1) Lada Vesta 2019г, руль левый, пробег 22000 км, стиль езды умеренный.
2) Двигатель 1.6 Бензиновый
3) Заправочный объем масла 4.4 л.
4) Город Санкт-Петербург (морозы бывают иногда до -20, редко до -30; летом +20-25, редко +30)
5) Режимы эксплуатации: город - 30% (без пробок в основном), трасса - 70%, равнины.
6) Планируемый интервал смены масла - 7500 или 15000(если это вообще допустимо), интервал по паспорту - 15000.
7) Катализатор требующий Евро-5
8) Что из масел доступно в регионе - впринципе думаю все или многое
9) По мануалу от 0w30 до 20w50, API SL / API SM / API SN СТО ААИ 003 Б5 / СТО ААИ 003 Б6
Приветствую. Хочу разобраться с тем, что лучше заливать и как часто все таки менять масло.
Заливал Идемитсу(не помню какой), сейчас залит Shell helix HX8, все 5w40. Темы по Весте почитал, но так и не смог определиться.
Прошу помощи с выбором масла и частотой замены (ТО пока что делаю у ОД, соответственно менять каждые или 7.5к, или 15к). После ТО-3 в планах менять каждые 10к.
Также хочу узнать, если менять каждые 7.5к, нужно ли менять фильтр между ТО?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Demacr
Пункт 9
10 минут назад, hedge129 сказал:
Хорошо, ну а 10к должны выдержать?
да..
8 минут назад, масленкин сказал:
да..
Благодарю за ответы, значит я завтра заберу у них это масло, если отдадут по 500р за литр.
1 час назад, hedge129 сказал:
А эти с3 хотя бы 10к можно смело катнуть?
Да, без проблем, думаю даже 12-14 т.км
Парни, сильно не ругайте. В наличии Веста 2020г выпуска двигатель 21129 реальный пробег 88тыс.км. После обкатки масло лукойл генезис 5w40 и по сей день. Режим смешанный. Замена масла 7-8тыс. Фильтр масленный салют. После последних двух замен масло, на холодную затарахтели гидрики сек 15-20. При заводки на холодную масло лампа давления тухнет сразу. На горячую тарахтения гидрокомпенсаторов нет. Начитавшись интернета, советуют типа надо менять колечко на масло приемнике. Может все же это из за лукойла? Есть в наличии валволайн макслайф 5w40, если его залить, то не будет ли он густоват для данного двигателя с таким пробегом? Очень надеюсь на ваш грамотный совет. Заранее благодарен.
73регион чинить гидрики маслом, это самая популярная тема. Но при этом совершенно неблагодарная.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
14 минут назад, 73регион сказал:
Я бы попробовал сменить маслянный фильтр на другого производителя и масло на менее вязкое
Только что, Дмитрий Иванович сказал:
Но попробовать надо, пробег-то ещё небольшой у авто, мож и поможет
10.02.2026 в 17:39, 73регион сказал:
Я бы сделал замер давления масла на горячем при 100°, если будет 1,2 или ниже, то однозначно стоит поменять колечко, ставить рекомендую ростеко,
В идеале давление должно быть в районе полутора
Здравствуйте! Не могу определиться какое масло залить 0w30 для лада веста ng 21129 двигатель, температуры на улице иногда держатся ниже 30 градусов. Я начал читать про масла, и обратил внимание на вязкость при 40 градусах цельсия,  вот стараюсь на это значение смотреть при выборе, сейчас залит лукойл генезиз 5w 40 api sq, так вот там вязкость 80 мм2/cек, что очень много, потому что в -30 масло будет сильно густое получается
Изменено пользователем Serga_98
Дмитрий Иванович Роснефть незнаю конечно, доверия не особо, лучше лукойл или тебойл наверно.
Serga_98 все топы достаточно хороши. Тебойл Даймонд можете глянуть, если нравится красный.
12 минут назад, Serga_98 сказал:
Дмитрий Иванович Роснефть тоже можно рассмотреть?
Да.
10.02.2026 в 15:39, 73регион сказал:
Возможно что из-за густоты. У меня когдато на 10w40 распредвалы тарахтели 5-10сек при утреннем запуске, а лампа давления гасла моментально., и однозначно не из-за обратного клапана фильтра, или еще чего-то. После смены на 5w30 не тарахтят. Просто густое с утра плохо прокачивается к распредвалам, а в гидрокомпенсаторы тем более, через тонюсенькие дырочки, которые может уже и подзабились.
Изменено пользователем Vasya-
24 минуты назад, Vasya- сказал:
От чего же?
