Аmsoil Signature Series Synthetic 5W-30 (API SP, GM dexos1 Gen 2, ACEA A5/B5, Honda HTO-06, Ford WSS-M2C946-B1, WSS-M2C946-A, WSS-M2C929-A; Chrysler MS-6395; ILSAC GF-6A)
Спецификации: API SP (Resource Conserving), SN PLUS, SN…; GM dexos1 Gen 2 (supersedes LL-A-025, 6094M and 4718M); ACEA A5/B5, A1/B1; Honda HTO-06; Ford WSS-M2C946-B1, WSS-M2C946-A, WSS-M2C929-A; Chrysler MS-6395; ILSAC GF-6A, GF-5, GF-4
Техническая документация:
Amsoil Signature Series 100% Synthetic (Data Bulletin от 2020)
Amsoil Signature Series 100% Synthetic (Data Bulletin от 2019)
Amsoil Signature Series 100% Synthetic (Data Bulletin от 2016)
ASLQT - Аmsoil Signature Series Synthetic 5W-30 0.946 L
ASL1G - Аmsoil Signature Series Synthetic 5W-30 3.78 L
Зимние любительские тесты на перетекание:
-32С Сравнение масел 5W-30, Amsoil. Profix, Eurol, United, Millers, Total, Wolf, Neste, Lukoil Genesis, 2016-2017 год
Аmsoil Signature Series 100% Synthetic 5W-30 NEW свежее 2020
Аmsoil Signature Series Synthetic 0W-20 и 5W-30 измерение TBN (ASTM D2896)
Amsoil Signature Series Synthetic 5W-30 (новая формула)
Amsoil Signature Series 5W-30 отработка на Honda Accord после 11 716км
Аmsoil Signature Series Synthetic 5W-30 отработка на Nisan Qashqai 2.0 MR20DD после 7 748 км
Аmsoil Signature Series Synthetic 5W-30 отработка на Nissan Qashqai 2.0 MR20DD после 7 129 км
Аmsoil Signature Series Synthetic 5W-30 отработка Chevrolet Tahoe (GMT900) после 5915 км
Amsoil Signature Series Synthetic 5W-30 отработка на Nissan X-Trail после 8479 км
Аmsoil Signature Series Synthetic 5W-30 отработка на Mitsubishi Pajero 6G75 после 5600 км
Amsoil Signature Series Synthetic 5W-30 отработка на Кia Cerato 2 после 8330 км
Amsoil Signature Series Synthetic 5W-30 отработка на Mazda CX-5 после 3800 км
Amsoil Signature Series Synthetic 5W-30 отработка на Mazda CX-5 после 7700 км
Amsoil Signature Series Synthetic 5W-30 отработка на Honda Civic после 12650 км
Amsoil Signature Series Synthetic 5W-30 отработка на Subaru Legacy после 6800 км
Amsoil Signature Series Synthetic 5W-30 отработка на Honda Accord 8 2.4 K24Z3 после 6500 км
Amsoil Signature Series Synthetic 5W-30 отработка на Subaru Forester после 8220 км
Amsoil Signature Series Synthetic 5W-30 отработка на Infiniti G25 после 11400 км
Amsoil Signature Series Synthetic 5W-30 отработка на Nissan XTrail T31 после 6300 км
Amsoil Signature Series Synthetic 5W-30 отработка на Toyota Prius NHW20 после 7487 км
по всей видимости, Тойота уже не та ;) если по факту, то на ПАО маслах запотевание бывает, когда уплотнители слабые.
11.01.2021 в 23:35, mds сказал:
Лью это масло с новья уже 65 тыс подряд. Меняю вязкость только. Обнаружил запотевание по периметру клапанной крышки.
Считаю что это стечение обстоятельств. Либо конструктив ДВС такой (бывает одни потеют/сопливят, а другие нет).
Лью в Lexus RX300 с  пробегом 330+ по скрученному одометру ПАО масла разные, в т.ч. Amsoil, ничего не потеет.
