Extreme AMG VR2 5w-30 GTJ пакет API SP ILSAC GF6 (для азиатов), отработка  на Mercedes ML350 CDI после 9000км
1 час назад, ModeratorSigma сказал:
Bonker это анализ на масел которое вот только только вышло? Анализ не так давно был опубликован?
А финик пишет что в январе залил
Да, анализ нового GTJ ,был партии от 26.01.21. Паспорт качества от 18.01.21
Финику масло передал раньше, 8.01.21.
Теперь поясню нестыковку. У нас масло в 20 т миксере производиться сразу на весь объем, после разливается в кубы и храниться до тех пор, пока от нас не поступит заявка на партию, после чего масло разливают по канистрам. В конце прошлого года как раз замешали новую рецептуру, привезли и в новогодние дни Антон залил масло из шапки темы. Просто анонс новой рецептуры по GTJ я приурочил вместе с поставкой 0w20, которая была произведена только в январе. :Connie_cleaning-glasses:
3 минуты назад, Finik сказал:
Bonker Кстати на Gti щелочное тоже просело!?
Антон, а можно для наглядности заполнить таблицу из серии ваших новых отработок? А то тяжело смотреть на разные отработки и пытаться все запомнить :yes:
6 минут назад, Finik сказал:
Bonker Её Torcon заполнял, и редактирует тоже он! :hi:
понял, а то скопилось уже много анализов. Что касается срабатываемости щелочного числа, то нужно благодарить INFINEUM, мы никак на это повлиять не можем :unknw:
Изменено пользователем Bonker
7 часов назад, Bonker сказал:
Может это только Мурзик дизельной его так просадил. Посмотрите как на «Азиатах» будет.
Finik сам заполни, на форуме есть макет который своими отработками  может заполнить каждый желающий
https://www.oil-club.ru/forum/topic/45757-шаблон-для-серии-отработок/
Можно подробнее про эксперимент? Зачем лить в дизельный мотор с 540 Н*м  момента масло которое для подобного не предназначено? Цель какая была?
Изменено пользователем S_Andrey
S_Andrey
Зима, масло выше 65-70 градусов не нагревается, по факту работает как 40ка. Вот и пробовал более жидкое! Кстати на Castrol это сработало, износ меньше чем на многих C3!
И в нем далеко не 540нм
 В стоке 258лс и 620нм, у меня чип: 295 и 700 соответственно!
Изменено пользователем Finik
ModeratorSigma С яблока редактирование не доступно, а с компа я давно не захожу. :unknown:
34 минуты назад, Иван Z сказал:
Finik А с кремнием что, воздушник вроде оригинал  :pardon:
Он появляется переодически! То есть, то нет! Как появляется, так и пропадает без предупреждения! :sarcastic:
1 час назад, Finik сказал:
Тогда получается, что причина в чуть повышенных цифрах металлов износа в UOA, не в недостаточной "горячей" вязкости, или толщине плёнки (HTHS), а наоборот - 5w оказалось слишком "густым" для холодных пусков мотора этой зимой и при таких t, лучше использовать 0w. Может такое быть ? Всё-таки морозы были в этот раз, даже в московском регионе
S_Andrey
  Скрыть содержимое
В ЦПГ оно скорее нагреется, в остальных частях нет. HTHS возможно в каких-то пиковых нагрузках не хватало при таком-то моменте. У самого дизель зимой с такой температурой, но стоит один - два светофора топнуть и 90 градусов...
Роман 73 :good:
sanchell Одного двух светофоров не достаточно! Вывести температуру двигателя и масла на 90, при -10 и ниже, можно только получасовой игрой в шашки! Но это дорого - камеры :unknown:
