18 сентября 201214 г Закреплён Valvoline Synpower 5W40 API SM MB 229.5 на Kia Spectra 1.6 отработка 7750кмМасло: Valvoline Synpower 5W40, обновленная рецептура с 229.5Автомобиль: Kia Spectra 1.6(ИЖ), S6D, левый руль.Общий пробег на одометре: На момент отбора отработки - 62 000 км. Сегодня - 69 200кмПробег на масле: 7750кмДоливки масла: не доливалось.Присутствие отложений в двигателе: нет.Автозапуск: не использовалсяПредпусковые подогревы: не использовалПериод эксплуатации: с октября 2011 по апрель 2012. Температурный режим от -27 до + 35.Срок эксплуатации: с октября 2011 по апрель 2012.Топливо: Бензин ТНК 92 Pulsar, изредка Лукойл 92. Оба заявленны как Евро4Режимы: 80% город, 20% трасса.Фильтр масляный: Hyundai/Kia 263002Y50.Фильтр воздушный: Замена производилась вместе с маслом. "Пробег" фильтра на момент отбора масла 7750 км. Фильтр Hengst E708L, производство Китай.Отбор масла: При сливе из картера в чистую новую пластиковую бутылку 0.5. Отбор производился после слива примерно 1.5 литров масла.Что было до этого масла: 0 - 10 000 Заводское.10 000 - 46 000 Mobil 3000 5W40 с заменой раз в год или примерно 9-11 тысячь километров (на ТО по гарантии).46 000 - 55 000 Valvoline Synpower 5W40.55 000 - 62 000 Valvoline Synpower 5W40 (отработка взята на анализ).Пробеги округлены до круглых значений. После 46 тысячи, когда у машины кончилась гарантия, интервалы были не более 7800 км.Промывка промывочным маслом: не былоОт себя: масло использовалось в жесточайших режимах, Вначале по осени все было не так уж сложно, но затем - частое тарахтение на холостых (по часу), с наступление зимы в морозы поездки на 1-2 км без прогревов каждый день, поездки на 10-15км с прогревами по 15-20 минут так же каждый день.Затем, с приходом тепла и весны - ловил отсечки не однократно. Плюс имелась проблема, ремень ГРМ был выставлен не по меткам, поэтому имел место повышенный расход топлива.Свечи Denso K20PR-U новые.Перед тем как отдать в лабу отработка стояла полгода.Так же автором отмечено что двигатель работал не правильно из за неправильно установленного ремня ГРМПротокол VALVOLINE SYNPOWER 5W-40 _used_Kia SpectrA Diman 7500.pdf
19 сентября 201214 г + другая машина. Не забывай))) мой анализ лишь напоминает, что не до конца исправный двигатель способен сделать с хорошим маслом) Да не, нет дыма без огня. Сайленс прав, не смотря ни на что, после такого интервала масло не должно было оказаться в таком состоянии. Это же не Автол. Изменено 19 сентября 201214 г пользователем Flamie
19 сентября 201214 г Посмотрим. на очереди адди.. откатал на нем 1000км. Медленно)) езжу не много... Еще стока же раз по 7 и на анализ думаю к весне увидим.. Изменено 19 сентября 201214 г пользователем DIman
19 сентября 201214 г а я и говорю, на чебуречную похоже. в таком состоянии должен быть лукойл стандарт, к бабке не ходи.
19 сентября 201214 г @DIman, оно выступило на уровень дешёвой полусинтетики. и не нужно мне про грм и т.д. у многих зимой вылазят болячки, заливает свчи, непрогретые поездки и т.д. Равенол дмитрия67 посмотри, на древнем классическом движке. там всё раза в 2 лучше. Изменено 19 сентября 201214 г пользователем Silence
19 сентября 201214 г Ну знач валволайн гавно, вот и весь вывод Изменено 19 сентября 201214 г пользователем DIman
19 сентября 201214 г ну а чо, цитата из того анализа: По запасу щелочного числа возможно продлить интервал замены минимум в два раза, правда он прошёл 5000, но у него двиг гораздо более нагружен. тяжеленная шнива на 80 л.с., классический тазодвиг.
