Mobil1 ESP LV 0W-30 свежее за анализ спасибо соратникам Сергей Шитиков, zheleznodorozhnik, 8sl6, sashka123, parziv, neobrother, Иван Z.
Масло приобретал в емексе у поставщика AAAB по цене 973р.
Mobil1 ESP LV 0W-30 (VOA BASE) копия.jpgMobil1 ESP LV 0W-30 URC копия.jpgMobil1 ESP LV 0W-30 photo1.JPGMobil1 ESP LV 0W-30 photo2.JPG
Видеообзор:
Масло заявлено как: API SN*; API SL; ACEA C2; ACEA A5/B5; Jaguar Land Rover STJLR.03.5007; BMW Longlife-12 FE; Одобрение MB 229.61; VOLVO 95200377; FORD WSS-M2C920A.
1) Температура застывания -62C. Экстремально низкая. И знаете что? Я не удивлен. Посмотрите на каких он базах, ПАО, GTL, эстеры, да еще все в низкой вязкости. Оно совершенно не боится низких температур. Это масло можно лить хоть в Салехарде, хоть в Якутии.
2) Щелочное число = 8,21мгКОН. Напомню перед нами среднезольник, он сберегает сажевые фильтры и катализаторы. Поэтому нельзя в нем делать слишком высокое щелочное число. Полезет зола. Поэтому моющие нейтрализующие свойства у масла средние. В тяжелых условиях его желательно менять через 7,5 тысяч километров. (в дизелях может прожить и 10-12 тыс.).
3) Вязкость при 100С = 9,71 - низкая. Позволяет экономить топливо при рабочей температуре. Это масло удовлетворяет стандарту SAE и действительно является тридцаткой.
4) Температура вспышки = 234C. Если говорить применительно к низковязкой нулевке. Термостабильность у нее достойная. Еще бы, здесь базовые масла GTL, ПАО и Эстеры. Все это добавляет маслу термостабильности при высоких температурах. Угорать специально оно не должно. Все зависит от конструкции двигателя и его состояния.
5) А еще у масла низкое содержание серы = 0,204%. Это тоже благодаря чистым базовым маслам и современному пакету присадок с малым содержанием серы.
6) Зольность сульфатная превышена. Стандарт ACEA C2 ограничиват золу до 0,8%. А у нас 0,88%. Это мало, поэтому не буду к этому придираться. Тут может быть как погрешность при смешении на заводе, так и при измерении этого параметра в лабе. Тем более я не знаю кто именно из них просчитался.
7) Пакет присадок Infineum. Здесь есть трехъядерный молибден, снижающий трение. Бор - как дисперсант поддерживающий двигатель в чистоте и не дающий скапливаться загрязнениям в отложения (+ возможно и противоизносная присадка на основе бора). Кальций - как моющая присадка детергент. И фосфор плюс цинк - как противоизносная присадка. Это обкатанный годами пакет присадок, который Mobil использует во всех маслах с приставкой ESP. От 0W-20 до 0W-40. Видимо он настолько хорош в их глазах, что они просто размножили его в разных вязкостях.
ИК спектр (и MSDS) говорят о том, что масло на основе GTL+ПАО+гидрокрекинг+эстеры.
Вывод: Современное масло новых спецификаций Jaguar Land Rover. Экстремально низкая температура застывания минус 62C. При этом не плохая термостабильность при высоких температурах (вспышка 234C). Чистые от серы синтетические базовые масла. Плюс есть эстеры. Минусы? Только один. Дорого стоит. Но как видите, этот ценник имеет под собой основания. В данном случае это не переплата за бренд. Это скорее плата за технологии. Это масло подойдет не только в новые ягуары, форды и мерседесы. Оно подойдет и в японцев, корейцев. Правда экономически ESP туда лить не целесообразно. Можно найти масла в три раза дешевле. Но если среди нас есть идеалисты, которые хотят для своего авто все самое лучшее и передовое. Вот вам как раз такой вариант.
154316 - Mobil 1™ ESP LV 0W-30 1L
154315 - Mobil 1™ ESP LV 0W-30 4L
154320 - Mobil 1™ ESP LV 0W-30 5L
154312 - Mobil 1™ ESP LV 0W-30 208L
В G4kd на какие интервалы можно лить?
2 часа назад, zima сказал:
250 м. ч.
Здравствуйте. Почитал форум, выбор пал на этом масле.
Как оно для двигателя Mazda 6 GJ 2.5 SkyActiv 2013г.в. пробег 37000, до этого лилось оригинальное маздовское 5-30 0-20 у дилера.
Что вообще посоветуете, как оно с этими движками?
9 минут назад, curdlife сказал:
Тут спросите, может кто-нибудь и лил. А так-то нормально должно быть, в зиму - особенно.
curdlife да суперское масло для любого японца, особенно при эксплуатации в Сибири... Единственный останавливающий фактор, цена выше чем у ILSAC масел Kixx Zic S-Oil. Но оно и "повыше классом" опять же. :)
12 минут назад, torcon сказал:
Спасибо! смущает еще что в офф мане 0w-20 либо 5w-30 (про 0w-30 ничего не сказано :D)
И еще вопрос, можно ли его покупать в Ситилинке?
про ситилинк не знаю если это агрегатор под которым продают мелкие ИП то лучше там не брать. Если они берут у официалов, то можно брать.
По 0W-30 не парься...
4 часа назад, torcon сказал:
Какой вес у банок? есть информация?
02.10.2020 в 12:36, Lacoste сказал:
Мне в вольву с 5 горшками советует их подбор данное масло))) А так анализ огонь... Была бы дизельная вольва я бы его и лил...
это не масло не только для дизеля. Смело можно лить)
@torcon Даниил, объясните пжл, когда мы говорим о том, какое масло "средне или полнозольное", мы ориентируемся на % зольности или на пакет писадок (Mo, Zn, P и т.д.)  ??
Например, почему масло Mobil 1 x1 при золе 0,82 является полнозольным (кажется вы его так называли) ?
По моему это был кто то другой :) Я в теме Mobil1 X1 5W-30 даже говорил о том, что я бы считал это мало среднезольным.
13.03.2020 в 17:23, torcon сказал:
я бы назвал это масло среднезольником. Dimmy просто посмотрел на допуск ACEA A5/B5 наверное.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/40477-mobil1-x1-5w-30-свежее-new-2020/?do=findComment&comment=1633211
понятие среднезольник, малозольник, полнозольник по большей части номинальное, многие по разному его воспринимают. Оно плавающее...
Я по этому поводу высказался в той теме, как я лично считаю:
14.03.2020 в 00:13, torcon сказал:
0.5% JASO DL-1 ACEA C4 малозольник
0.8% ACEA C3 среднезольник
>1.15% полнозольник.
Можно ли данное масло,заменить вот этим- Petronas Syntium 7000 E 0W-30? Двигатель G4LD, T- GDI.
Думаю в D6EA залить на зиму. Жаба душит , но душа прям просит :)
Изменено пользователем Lenard
Вы знаете, что такое NOACK этой нефти?
11 минут назад, Prankman сказал:
The NOACK volatility approx <9.1-9.2%