Прокладки КК и коренной сальник я менял один раз за всю историю обслуживания. Другие сальники сопуствующие при замене ГРМ я менял с каждой заменой ГРМ, а это я уже 3-й раз делал недавно.
Обратный пример - прокладки КК на Субару (EJ моторы) можно менять каждыет 30-40 т.км (редко 50-60 т.км), потеют и текут, вообще все равно какое масло.
Не все равно какой EJ (их с десяток) какие-то менее подвержены этой напасти, какие-то более подвержены.
Сегодня в ХАрек залил.... буду смотреть что с ним будет после до 7500 км.
Здравствуйте.
Обсуждающее масло подходит под допуски W5-30 A5/B5 Ford 913-b,c,d для дизельного двигателя без DPF, но с катализатором?
savewater обсуждаемое масло пойдет.
Асем Привет!
Недавно перешел на  масло Амсоил Сигнатур 5W30. И через 6000км(Меняю масло каждые 4000км) протекли 2 сальника. Сальник картеров и масло кулера. Слышал что не все моторы синтетику рады. У меня Шеви Камaро 2012 года с мотором 6.2 литра (L99 - из серии LS). Стоит ли менят масло на гидрокрегинг?
Зачем? Можно поменять сальники и ездить на синтетике.
19 часов назад, Renat1988 сказал:
Возможно стечение обстоятельств. У этих моторов много чего побежать может.
Шланги охлаждения масла АКПП и моторного масла отдельная песня, также интересная конструкция поддона и коренного сальника.
На гидрокрекинге могло быть все тоже самое.
Эта беда не обошла и меня стороной - считаю что время пришло и зима спровоцировала. Менял все подряд (шланги все менял, снимал поддон, коробку, коренной менял).
Эти же процедуры делают все кто ездит на гидрокрекинге. Так что не Amsoil виновник.
10 часов назад, Amsoil_Penrite сказал:
замена всего этого вытекает в круглую сумму. Там снимается подрамник, раздатка (у Камаро нет и это хорошо), АКПП
Значит дело не в масле. Я слышал просто что синтетика любит бежат с сальника)
C осени 2020г вместо API SN+ пошел API SP.
Вроде у дистрибьютора есть и то, и то.
Это только смена этикетки без смены формулы масла (т.к. кальциево-магниевый пакет пошел еще в 2017 году), или опять смена состава?
Понятно, что смешивать можно, но лучше... не смешивать.
Изменено пользователем Izb
Всем привет.Оставалось у меня от прошлого РАВа 3пок. с 1AZ-fe это масло.Решил я его использовать(не пропадать же такому добру)в РАВе 4пок.с 3ZR-fe.Да,знаю что в него надо лить 0-20,собственно и лил Castrol 0-20 Supercar.Но внезапно я понял,что не слышу треска муфты VVTi при запуске на холодную,было буквально долю секунды.Произошло это не сразу,где-то через 5т.км.Вот теперь и думаю-это масло помогло с таким пакетом присадок или похоладало и вязкость стала  выше ?У кого какие мысли есть,поделитесь.
Так что с составом амсойла? апи сп просто написали? так же мутнеет при -18 Градусах? ПАО то хоть осталось немного в нем? А то как то странно , уже столько рецептур сменили, а анализы прикладывают со старой доброй ПАО базы, в том числе и мой на G25.
Приобрел авто с пробегом 70 000 км. двигатель G4NA Сразу заменил масло на премиум лф 5w20 масло угорает. До этого замены у дилера масло Шелл. Хочу попробовать залить амсойл 5w30 . Будет угорать? Есть отзывы, что масло имеет на некоторых авто угар.
7 минут назад, kulikov.48 сказал:
Надо пробовать, там всё видно будет, по-другому никак не определишь
если мотор уставший. то угар масла будет на любом масле. и Амсойл не панацея в таком случае.