19 сентября 201214 г Вообще из общей прочитанной инфы у меня создается впечатление что для японских движков чем проще масло, тем лучше. Они не заточены под LL, под увеличенные интервалы. Они часто меняют дешевое масло. А эти богатые евромасла с кучей допусков просто пережевывают за тот же интервал что и дешевый кряк GF-5
20 сентября 201214 г Автор я кстати подумал что у меня тоже двигатель грязный изза неправильно установленного ГРМ. Анализ Diman посеял сомнение. Может дело вообще было не в масле. Перед тем как ГРМ был поставлен неправильно. http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=5102 я ездил около года с грм поставленным неправильно на 1 зуб и зажигание 20 за место 10... Машина тупила - меня десятки обгоняли, она жрала топливо. Но оказалось что двигатель у меня загажен был раньше. А на неправильно выставленном ГРМ + маслах Valvoline он как раз немного отмылся. Вот наглядный отчет - это после 27км на ГРМ с неправильной установкой. http://www.oil-club.ru/forum/topic/912-masla-valvoline-valvolin/page__st__45__p__2811#entry2811 С маслами столько неразберихи что Diman откроет эту тайну только если опять купит Valvoline 5W40 и повторит пробег.
20 сентября 201214 г Автор Единственное что у него из износа есть это: Алюминий 8 - допустимое значение 10-120 - поршни, реже блок цилиндров, корпус масляного насоса, масляный радиатор, нагнетатель (турбонагнеталь), направляющие втулки, алюминиевые опоры подшипников скольжения. Железо 17 - допустимое значение 90-200 - блок цилиндров, головка блока цилиндров, клапана, толкатели и направляющие клапанов, коленчатый, распределительный и коромысловый валы, поршневой палец, масляный насос. Медь 16 - допустимое значение 15-45 основной компонент латуни и бронзы, масляный насос, масляный радиатор, шатунные подшипники, подшипники поршневого пальца и коромыслового вала, маслостойкие диски. Хром 3 - допустимое значение 3-16 - поршневые кольца, подшипник качения, опора коленчатого вала, выпускные клапана, уплотнительные элементы, направляющие втулки, реже подшипники скольжения. То есть у него даже до минимума допустимого износа еле добирается... Отлично по износу. http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=7384
20 сентября 201214 г Имхо конечно, но этот анализ можно назвать не лигитивным(если можно так выразиться). Я вчера узнавал у химиков про пол года хранения отработки. Так они сказали, что от такого времени хранения при наличии в масле продуктов окисления, в нем могут протекать процессы губительные для масла ни чуть не меньше, чем в работающем. Необратимый процесс, как они сказали. И судить по щелочному именно в этой отработке, о том умерло оно за 7500 км или нет, нет смысла. Даже в плотно закрытой таре процессы будут продолжаться, но не так интенсивно. Слова не мои, так мне ответили. Имхо опять-же, но анализ именно этой отработки надо просто удалить, чтобы у новых клубней и не сторонников этого бренда (коим и я являюсь) не было повода чмырить это масло. Короче говоря анализ именно этой отработки не может являться достоверным. По наличии металлов в масле вопрос другой, но на фоне умершего масла (а оно умерло) объективные выводы сделать очень сложно. Может что то и не так процитировал, но смысл именно такой. Это тоже не я сказал. Как-то так в общем и целом. Изменено 20 сентября 201214 г пользователем Рокфор
20 сентября 201214 г torcon. ну я может быть придираюсь, но вот у Димы на равенол SSL после 6 тыс железа 6 помоему. Может быть это копеешная разница, но цифры мозолят глаза. У Димы классический древний двиг, тут двиг современней в разы. Я не хочу утопить свой любимый брэнд,я хочу разобраться до конца. а чтоб разобраться до конца нужен ещё1 один анализ,с заведомо исправной машины. Металлы появились в процессе эксплуатации а не хранения, сколькто есть, столько есть. хорошо-значит отлично. И хранение тут нипричём. Согласен что анализ неадекватный абсолютно, но есть одно но. при любом раскладе масло обязано было держаться 1 год. ведь есть люди которые накатывают 8-10 тыс в год и меняют масло раз в год. Изменено 20 сентября 201214 г пользователем Silence
