Jump to content
Моторные масла Novus!
Завод смазочных материалов!
lebedkin
Смазка для штока амортизатора стойки
Recommended Posts
Привет.
Имеются передние амортизаторы на авто в виде стоек МакФерсона.
При низкой температуре отбойники, перемещаясь по штоку, издают мерзкий хруст из-за трения.
Замена отбойников не решает проблему, ибо аналогов нет, а оригинальные точно такого же качества приходит со склада.
Поэтому хочу поплотнее усадить отбойник в опору и смазать шток.
Смазку штока, к примеру, выполняли дилеры Мерседес по бюллетеню на устранение скрипов отбойника, но мне не удалось узнать какую именно смазку использовали для смазки штока.
Знаю, что смазка была в маленьком тюбике, как для зубной пасты.
Какой смазкой можно смазать шток, чтобы уменьшить трение отбойника, если он таки опять будет перемещаться?
Склоняюсь к использованию какой-нибудь PTFE-смазки, но могу быть неправ.
Благодарю.
Share this post
Link to post
Share on other sites
2 часа назад, lebedkin сказал:
YSBB091105FFF - и никуда он больше не переместится, будет сидеть как приклеенный.
Share this post
Link to post
20 часов назад, Screwdriver78 сказал:
А эта смазка на основе силикона, я так понял.
Не будет ли она собирать грязь?
А бээмвэшная смазка для направляющих люка (Fuchs RHF 1) подойдет?
Share this post
Link to post
14 часов назад, lebedkin сказал:
Не больше и не меньше, чем смазка на любой другой основе.
Смотря какая цель. Если нужно, чтобы отбойник плавно без заеданий скользил по штоку - то да ;)
Но я так понимаю, задача не в этом, а в том, чтобы отбойник сидел на своем месте неподвижно.
Share this post
Link to post
1 час назад, Screwdriver78 сказал:
Я чуть некорректно описал в первом сообщении.
Отбойник должен сидеть в посадочном месте верхней опоры, но при этом спокойно давать штоку скользить внутри своего отверстия при сжатии, т.е. отбойник должен быть статичным по отношению к опоре стойки, но не к самому штоку.
Возможно, издает звук сам материал отбойника при затвердевании, отбойник я сам смажу какой-нибудь силиконовой смазкой.
В общем, хочется чтобы шток внутри отбойника хорошо скользил и сам отбойник был размягчен какой-то смакой.
Share this post
Link to post
22 минуты назад, lebedkin сказал:
Действительно было не понятно о чем речь...Тогда лучше силиконовая ( лучше с тефлоном в добавках ) типа 1161687 Вольво ( смазка YSBB091105FFF не силиконовая ! ).
Edited by tesloil
Share this post
Link to post
36 минут назад, tesloil сказал:
Понял.
А чем смазать сам отбойник?
Мне кажется, нужна какая-то смазка аэрозольная или этой же Вольво обмазать?
Share this post
Link to post
Можно и силиконовой Вольво .:yes:
Share this post
Link to post
48 минут назад, tesloil сказал:
1161687 Вольво
Насколько помню, это силиконовый вазелин.
Share this post
Link to post
49 минут назад, tesloil сказал:
И что ей мешает работать в указанном узле?
Share this post
Link to post
1 час назад, Legion777 сказал:
А что это означает для моего случая?
Share this post
Link to post
3 часа назад, lebedkin сказал:
Я похоже один не понимаю, но каким образом отбойник закрепленный в верхней опоре скользит по штоку аммортизатора?? Шток аммортизатора уходит в корпус аммортизатора и единственное по чему скользит шток это манжета в корпусе аммортизатора. Или отбойник срывает из опоры и он начинает болтаться на штоке (как у многих КИА), тогда я бы посоветовал вклеить отбойник в опору на герметик и уж точно его не мазать смазкой. Хотя может я чего то и не понимаю))
Share this post
Link to post
9 минут назад, TemaMexanik сказал:
1. Отбойник срывает из-за некачественного дубового материала изготовления и/или из-за того, что он изначально был неплотно вставлен в нижнюю часть опоры.
2. Вероятно, сам отбойник при сжатии издает противный хруст (опять же из-за плохого качества материала), т.к. хруст происходит лишь при сжатии до отбойника (лежаки, большие ямы, перепады полотна и т.д.), а при прямолинейном движении ничего не слышно.
Т.е. какой-то или оба из этих пунктов могут быть верны, но люди на bmwclub и дилеры склоняются, что всё это происходит из-за плохого качества материала изготовления отбойника, а не из-за его посадки.
Дескать, он дубеет, теряет эластичность и хрустит, но т.к. кузов новый, то проблему пока еще не устранил завод.
Это очень похоже на правду, т.к. при поливании отбойника обычной водой через вент отверстия пыльника хруст сразу же пропадает на некоторое время, при этом не трогая сам отбойник руками.
Поэтому хочу засадить глубже сам отбойник и обработать его смазкой, чтобы не дубел, т.к. от этого точно хуже не станет, а вот про шток я еще не знаю, но точно знаю, что Мерседес по бюллетеню смазывал шток на амортизаторах год назад из-за точно такого же скрипа\хруста, а это все таки Мерседес и они понимают, что делают (надеюсь).
Share this post
Link to post
35 минут назад, TemaMexanik сказал:
и правда, отбойник не должен скользить по штоку
20 часов назад, lebedkin сказал:
у мб  пыльники всегда хорошо защищает шток и крепится хомутом к корпусу стойки
только никчему мазать шток, отбойник не должен скользить по нему
Share this post
Link to post
19 минут назад, lebedkin сказал:
Тогда получается отбойник при сжатии издает скрип сжимаясь на штоке в верхней точке хода подвески, скорее всего его еще и проворачивает вокруг оси штока немного, так как пружина при сжати немного крутит опорный подшипник. Но при этом вы говорите его еще и срывает иногда, тогда вопрос отбойник скрипит по штоку или по посадочному в опоре. Потому что если он скрипит по посадочному в опоре то смазав его он скрипеть перестанет, но возможно начнет чаще вылетать. Я бы сначала смазал шток в этом случае и понаблюдал за скрипом, если скрип пропадет, а отбойник продолжит вылетать то закрепить отбойник в опоре на герметик. А если после смазки штока скрип останется, то смазать посадочное под отбойник в опоре, правда если будет вылетать то тогда даже не знаю
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
