Требуется помощь зала! Тест масла "пока не запищит".
Nick просто в бланке написано Total Base (FTIR) где FTIR - это ИК спектр Фурье.
Разобрался с методами определения щелочного числа.
1) ASTM D4739 - титрование, определяет абсолютное количество с известной погрешностью
2) ИК - определяет относительное к эталону изменения, весьма точно, но данные нельзя сравнивать с титрованием.
У ИК нужна калибровка по эталону. Тут два варианта:
1) Эталонная библиотека с известными абсолютными значениями может быть закуплена у Эксон Мобил, или внести измерения чистого масла (от клиента) в библиотеку и присвоить значение просто из пасспорта производителя (ASTM D664) на масло, считай рекламных материалов. Подход нормальный, с известной погрешностью и скорее всего будет очень близок к ASTM D4739. Но врядли эт будет сделано.
2) Но скорее всего они используют стахиометрическую калибровку. Просто замерили спектры образца отработки и отработки со специальными кислотами. Метод точный, но в рамках -ОН групп способных реагировать специальным образом со специальными органическими кислотами. Как известно, не все щелочи прореагируют, абсолютные значения ВСЕГДА будут отличатся от ASTM D4739. Но если есть значения из чистой банки, то данные отобразят степень износа относительно чистого масла, но в отрыве от абсолютных значений по ASTM D4739. Т.е. этом метод уверенно покажет процент износа.
Щелочное у свежего ЕСП 5-30 около 8.5 (по анализам клуба). Когда щелочное упадет до 3.5, - маслу каюк. Это минус 58%. Что бы они там не намеряли своим ИК, нужно от значения свежего масла отнять 58%, это и будет финишная линия.
Думаю сгодится нам этот ИК. Подправьте если что.
Изменено пользователем Nick
19.01.2021 в 14:53, Nick сказал:
вопрос в том, с3 или более сильное с 504/507? Я пока склоняюсь к С3 маслу, более доступному, чем более сильные 504/507-е масла? Результаты по C3-му маслу можно транслировать на более "сильное" 504/507 и получить практическую пользу в определении момента замены масла, включая другие автомобили. Тут нужна помощь зала :)
228.51 для сравнения попробовать не хотите?)
20.01.2021 в 00:00, Lobshter сказал:
Немного офтопа- интересно читать «ЕВРО 5» про топливо на другом конце света и «Австралия- страна третьего мира», просто всегда считал Австралию крайне развитым во всех смыслах страной.) Ещё вопрос- у вас руль с какой стороны, и вы используете метрическую систему?)
По теме- Шелл отличный вариант, как минимум с европейских заводов, не знаю какой у вас. Мобил только взял на пробу, но с ним проблем у людей не было.
"Стыдно" не знать, у них правильный руль ...  :pardon:
Сначала надо посмотреть, что "уставные" масла выдадут. Я подозреваю, что мобил до 25 т.км отбегает.
После мобила надо посмотреть, что можно выжать из самого дешевого по допуску из проверенных брэндов.
Ну а потом вот это, до 100 т. км.:
https://www.penriteoil.com.au/products/convoy-dsp-5w-30-full-synthetic
чтобы убить масло на дизеле понадобится часов 500-700, а то и больше, если каждые 25-50 часов отбирать на анализ с 250мч и доливать до нормы оно не умрёт наверно и 1000ч. т.к полностью сменится, возможно и не раз.. имхо: начинать надо попозже и анализировать пореже
Изменено пользователем OlegArh
15 часов назад, Aleksszlat сказал:
Найдёте в РБ более 1 машины на 1000 на правильном руле- можно  будет рассуждать о правильном руле.)
Ну, хз насчет страны третьего мира. Сколько раз там ни был, всегда складывалось лучшее мнение.
Страна, выросшая из заключённых, для меня в топе. Через месяцок, мб, загляну. Сначала Зеландия)
21 hours ago, Amsoil_Penrite said:
Чем не устроил Penrite или Nulon? Дорого?
смое дешевое из всего
8 hours ago, Dimitreska190388 said:
  Hide contents
...нЕ был...
ноги длиннее ума, таких много. Поживи тут, а на нетрудовые бабки кататься можнo и по Нигерии, и будет тебe счастье ;)
NZ is a total mess. Good luck!
17 минут назад, Nick сказал:
какое самое дешевое? Можно в личку. интересно обсудить
Penrite & Nulon.
3 минуты назад, Nick сказал:
Penrite & Nulon.
посмотрите личные сообщения
