Стружка в масляном фильтре
Двигатель Рено к4м , масло elf sxr 5-30.Калужского разлива. Замена каждые 7.5 . Бережная эксплуатация . При замене масла мастер обратил внимание на металлическую пудру вытекающую из масляного фильтра не то чтобы её было много но под светом фонаря поблёскивало. Разрезал фильтр на бумаге сильных отложений не обнаружил , вылил остатки из фильтра в баночку и проводил магнитом, пудра зашевелилась притягивается магнитом. Вопрос! Это не нормально? Или я не обращал внимание? Пробег 120тысячь автомобиль мой с нова
1 час назад, lIFAN сказал:
Двигатель Рено к4м , масло elf sxr 5-30.Калужского разлива. Замена каждые 7.5 . Пробег 120тысячь автомобиль мой с нова
сомнений в качестве масла при розливе нет?
Была тема, год назад, именно про этот Эльф SXR 5w30. Там говорилось, что его левачат нехило и в канистрах может быть какая-нибудь минералка. Если заводить мотор зимой на таком масле, то там не только металлическую пудру в масляном фильтре можно найти. Вопрос к lIFAN - вы этот свой Эльф, хоть раз морозили в морозилке, хотя бы при (-25гр) ?.
Нет не не морозил но в канистра в багажнике при -10 было жидкое, точно обращал внимание.
Люди добрые я просто не обращал внимание раньше пока мастер не сказал! Я с знаю что тут много знающих людей и хотел бы узнать что вот немного пудры в маслянном фильтре бывает у всех автомобилей? Может кто-нибудь поделиться ссылкой на похожую тему. С глубоким уважением ко всем форумчанам!
37 минут назад, lIFAN сказал:
Проехал уже видите, сколько км... Ни РАЗУ со своих моторов не сливал блестящее масло! Фильтров б/у пилил 1 шт - тоже чисто было... Была тема на Логан клубе, на этом же масле наточило стружки...Мотор не помню, но серия К...
Такая стружка, как у вас, бывает только в косозубых/гипоидных шестернях... И то, когда они уже при смерти...
К4м хороший мотор. Раз магнитится то это чермет . Промыть масляную систему, проверить герметичность воздушного тракта и вентиляции картера, чтобы пыль не сосало. И залить что нибудь не калужского разлива.
25.12.2020 в 12:40, lIFAN сказал:
нет не должно , я сам зимой гонял на миксах 0w с вязкостью 8.5-9 sst при 100С , а летом на 5w с вязкостью 10.5-11sst при 100С , фильтры развальцовываю смотрю , масло без блесков и мути внутри , стружки особо не видел , мотор 4G69 2006г , по магнитной сливной пробке не идеально конечно , но и ежика нету
20201031_124251.thumb.jpg.66c179ae4b370b93925b351a28498253.jpg20201031_124418.thumb.jpg.57f76cf035d9292cd6c7dff51c00e9c0.jpg20201031_124447.thumb.jpg.c2fae8bfacae1c3ad0c4b968132f8bb2.jpg
Сказать нормально или нет не представляется возможным, так как стружка может быть от многих узлов. Например маховика - тогда это нормально. Или распредвалов - тогда это не нормально.
Могу сказать то у меня был японский автомобиль Toyota Curren 94 которая сейчас уже под полмиллиона километров откатала. Пока масло было свежим и прозрачным, находил отстоявшуюся металлическую пудру в горловине на ступеньке.
Это не мешало мотору 3S-FE пройти до этого пробега. Через три года ему стукнет 30 лет, капиталку еще не делали (она требуется конечно)...
lIFAN рекомендовал бы тебе сделать анализ отработки после своего обычного интервала. Это позволит понять, есть ли проблемные зоны, возможно поймешь что именно изнашивается.
38 минут назад, torcon сказал:
Это как? Маховик вне двигателя, он прикручен к фланцу КВ за картером, после сальников.
25.12.2020 в 12:00, lIFAN сказал:
Это типа обороты КВ до 1500? Тогда не́чему удивляться.
25.12.2020 в 09:00, lIFAN сказал:
Так непонятно, оно впервые было залито или раньше проблем не было а теперь есть на нем же?Или всегда заливалось другое масло и какое?
