Популярное сообщение torcon 64 964 Опубликовано: 4 декабря 2007 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2007 Промывки двигателя "пятиминутки" и мягкие долгоиграющие ОБЩАЯ Опыт с монетками, товарищем Socket с auto.ru конфа Масла и Смазки: берутся монетки не сильно разогреваются на железке, не выше 400-500 град. и окунаются несколько раз в масло 5w-30 III группы после образования лака и небольшого слоя нагара, во вновь залитом масле оно так греецо на старой фондюшнице несколько часов - масло постоянно горячее, т-ра 75-90 ничего никуда не смывается.. добавляем 5минтку - все уходит на глазахАртикулы для заказа в интернет магазинах: 76844 (w76844) - Wynns Hydraulic Valve Lifter Concentrate w47244 - Wynns Oil System Cleaner PEF400M COMMA Petrol Engine Flush (снято с производства) EF400M COMMA Промывка бензинового двигателя COMMA 0.4л ENGINE FLUSH 1990 LM Долговременная промывка масляной системы (0.3) Oil-Schlamm-Spulung 0.3L 3919 LM Стоп-шум гидрокомпенсаторов LIQUI MOLY Hydro-Stossel-Additiv (0,3л) 11 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuroneko 2 810 Опубликовано: 12 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2018 Скрытый текст Product Description S-OIL 7 CLEAN is made by 100% synthetic base oil. It is high performance flushing oil formulated with selected base stocks. S-OIL 7 CLEAN removes (debris such as) varnish, sludge, and carbon deposits, and cleans the oil system for the best performance. It is recommended for use Gasoline, Diesel, LPG engine. Applications S-OIL 7 CLEAN is designed for use in all engine types (gasoline, diesel, LPG) in passenger cars, SUV, light & heavy duty commercial vehicles, motorcycles, and so on. Features When exchanging the engine oil it removes the existing used oil and sludge Piston oil film is formed smoothly Improve ride comfort and noise reduction Reducing the exhaust to Improve the fuel efficiency Drain the existing engine oil After injection S-OIL 7 CLEAN, Idling for 10 minute Drain S-OIL 7 CLEAN Replace the oil filter with a new one and fill the new engine oil Performance Level Typical Properties Test Items Method Unit Typical properties Specific gravity 15/4℃ ASTM D 1298 - 0.842 Viscosity 40℃ ASTM D 445 ㎟/s 33.45 100℃ (cSt) 6.16 Viscosity index ASTM D 2270 - 134 Flash point ASTM D 92 ℃ 248 Pour point ASTM D 92 ℃ -17 Link : http://www.s-oil7.com/eng/product/detail.jsp?pid=00787 Это работает? Говорят, что он 100% синтетический. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vasek555 4 384 Опубликовано: 12 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2018 На ВG109 ездить не рекомендуют,как я понял из описания,а здесь не менее 500 км. надо проехать 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fighter13 121 Опубликовано: 13 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2018 18 часов назад, Vasek555 сказал: Ну а эффект? Интересно что в составе? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Discoverer 1 625 Опубликовано: 13 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2018 15 часов назад, Vasek555 сказал: На ВG109 ездить не рекомендуют,как я понял из описания,а здесь не менее 500 км. надо проехать Умышленно ослабленный (для осторожности в применении) конкурент bg109 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vasek555 4 384 Опубликовано: 13 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2018 Я в химии ничего не понимаю поэтому увы 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Discoverer 1 625 Опубликовано: 13 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2018 а хымыя тут не нужна. На более понятном примере разница по процентному содержанию действующего вещества, например как у "первача" ( от 95% алкоголя) и пива (не выше 10%) Так понятнее ? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
f@ust 225 Опубликовано: 13 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2018 В 12.07.2018 в 13:55, Vasek555 сказал: Заявленна как долговременная промывка масляной системы на 500км. Ездил, в основном, по 900-1000 км, однажды, на G4KE, около 2500 проехал. 21 час назад, Vasek555 сказал: Ну а эффект? Эффекта не чувствовал никогда, применял всего раз 5 или 6, чисто для профилактики. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vasek555 4 384 Опубликовано: 13 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2018 Discoverer намекаешь на то что BG будет лучше 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wolf 126 Опубликовано: 13 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 13 июля 2018 7 часов назад, Vasek555 сказал: Discoverer намекаешь на то что BG будет лучше Он сильнее из за концентрации 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ekat 44 Опубликовано: 17 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2018 f@ust G4KE с родным маслонасосом(ББВ) или KDшный вариант? В какое масло добавлялся винсовский "гидролифт" ? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
f@ust 225 Опубликовано: 18 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 18 июля 2018 16 часов назад, Ekat сказал: G4KE с родным маслонасосом(ББВ) или KDшный вариант? В какое масло добавлялся винсовский "гидролифт" ? Не в курсе этой тонкости, Santa Fe 2012 года в кузове CM. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergAgent 76 Опубликовано: 19 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 19 июля 2018 залил себе COMMA EF400M, покатаю 500км до замены масла. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DRON 33 15 012 Опубликовано: 23 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 23 августа 2018 (изменено) В 20.07.2018 в 01:35, SergAgent сказал: залил себе COMMA EF400M, покатаю 500км до замены масла. Хорошая рабочая промывка Изменено 23 августа 2018 пользователем DRON 33 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergAgent 76 Опубликовано: 24 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 24 августа 2018 и клиенту ее залил, а то модам прокатала 18 тыс на масле, в движке уголь вместо гуталина)))ну и разумеется замена масла каждые 4-5 тыс. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergAgent 76 Опубликовано: 24 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 24 августа 2018 В 23.08.2018 в 02:20, DRON 33 сказал: Хорошая рабочая промывка жаль никто не придумал нормального рабочего промывочного масла. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
