Mobil 1 x1 5W-30 отработка Mitsubishi Pajero 3.0 (6G72) после 8200 км
Масло: Mobil 1 x1 5W-30
Автомобиль: Mitsubishi Pajero 3.0 (6G72) 2011 г.в. АКПП левый руль.
Общий пробег на одометре: 167700 км
Пробег на масле: 8 200км
Моточасы: нет данных.
Израсходованное топливо: примерно 1000 л.
Доливки масла: 0,2 л.
Присутствие отложений в двигателе ДО: по горловине не видно.
Автозапуск: не использовался
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: лето - осень
Срок эксплуатации: 3 мес.
Топливо: Бензин Газпромнефть 95
Режимы: 20% город, 80% трасса.
Фильтр масляный: Knecht OC205A
Фильтр воздушный: MANN C3766
Объем заливаемого масла: 4.7 литра
Отбор масла: При сливе масла (после слива первого литра мимо) в высушенную полиэтиленовую бутылку из под воды 0,5 л
Что было до этого масла:
Периоды смены
0-6000; 6000 – 15000; 15000 – 30000; 30000 - 45000 Mobil1 5W-50;
45000 - 60000, 60000 – 75000; 75000 – 90000; 90000 – 100000, 100000 - 107000 Mitsubishi Oil 0W-30,
107000 – 116 000; 116000 – 126000 NGN Nord 5W-30 API SM
126000 – 136000 Idemitsu Zepro Touring 5W-30 SM
136000 – 148500; 148500 - 159500 Cupper NS Line 5W-30
159500 – 167700 Это масло
Промывка промывочным маслом: не делаю - в картере остался несливаемый остаток старого масла.
Как слили [censored], так алюминий в норму пришёл.
Тут походу литр несливайки в масле, судя по элементам... А тогда по вязкости что, у Купера, оказывается КВ100=13:unknown:
1 час назад, СИНТЭКС сказал:
4,5 примерно залил, больше 0,5 вряд ли, не влезло бы
Только что, elanil сказал:
так и есть, с продувкой масляного канала можно 4,7 запихнуть - больше точно не влезет.
именно под такой объём и брали канистры 5 кварт (либо 1 х 0,946, либо 4,73 литра).
как думаете: на сколько масла при моей эксплуатации хватит?
2 минуты назад, elanil сказал:
я бы не выжимал из него всё до капли и остановился бы на 10 ткм (в таком же режиме) и 1200 литрах бензина.
Только что, СИНТЭКС сказал:
тоже думаю на счет 10, попробую в следующий раз проверить
а если в моточасах?
а если в моточасах?
250 будет оптимально, но и 300 легко выдержит.
10.000 км я дал исходя из текущего режима и степени деградации масла, а также из своих убеждений.
Уверен, что могут появиться предложения и по 12-15 ткм катать до 400 часов, но я не сторонник таких интервалов.
В любом случае, Вам решать.
Как у Евгена48, тоже как только купер слил алюминий нормализоввлся. Вкладыши это, больше нет вариантов. У кого то свинец раньше выпадал, строение вкладышей просто другое.
4 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
можно, конечно, рискнуть до 15 с последующим анализом, но что то терзают смутные сомнения : стоит ли
если тут будет больше 400 часов, то у Вас будет шанс поучаствовать в акции по отработкам
1 минуту назад, elanil сказал:
Я бы не стал! Просто не понимаю - зачем:unknown: Какой смысл? Узнать предел? но Вы его всё равно точно не определите.
15.10.2020 в 19:06, elanil сказал:
а если в моточасах?
И не больше 300 часов при обилии холостого хода, пробок, зимы, коротких поездок.
Я бы считал топливо на литры масла при небольшом картере и активной езде.
Короче что наступит раньше - 1000л топлива или 300 часов
Еще я бы не радовался такому радужному первому интервалу после куппера. Мобил получил фору и щелочное получилось на высоте (куппер вне этих понятий кислотное/щелочное и получиллсь типа промывки) В следующий интервал будет тяжелее маслу за счет просадки щелочного числа уставшей несливайкой от мобила.
Также медная присадка изменила поверхности пар трения и некоторое время по износу железа будет фора. Медь будет несколько интервалов фонить по анализам. Не просто разбавляться несливайка с медью, а еще с поверхности деталей мигрировать.
Изменено пользователем Дмитрий Анатольевич
С какой целью в этом моторе ставить рекорды по пробегу на одной заливке? Объём большой, картер маленький, охлаждения масла как такового нет, взгреть его при желании легко. С трассой 7500, с городом можно и до 5000 сократить. И масло бы я сюда погуще посмотрел, во всяком случае на весну-лето-осень, если из Мобила, то либо 5W30 ESP, либо Delvac 1 LE, ну либо FS... Ну и уровень по максимуму держать или чуть выше...
Изменено пользователем avignon
3 часа назад, avignon сказал:
а ничего, что с завода туда 20-ка идет?
