11 мая 20206 г Закреплён 1) Lada Vesta 2019г, руль левый, пробег 22000 км, стиль езды умеренный.2) Двигатель 1.6 Бензиновый3) Заправочный объем масла 4.4 л.4) Город Санкт-Петербург (морозы бывают иногда до -20, редко до -30; летом +20-25, редко +30)5) Режимы эксплуатации: город - 30% (без пробок в основном), трасса - 70%, равнины. 6) Планируемый интервал смены масла - 7500 или 15000(если это вообще допустимо), интервал по паспорту - 15000.7) Катализатор требующий Евро-58) Что из масел доступно в регионе - впринципе думаю все или многое9) По мануалу от 0w30 до 20w50, API SL / API SM / API SN СТО ААИ 003 Б5 / СТО ААИ 003 Б6 Приветствую. Хочу разобраться с тем, что лучше заливать и как часто все таки менять масло. Заливал Идемитсу(не помню какой), сейчас залит Shell helix HX8, все 5w40. Темы по Весте почитал, но так и не смог определиться. Прошу помощи с выбором масла и частотой замены (ТО пока что делаю у ОД, соответственно менять каждые или 7.5к, или 15к). После ТО-3 в планах менять каждые 10к. Также хочу узнать, если менять каждые 7.5к, нужно ли менять фильтр между ТО? Заранее спасибо! Изменено 12 мая 20206 г пользователем Demacr Пункт 9
27 февраля27 фев 4 часа назад, Skif_tlt сказал: От чего же? Валы тарахтели не из-за клапана фильтра, а из-за слишком вязкого масла.
28 февраля28 фев 2 часа назад, Vasya- сказал: Валы тарахтели не из-за клапана фильтра, а из-за слишком вязкого масла. А как ты это понял? Налил менее вязкое масло и всё сразу прошло? Может быть, может быть, но плохо держащий масло, обратный клапан фильтра, тоже будет влиять на утренний стук.
28 февраля28 фев 7 часов назад, Роман 73 сказал: А как ты это понял? Налил менее вязкое масло и всё сразу прошло? Может быть, может быть, но плохо держащий масло, обратный клапан фильтра, тоже будет влиять на утренний стук. Да, налил менее вязкое и прошло. Может и обратный клапан, но не в моем случае., потому-как вначале грешил на фильтр, (было 6 одинаковых фильтров, от одного дистрибьютора), сменил фильтр и залил этот-же густяк (свежее), и то-же самое., затем слил густяк и не меняя фильтр залил 5w30, и стало хорошо, ну и в дальнейшем было всегда хорошо на 5w30. Изменено 28 февраля28 фев пользователем Vasya-
3 марта3 мар 10.02.2026 в 15:39, 73регион сказал: Парни, сильно не ругайте. В наличии Веста 2020г выпуска двигатель 21129 реальный пробег 88тыс.км. После обкатки масло лукойл генезис 5w40 и по сей день. Режим смешанный. Замена масла 7-8тыс. Фильтр масленный салют. После последних двух замен масло, на холодную затарахтели гидрики сек 15-20. При заводки на холодную масло лампа давления тухнет сразу. На горячую тарахтения гидрокомпенсаторов нет. Начитавшись интернета, советуют типа надо менять колечко на масло приемнике. Может все же это из за лукойла? Есть в наличии валволайн макслайф 5w40, если его залить, то не будет ли он густоват для данного двигателя с таким пробегом? Очень надеюсь на ваш грамотный совет. Заранее благодарен. Парни, всем кто откликнулся, огромное спасибо. Все решилось довольно просто т.ь заменой уплотнительного кольца на маслоприемнике. Всем удачи.
