ZIC X5 10W-40 API SN Plus свежее
Ещё подскажите пожалуйста, если до этого лил Idemitsu touring, те синтетику, что то будет если начать использовать эту получается полусинтетику?
То что современные синтетические масла можно спокойно смешивать знаю, а если это синтетика в полусинтетику?
Спасибо
18 минут назад, rotor.inside сказал:
Спасибо
Ровным счетом не произойдет ничего .
05.05.2022 в 11:51, Восход сказал:
У него вязкость при 40-65
Для компрессора важно, что бы было 99-100.Почему важно, не понятно
Для гидриков чем ниже при 40 градусах вязкость тем наоборот лучше,на холодную прокачиваются быстрее. Другое дело что если на жидких маслах мотор не давит норму то тогда гидрики клацают,но тут важна уж вязкость при 100 гр.
Доброго времени суток. Помогите с выбором) машина Киа спортейдж 3,кароче двигатель G4KD пробег ровно 200тыс, масло жрёт где-то грамм 300 на 5тыс, особых проблем нету. Зимой на холодную чуть стрекочет, но нечего не бьёт. Хотел попробывать масло по гуще, данное масло пойдёт? Или что порекомендуете? Может все-таки синтетику лить? Мне знакомый моторист сказал после 200тыс заливать хорошую полусинтетику и масло менять каждые 5тыс. Подскажите кто что думает насчёт этого. До этого заливал Лукойл (Lukoil) GENESIS ARMORTECH JP 5W-30.Живу на юге лето очень жаркое, зима максимум -10-15.
Изменено пользователем Сержинио
06.05.2022 в 16:16, Максим Л. сказал:
Ты, не прочитал для чего масло.
Это Масло для компрессора.
Сержинио да не надо специально уходить в густоту после 200 тыс км. Но лить это масло можно, просто как дешевое на лето... :) У меня тойота 22 года от роду была, двигатель старый, лил туда синтетику или гидрокрекинговую синтетику, около 360тыс км было. Жрала под конец, но это не из-за масла, а из-за задубевших сальников клапанов.
Добрый день! Подскажите в шкоду рапид 1.6 110 сил 2021 года подойдёт? Машина работает в такси, с завода есть расход масла 400-500 грамм на 7000-8000 пробега. До этого лил шел hx8 5.40, шел ультру 5.40, мобил ультра 10.40. Неделю назад, при пробеге 82000 км, снимал головку, клапан впускной менял, под клапанной крышкой была идеальная чистота, но на поршнях был нагар, поэтому присматриваюсь к недорогим малозольным маслам. Машина работает на метане, замена масла 350 м.ч. на фото поршни уже после очистки.
Евгений90 нет это масло для азиатских авто, если ищите среднезольник, вам нужно ZIC X7 LS 10W-40.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/44155-zic-x7-ls-10w-40-свежее/
8 минут назад, torcon сказал:
Спасибо за совет!
Здравствуйте, а это масло можно заливать в рено сценик 1,6 к4м 16 клапанов. Пробег 312 тыс км, езжу на кикс 10в40 сн плюс. Расхода масла нет совсем. Эксплуатация в Краснодаре. Не будет ли плохо для двигателя от этого масла в жару под +40.? Спасибо заранее за ответ.
13 минут назад, 8yprt1k сказал:
вашему рено в такую погоду и 5w30 мотор не сломает,а 10w40 и подавно.
27 минут назад, Максим Л. сказал:
Просто прочитал все 14 страниц, пишут что это масло только для новых двигателей и азиатов, вот и пужаюсь))
30 минут назад, 8yprt1k сказал:
пофиг. Вы себе лучше что то с допуском Рено покупайте.
04.07.2022 в 14:34, torcon сказал:
Что, по вашему мнению, будет не так этому маслу в европейском авто? Кроме желательно меньших пробегов на нём, чем на полнозольнике? Особенно в таком слабеньком, как  понимаю, нетурбовом двигателе.
