. Почему это 4Т масла вдруг стали малоэффективными?
23 минуты назад, skorp777 сказал:
Ну он там выше объясняет. Почитайте ради интереса. На мой взгляд, очень убедительно и логично, особенно про почитаемые многими масла для комтранса.
28 минут назад, skorp777 сказал:
вот примеры из последних. Нет тут много ZDDP.
Вам не столько о золе надо беспокоиться, хотя чем меньше зольность для двигателя тем лучше, это понятно. Но не надо забывать о редукторе, который  имеет свой требования в плане того, что масло должно иметь определённый уровень противопенных и противозадирных присадок. У некоторых автомасел крайне редко, но встречается сопутствующая рекомендация для МКПП. Вот пример такого продукта :
https://millersoils.ru/product/trident-10w40/
Упоминаю это всё потому, что в выше предложенном AeroShell  о том что масло и в редукторе должно не плохо отрабатывать точно не забыли.
Если не ошибаюсь, Вы мне рекомендовали посмотреть блог RAT. Что думаете о его выводах на счёт мотомасел?
Справедливости ради надо признать, что не так много их он протестировал и не самых лучших, при том что топовый motul 300v как раз показал отличный результат.
