Добрый день! Товарищи, пожалуйста, дайте дельный совет какую трансмиссинную жидкость заливать в АКПП Лачетти 1.6?
Авто:
Шевроле лачетти 1.6
Пробег:179000
Режим езды: спокойный, 75%-город, 25%-трасса.
Почему такой вопрос:
Авто купил недавно, Акпп подпинывает иногда (несильно, но чувствуется), больше всего чувствуется пинок при включении задней передачи (не постоянно и не зависит от того - прогрет авто или нет).
Что было залито до этого - не известно, поскольку хозяин её отдавал на обслуживание родственнику (и теперь они не общаются, в общем Санта-Барбара).
После покупки сделали замену жидкости (на сетке фильтра было немного стружки) на Idemitsu ATF (multi), но по мне она какая-то жидковата (субъективно по ощущениям в сравнении с тем, что было залито до этого).
Читал Лачетти-клаб, но люди льют кто во что горазд (и Mobil 3309 - продолжая спорить минералка или синтетика - что лучше что хуже, и Shell Spirax S5 ATF X - но говорят что она для нас жидковата, и GM - только не известно какой, и Toyota Type T-4). В руководстве по эксплуатации (в моем, может в зависимости от года выпуска что-то менялось) указаны только классификации ESSO JWS 3309 или TOTAL FLUID III G (без Дексронов и прочей инфы).
С учетом не маленького пробега (не известно обслуживали АКПП ранее или нет) хочется залить, что разработано специально для этого автомата, а может что-то более вязкое, только не знаю что.... В общем запутался окончательно, помогите если не сложно советом.
Прошу извинить за много букв!
10 часов назад, Georgievich сказал:
Может это стереотип, как с моторами: если двигатель пробежал больше 150 000 - 200 000 км то либо переходят с синтетики на полусинтетику либо с 5w30 на 5w40.
Такая же мысль сработала и насчет АКПП, + время(пробег) и небольшие пинки. Все в совокупности и посеяло сомнения - может стоит подобрать другую трансмиссионную жидкость.
Это точно стерео тип неправильный.
1 час назад, kep сказал:
Здесь  https://www.srs-oil.com/pdf_files/srs-wiolin-atf-vi/srs-wiolin-atf-vi_83_10.pdf .Я выше писал,используем эту жидкость очень успешно.
Пожалуй так же поступлю, давно руки чесались, да и родной jws3309, он же ориджинал gm 19 40 771, совсем не по душе. Осталось выбрать 6-ой декс.
SP3  ёперный театор он же в простонародье декстрон 3 любой и будет тебе счастье.сделай 3,4 частичные замены и огонь
1 час назад, Дюпелёк сказал:
Рекомендация - огонь...:blink:
Изменено пользователем Шиза
23 минуты назад, Шиза сказал:
а то:yahoo:
17.02.2020 в 07:02, biguxa сказал:
Ваше АТФ, это стандарты JWS 3309 или Дексрон 3H (последняя вариация из Декср3). (для ориентира вязкость КВ100 как правило 6,9 и более, чаще 7,2-7,6 примерно.)
Не морочьте себе голову синтетикой, полусинтетикой, минералкой и т.д. Сейчас все основные, современные и ходовые на рынке  АТФ-ки, это гидрокрекинг (база 3 гр.+ часто эстеры, что и принято называть в принципе синтетикой).
Вам нужны АТФ-ки такого же порядка, как эти (определяйтесь, только с брендом или верой):
https://www.oil-club.ru/forum/topic/28838-svodnaya-tablica-zhidkostey-akpp-analogov-toyota-type-t-iv/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/28819-svodnaya-tablica-zhidkostey-akpp-analogov-atf-ford-mercon-v/
Спасибо большое за дельный совет!
Действительно заморочился насчёт минералки или п/с (смущало то что Мобил 3309 до сих пор в виде минералки, при чем она у них не дешёвая, должна же быть причина).
Можно небольшое уточнее, замена все же лучше аппаратная или частичная в несколько подходов (с учётом небольшой стружки на фильтре и пробега)?
8 часов назад, Georgievich сказал:
Думается для начала и в начале поменять частично со снятием поддона и заменой фильтра, затем км через 3000 - 5000, еще разок просто частично поменять (без снятия поддона - слил/столько же залил).
Мое личное мнение, попробуйте это:
17.02.2020 в 02:36, kep сказал:
8 часов назад, biguxa сказал:
Добрый день!
А почему именно Лукойл (наверное это цена-качество) или это на первое время (на первые замены), а потом можно выбрать что-то из приведенных списков (по ссылкам)?  И что потом выбрать, может дадите совет (смотрю в сторону Айсин, но смущает много допусков, но тесты она прошла нормально)?
Заранее спасибо!
Georgievich Айсин - анализ не поразил ничем, может и рабочая АТФ-ка.....:pardon:
Этот Лукойл- и цена и качество и возможность купить + он хорош по анализу (база, вязкость, пакет жирный) и он не на первую замену его можно навсегда:) и он в приведенных ссылках есть, а из них я бы лично еще присмотрелся бы к:
Total Fluide XLD FE
Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF
United ATF MV-99
почему на первые замены:unknw: Лучок подойдет на ВСЕГДА!
19.02.2020 в 16:34, biguxa сказал:
Total Fluide XLD FE
United ATF MV-99
Спасибо большое!
Буду пробовать.
Georgievich ,вот как раз с высокой вязкостью с GM допуском
19.02.2020 в 14:31, Georgievich сказал:
Чем вас не устроила моя рекомендация Идемитсу? Всегда пишу, что сам пробовал. Отличная жижа, не особо дорогая. Из всех аналогов т4 ближе соответствующая, только эстеров больше, чем в оригинале.
По-моему если нужно Т4 то можно тянуть руку за любой мультяжкой от приличного производителя представленного не только на рынке снг и не ошибиться с выбором.
21.02.2020 в 13:50, kep сказал:
Добрый вечер! Спасибо! Присмотрелся к Лукойл.
